Сто ватт на коленке (КН).
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну слава яйцам :) Ура товарищи :)
Померяю, ага.
Max
Админ
Сообщение Max »
У моего ток покоя - 15 мА. Замерял по минусовому плечу. Но, думаю, по плюсовому тоже самое.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Мне ток покоя покоя не дает !
Я бы попробовал заменить таки диоды на транзистор типа кт815 (К вверх Э вниз) размещенный на радиаторе между мощными транзисторами.
Базу его к движку подстроечника на 1 Ком а концы подстроечника к Э и К транзистора.
Подстроечником можно регулировать ток покоя - думаю оптимальный 50-100 мА.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
или к трем диодам добавить еще один но шоттки.
Сообщение Staff »
АААААААААААААААА
АААА!!!!!!!!!!!!!!
Ну что за проклятие
Включил не очень громко колоночку на 8 Ом 50 вт подал музон послошал от силы сек 30 потом бабах и вылетел предохранитель на -
А вклячил усилок не подавая ничего на вход и без нагрузки через лампочки а они чуть-чуть горят
Померял собротивление на колекторах транзисторов и оказалось там 10
А эмитер кольектор у обоих 14 ом
Что они сгорели?
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, транзисторам капец.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Они на радиаторах у вас стояли ? не должны сгорать вроде.
Сообщение Staff »
Может я их плохо прикрутил у моего друга огдато так с тда 7293 было
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Если нет хороших изолирующих прокладок то можно поставить их на разные радиаторы с теплопроводящей пастой.
Радиаторы будут под напряжением !!!
Сообщение Staff »
Блин!!
Полный писец поставил новые транзисторы а тип 142 сдох!
Мои подозрения что в кокойто момент при включении тип142 открыт полностью через его течет большой ток и он дохнет.
может попробовать поставить 2 диода и соединить их средину с резистором обратной связи?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
а сдох при подсоединенной колонке ? это может быть переходный процес на время зарядки электролитов.
Сообщение Staff »
Да при включенной
Сообщение Staff »
А эта схема как стоит собирать?
(5.33 КБ) 2037 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Наверно будет работать. Диоды правла не нужны ИМХО, но и не помешают наверно.
Сообщение 968se »
Можно ли в этой схеме заменить BC558 а кт814г,TIP41 на кт815г,
ТIP 142 и 147 на кт 825 и 827. А то собрал, и не работает.
Max
Админ
Сообщение Max »
BC558 можно заменить на КТ3107К, TIP41 - на КТ819, выходные транзисторы можно поставить те, которые Вы указали.
Правда, я сильно сомневаюсь, что замена транзисторов решит все Ваши проблемы :)
Сообщение 968se »
Я уже изначально купил такие транзисторы. Вот схема напряжений относительно земли.
http://z968se.narod.ru/test2.GIF
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообще говоря, напряжения довольно странные. Я померяю на своем экземпляре.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот мои промеры напряжений.
Пока измерял, лишился одного канала, блин. Пробило оба выходных транзистора...
(11.35 КБ) 1469 скачиваний
Сообщение 968se »
Это у меня, наверное, из-за кт814г-они работают в недопустимом режиме.
А правда ли, что КТ825 и КТ827 незжигаемы, насколько?
А можно взять для диффкаскада кт3107и?
