As
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение As »
АС работает в помещении, поэтому некоторые виды искажений, "обработанные" акустическим окружением, становятся заметнее! Например, в наушниках детонацию кассеты вы, скорее всего, не услышите - а на АС она сразу заметна... :roll: А вообще - программы эмуляции акустического окружения уже достаточно совершенны, легко можно получить в наушниках звук, неотличимый от звучания АС в помещении, и обратный эффект тоже вполне достижим... :)
участник
Сообщение участник »
Хочу отступить от темы. Пару лет назад скачал любимые фильмы в фрмате 60 fps. Это просто небо и земля по сравнению с обычным форматом, а уж если звук хороший...
Vitaliy Z
Сообщение Vitaliy Z »
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста тип акустического оформления напольников ватт примерно на 100 для компрессионных динамиков. Многие хвалят турбину, не могу найти адекватного пояснения. Заранее спасибо.
murzistor
Сообщение murzistor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4150036#p4150036"]Например, в наушниках детонацию кассеты вы, скорее всего, не услышите[/uquote]Слышу чётко именно в наушниках, как и вообще больше нюансов слышу в наушниках.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4150057#p4150057"]Пару лет назад скачал любимые фильмы в фрмате 60 fps. Это просто небо и земля по сравнению с обычным форматом[/uquote]При условии, что они были сняты в формате 60 FPS.
Это обычно делается для сериалов (50-60 кадров в секунду в зависимости от страны), а вот фильмы обычно снимают в 24 кадра в секунду.
Этим объясняется "эффект мыльной оперы": картинка в фильмах и сериалах по телевизору всегда резко отличалась (а телевизоры всегда обновляли картинку 50 раз в секунду, просто нам забили голову этой цифрой 24 кадра...)
А конвертированный фильм уже не торт.
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4150008#p4150008"]Но, вот, товарищи, наушники, это и есть hi-end AC. Поэтому в них все лучше и все слышно.[/uquote]Спецификацию стандарта "хай энд" в студию!
Ах да, нет такого стандарта.
As
Сообщение As »
[uquote="Vitaliy Z",url="/forum/viewtopic.php?p=4150100#p4150100"]Всем привет! Посоветуйте пожалуйста тип акустического оформления напольников ватт примерно на 100 для компрессионных динамиков. Многие хвалят турбину, не могу найти адекватного пояснения. Заранее спасибо.[/uquote]
Извините,но "100 ватт" - самый ненужный параметр при расчете АС! Нужны немножко другие параметры... :dont_know: :))
Vitaliy Z
As, Я, просто, к тому, что бы не предлагали открытое оформление, например :) Динамики подходящие для этого скорее всего стоят как Мерседес С класса
Gnat
Сообщение Gnat »
Почему же как Мерседес? Обычные динамики. Акустика Щит ГИ выпускалась и выпускается фирмами. Это лучшая акустика из всех типов акустики.
(51.03 КБ) 82 скачивания
(45.68 КБ) 81 скачивание
(42.73 КБ) 86 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Vitaliy Z
При каких габаритах можно получить скажем 100db на 40gz ?
Piter736
Сообщение Piter736 »
Эти щиты похоже у аудиопортальцев слямзили.. :)
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я написал про фильтр интересно я правильно написал
DrAl
Сообщение DrAl »
у ботека дросель не оказывает сопротивление нефильтрованой частоте, потому ботег такой отстойникалый :)))
vovw
Сообщение vovw »
оказывает можно и сердцевину сунуть попробовать
DrAl
Сообщение DrAl »
не хочит? :)))
vovw
Сообщение vovw »
сопротивление подобрать
DrAl
Сообщение DrAl »
наверна выбросил кто-то... :sleep:
vovw
Сообщение vovw »
согласовать
DrAl
Сообщение DrAl »
с тем, кто выбросил?
Piter736
vovw
Сообщение vovw »
ну не вы ли случайно
Vitaliy Z
Концертную акустику никто дома не пробовал?
