[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4143183#p4143183"]В кукурузе такие диоды, что если поставить тестер на прозвонку диодов, то исправные слабо загораются. А эти более мощные.[/uquote]
Всё не так.
Из пинцета сделал щупы для тестера.
Подключаю их к блоку питания и выставляю нужное напряжение для СД так, чтобы он еле светился. И не важно сколько внутри кристаллов.
А тестер выдаёт большой ток и СД очень ярко светится, аж зайчики в глазах
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4143115#p4143115"]В лампе кукурузе ищю неисправные СД так.
Выставляю напряжение чтоб сд еле светился и начинаю его нагревать (не сильно).
Большая часть неисправных СД только так и нахожу.[/uquote]Я иногда беру старый паяльник на 220, включаю и касаюсь жалом одного вывода светодиода, а другой касаюсь пальцем. Все прекрасно светится, независимо от напряжения светодиодов и полярности, и ничего не сгорает т.к. ток мизерный (еле светится).
Можно проверять так любые на любое напряжение, даже те что от 30 и более вольт только начинают светится.
Удобно.
Подтверждаю светятся.
А ещё можно разобрать вилку от настольной лампы и один штырёк вставить в розетку а другой нет. И касание пальцем тоже заставляет светиться СД.
Но когда их начинаешь греть феном. Они гаснут. Если неисправные.
У меня просто 3 шт. Д-0,26 спаяны последовательно, у них внутреннее сопротивление не позволяет сжечь светодиоды при кратковременном включении, вот и весь "щуп". (Хотя последовательно включить диод не помешает.)
Я в последнее время нашел способ искать оборванный светодиод при помощи Цешки в режиме вольтметра.
Подключаю лампу в сеть, измеряю выходное напряжение на св. диоды (убеждаюсь в его наличии). Далее, поясню смысл, если коснуться щупами выводов оборванного светодиода, то остальные исправные светодиоды будут слабо светиться через высокое входное сопротивление вольтметра.
А чтобы не тыкать по каждому, выискивая оборванный, ставлю один щуп на (+) или (-) питания, вторым в середину гирлянды. Если при этом половина гирлянды не засветится, тыкаю щуп на другой полюс питания. Ну и далее щупом в середину несветившейся части, ну и так далее, пока не локализую неисправный светодиод. При большом количестве светодиодов так быстрее получается.
А если визуально черная точка на св. диоде просматривается, то можно сразу на него щупы кинуть - скорее он и оборван будет.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
На неделе от нечего делать разглядывал блин со светодиодами из лампочки — вынул его, т.к. думал, что сдох драйвер. И вдруг заметил светик с маааленькой точкой. Ткнулся — дохлый
Добавлено after 6 hours 55 minutes 47 seconds:
Следующий поциент: ИКЕЯшная диммируемая лампа 11 Вт (LED1712G11) на BP5111. Анамнез — еле светит.
Ваши предположения, коллеги?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Сб янв 01, 2022 09:28:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4151710#p4151710"]АлександрNZ, до какого напряжения?[/uquote]
21,5 вольт. Стабилитроны тоже можно на напряжение проверять.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4151774#p4151774"]По виду похоже на деградацию LED в линейке. А точно - это только тот скажет, у кого это в руках.[/uquote]Спойлер: данная лампа оказалась малопригодной для ремонта.
Прежде чем разбирать, ткнулся тестером и осциллом в приходящее напряжение — постоянка 128...129 В.
Светодиоды включены практически по даташиту из ВР5111, даже обозначения совпадают:
RW = 12 Ом, RT = 3,9 Ом. С "+" питания на первую ногу ВР5111 добавлен резистор R1 = 200 кОм и впараллель резистору RT диод D1.
Диоды, которыми управляет ВР5111 (D1-D8) — 8 шт. по 16 В (при токе 10 мА) = 128 В.
Диоды, которые включены напрямую (1-18) — 18 шт. по 8 В = 144 В.
Еле отковырял алюминиевую втулку (?), к которой была прикручена плата со светодиодами — в процессе отдирания она непоправимо погнулась. Внутри плата драйвера с двусторонним монтажём. Причём провода к цоколю идут впритык — плату не вытащить и паяльником не подобраться. Когда выдернул плату, она вышла с проводами, которые, видимо, были как-то запрессованы в цоколь.
В общем, осталась у меня только плата со светодиодами. Будет время — подключу к высоковольтному источнику питания.
У лампочек подобного типа провода к цоколю крепятся без пайки, просто прижаты. Чтоб освободить их, нужно выдрать "гвоздик" центрального контакта цоколя, он вбит в отверстие пластика цоколя вместе с одним из проводов, а для освобождения второго нужно открутить резьбовую часть, возможно, придётся выправить просечки на ней, мешающие вращению...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4155361#p4155361"]У лампочек подобного типа провода к цоколю крепятся без пайки, просто прижаты. Чтоб освободить их, нужно выдрать "гвоздик" центрального контакта цоколя,[/uquote]
Этот гвоздик удобно выбить тонкой PH1 или PZ1 отверткой изнутри, снаружи велик риск сломать пластик вокруг шляпки. А с цоколем проще выдрать вывод, потом шилом проделать маленькое отверстие в цоколе и запаять вывод.
