Старая ретро герлянду, светодиодные лампочки возможно постав
Сообщение nike1973 »
Здравствуйте, вместо обычных лампочек возможно поставить светодиодные? Лампочка которая стоит в герлянду 13.6в 0.16.а.
Сообщение Agaev »
Нет. Просто заменить нельзя. Надо будет заменить все лампочки в гирлянде одинаковыми светодиодными. Лучше - просто светодиодами. Потом добавить схему стабилизации тока гирлянды (вариантов - море). По сути - придётся собрать обычную светодиодную лампу, у которой отдельные светодиоды разнесены по длине гирлянды.
Ещё вариант. Если применить все светодиодные лампы на 220-230 вольт, то достаточно будет пересобрать гирлянду так, чтобы все лампочки были включены параллельно.
Можно схему и какой резистор нужен номинал? Мне то же нужно заменить две лампочки на светодиод. Спасибо.
Сообщение dima1967 »
Martian писал(а):светодиод параллельно с резистором.
А как же резистор будет ток ограничивать, если он параллельно включен?
Резисторы номинал можно узнать?
Сообщение 1en2 »
Сообщение 1en2 »
там же только рассеивать 2 Вт, резистор, соответственно, больше....
это только как временное решение на сейчас и сегодня......а смысла на потом - 0...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4151864#p4151864"]Изображение[/uquote]
Это временное решение или постоянное?
Сообщение 1en2 »
если вас устраивают горячие резисторы, то постоянное....до сгорания след лампочки.... :)
гирлянда выродится в обогреватель, где на полезный эффект пойдёт 6% энергии
А почему расчет строится только на 1 СД?
Теоретически вместо одной лампочки 13.6 в и 0.16 А можно поставить около 100 СД :)
Сообщение nickjust »
уже 8 лет стоит в выключателе ,чтобы ночью не "промазать"
Диод красный 20 ма
Кстати резистор теплый ,просто теплый
НО резистор млт 0.125 не китай
У китов 1 ватники в формфакторе
0,125 вт
(16.08 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Querist »
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4151806#p4151806"]вместо обычных лампочек возможно поставить светодиодные?[/uquote]
Можно гирлянду полностью переделать, сохранив её внешний вид: https://radiokot.ru/artfiles/6478/
Сообщение ceramicmail »
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4151806#p4151806"]Здравствуйте, вместо обычных лампочек возможно поставить светодиодные? Лампочка которая стоит в герлянду 13.6в 0.16.а.[/uquote]
Запросто.
Просто используйте униполярные светодиодные лампочки на 12В.
Например, типа таких:
https://rozetka.com.ua/276679403/p276679403/
Или таких:
https://aliexpress.ru/item/1005003149102675.html
Смотря какой стандарт ламп в гирлянде (тип патрона).
Сообщение musor »
лапмпочковые гиллянлы по цоколя е10 это обычно очень древни г7ирлянды времен ссср и там чсаше шли лампы со счпециалной формой колбы и крашеные
если менять их на то что предложено толкув этом ноль лампы на зхамену правда обычного типа колбы до сих пор доступны...
а перепаивать всю таку гирлянлу на диоды глупо проше купить сразу новую додную
nike1973 писал(а):Мне то же нужно заменить две лампочки
ceramicmail писал(а):униполярные светодиодные лампочки на 12В.
У ТС ведь родная гирлянда из послед-соединенных лампочек на 13.6 в и 160 ма. Он же хочет заменить не все лампы в гирлянде а только 2 шт!
К любой не родной лампочке (светодиоду) придется мудрить резистор в параллель и расчитывать чтобы ток через всю гирлянду 160 ма был, и падение на каждом самопальном элементе гирлянды близко к 13,6 в.
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=4152282#p4152282"]К любой не родной лампочке (светодиоду) придется мудрить резистор в параллель и расчитывать чтобы ток через всю гирлянду 160 ма был, и падение на каждом самопальном элементе гирлянды близко к 13,6 в.[/uquote]
Если использовать 12в светодиодные лампочки, типа как по моим ссылкам, ничего больше делать не нужно.
ЗЫ
Ток через гирлянду заметно меньше 160мА. Это номинальный ток при номинальном напряжении на лампочке, а в реальных гирляндах на них падает меньше, в типовых гирляндах 18-24 лампочки, чаще всего 20 или 22 лампочки (11,5В-10,5В).
Сообщение musor »
ток ы цепи нелинейной нагрузки в часности лампы/баретера мало зависит от напруги если нить хотябыкрасная чуть не зряж любки лампы илича точно подобраные по моще исползовали заместо баретера для питание накала в приемниках прямог(без тртрана)подключа к сети я тож юзал км вместо резистора в цепи зенера почти идеалный ИОН выходил
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4152963#p4152963"]ток ы цепи нелинейной нагрузки в часности лампы/баретера мало зависит от напруги[/uquote]Очень даже прилично зависит.
Не так как резистора (черная линия),но очень далеко от "мало зависит".
