Далее...
Подкрутили немного наш мессенджер...
Для сравнения:
Вот так работает мессенджер (с функциями VoIP) от компании Microsoft Corporation.
Вот так работает мессенджер (с функциями VoIP) от компании Roman Corporation.))
Внешне они очень похожи... Но есть и отличия...
1.
-мессенджер (с функциями VoIP) от компании Microsoft Corporation использует кодеки для сжатия голоса. Поэтому качество звука хуже. С другой стороны это экономит трафик.
-мессенджер (с функциями VoIP) от компании Roman Corporation НЕ использует кодеки для сжатия голоса. Поэтому качество звука лучше. С другой стороны это НЕ экономит трафик.
2.
-мессенджер (с функциями VoIP) от компании Microsoft Corporation использует сервер для связи между клиентами. Поэтому требуется постоянное подключение к Интернету. Даже если клиенты находятся в одной локальной сети.
-мессенджер (с функциями VoIP) от компании Roman_Corporation НЕ использует сервер для связи между клиентами. Поэтому НЕ требуется постоянное подключение к Интернету. Клиенты могут общаться по локальной сети.
3.
-мессенджер (с функциями VoIP) от компании Microsoft Corporation использует сервер для связи между клиентами. Поэтому голосовые сообщения могут быть перехвачены, сохранены на сервере компании Microsoft Corporation и расшифрованы (ключи шифрования хранятся на сервере).
-мессенджер (с функциями VoIP) от компании Roman_Corporation НЕ использует сервер для связи между клиентами. Поэтому голосовые сообщения НЕ могут быть перехвачены (если клиенты общаются по локальной сети), НЕ могут быть сохранены (если клиенты общаются по локальной сети) и НЕ могут быть расшифрованы (ключи шифрования хранятся на устройстве клиента).
В остальном протоколы мессенджера (с функциями VoIP) от компании Microsoft Corporation и мессенджера (с функциями VoIP) от компании Roman_Corporation работают одинаково (с незначительными отличиями).
Это кратко))
