Старая ретро герлянду, светодиодные лампочки возможно постав
Сообщение nike1973 »
Здравствуйте, вместо обычных лампочек возможно поставить светодиодные? Лампочка которая стоит в герлянду 13.6в 0.16.а.
Сообщение Agaev »
Нет. Просто заменить нельзя. Надо будет заменить все лампочки в гирлянде одинаковыми светодиодными. Лучше - просто светодиодами. Потом добавить схему стабилизации тока гирлянды (вариантов - море). По сути - придётся собрать обычную светодиодную лампу, у которой отдельные светодиоды разнесены по длине гирлянды.
Ещё вариант. Если применить все светодиодные лампы на 220-230 вольт, то достаточно будет пересобрать гирлянду так, чтобы все лампочки были включены параллельно.
Сообщение Martian »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4151844#p4151844"]Нет. Просто заменить нельзя. Надо будет заменить все лампочки в гирлянде одинаковыми светодиодными.[/uquote] Неправда, можно. Если включить светодиод параллельно с резистором. Сверхъяркие светодиоды светятся в довольно-таки широком диапазоне тока, поэтому можно рассчитать по верхней планке сетевого напряжения, для надежности.
Подсветка светодиодом клавишных выключателей на 220 вольт вовсю выпускается промышленностью, не обременяясь даже встречно-параллельным диодом, в качестве ограничения тока обычный резистор, и это вполне работает. У меня уже с 1997 года так светятся два светодиода.
Можно схему и какой резистор нужен номинал? Мне то же нужно заменить две лампочки на светодиод. Спасибо.
Сообщение dima1967 »
Martian писал(а):светодиод параллельно с резистором.
А как же резистор будет ток ограничивать, если он параллельно включен?
Сообщение Martian »
Я не говорил, что резистор один.
R1 обеспечивает свечение лампочек, то есть, на нём падает 13 вольт. R2 ограничивает ток светодиода. Таким образом, в цепи гирлянды можно сохранить её номинальный ток, и в то же время через светодиод ток будет значительно меньше.
Резисторы номинал можно узнать?
Сообщение 1en2 »
Сообщение Martian »
ого, 4 ватта, я предполагал, что 2 будет, а если повезет, то и менее...
Сообщение 1en2 »
там же только рассеивать 2 Вт, резистор, соответственно, больше....
это только как временное решение на сейчас и сегодня......а смысла на потом - 0...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4151864#p4151864"]Изображение[/uquote]
Это временное решение или постоянное?
Сообщение Martian »
1en2 писал(а):это только как временное решение на сейчас и сегодня......а смысла на потом - 0..
Согласен. Только временное и если есть под рукой резисторы большие, чтоб не лепить гранату противотанковую...
а так, проще купить: https://msksnab.ru/p125249251-135-016-e10.html 25 рублей за лампочку, относительно дорого, но зато просто и эстетично. Но может и дешевле где есть
на "мешке" даже в виде капельки-свечки куча лампочек
Последний раз редактировалось Martian Сб янв 01, 2022 13:12:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
если вас устраивают горячие резисторы, то постоянное....до сгорания след лампочки.... :)
гирлянда выродится в обогреватель, где на полезный эффект пойдёт 6% энергии
Сообщение Martian »
Если в помещении холоднее, чем хотелось бы, то полезного эффекта будет более 6% ;)
А почему расчет строится только на 1 СД?
Теоретически вместо одной лампочки 13.6 в и 0.16 А можно поставить около 100 СД :)
Сообщение Martian »
ну, ТЗ было на 1 (точнее, понялось как на 1)
Теоретически-то, да, можно много вариантов придумать. И меньше 100, например, взять белые с падением в 3 В и током 300 мА
Сообщение nickjust »
уже 8 лет стоит в выключателе ,чтобы ночью не "промазать"
Диод красный 20 ма
Кстати резистор теплый ,просто теплый
НО резистор млт 0.125 не китай
У китов 1 ватники в формфакторе
0,125 вт
(16.08 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Querist »
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4151806#p4151806"]вместо обычных лампочек возможно поставить светодиодные?[/uquote]
Можно гирлянду полностью переделать, сохранив её внешний вид: https://radiokot.ru/artfiles/6478/
Сообщение ceramicmail »
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4151806#p4151806"]Здравствуйте, вместо обычных лампочек возможно поставить светодиодные? Лампочка которая стоит в герлянду 13.6в 0.16.а.[/uquote]
Запросто.
Просто используйте униполярные светодиодные лампочки на 12В.
Например, типа таких:
https://rozetka.com.ua/276679403/p276679403/
Или таких:
https://aliexpress.ru/item/1005003149102675.html
Смотря какой стандарт ламп в гирлянде (тип патрона).
лапмпочковые гиллянлы по цоколя е10 это обычно очень древни г7ирлянды времен ссср и там чсаше шли лампы со счпециалной формой колбы и крашеные
если менять их на то что предложено толкув этом ноль лампы на зхамену правда обычного типа колбы до сих пор доступны...
а перепаивать всю таку гирлянлу на диоды глупо проше купить сразу новую додную
