Греется диод в заряднике
Сообщение russPPP »
Всем привет. Очень сильно греется диод VD7 на плате зарядника мобильного телефона, идет запах пластика. Сам зарядник рабочий, конденсаторы С8 и С9 тоже исправны. В чем может быть проблема?
(35.93 КБ) 227 скачиваний
Сообщение musor »
варианты диод не тот стоит или снабера нет на нем ,ошибка разработчика изза плохой платы
гретца при ХХдаде? или толка при работе
пари работе он и должен гретца для хлада он напаивается на широкеие полигоны... а если грется на ХХ его бьет обраткой недопустимой изза выбрософ
можно н6апаять снабер или поставитьб лиод пджирне
или тупа купить нормалный БП где все путем..
Добавлено after 3 minutes 31 second:
и да в12в зарядке SS26 без тяжелого снаберам НЕ ЖИЛЕЦ...
можешь выкинуть это диод и поставить минимум на 150в если без снабера
ну или расчитать и напаять снабер но места там мало
Сообщение russPPP »
Cтавил диоды на разное напряжение и мощность - греются все одинаково и только при работе. Раньше зарядник работал нормально, не грелся. и да - напряжение выходное 5в, не 12 как на схеме
Сообщение Asaba »
Надо удостоверится, что диоды стоят быстрые. Для лучшего отвода тепла не жалеть припоя. Можно второй рядом припаять для лучшего рассеивания тепла.
А может потребление тока зашкаливает?
Сообщение AirCat »
что значит раньше? Он одномоментно вдруг стал греться или что-то изменилось, нагрузка, например, или предыдущий диод сдох, поставил новый и он теперь греется?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение russPPP »
предыдущий диод сдох, поставил новый и он теперь греется. подозреваю, что и предыдущий сдох от перегрева, т.к. плата былаа поджаренной рядом с ним. нагрузка не изменилась.
Сообщение Martin76 »
R1, С3, VD5 проверить на обрыв и соответствие.
Сообщение AirCat »
что за нагрузка и какой ток она потребляет?
Сообщение musor »
[uquote="russPPP",url="/forum/viewtopic.php?p=4152408#p4152408"]предыдущий диод сдох, поставил новый.....предыдущий сдох от перегрева, т.к. плата былаа поджаренной рядом с ним. нагрузка не изменилась.[/uquote]
так с этого надо было начинать.. бля ну ка партизаны...тока пот пытками инфу дают...
к правилно заметил
Martin76 писал(а):R1, С3, VD5 проверить на обрыв и соответствие.
- к C3 с особым пристрастием и для ТС-если чо там ГОРЯЧАЯ СТОРОНА!!!! ТБ соблюдать строго
но чтото мне кажется что уже приговор давно вынесен
musor писал(а):НЕ ЖИЛЕЦ...
ибо
musor писал(а):ошибка разработчика изза плохой платы
это решится толка установкой диода в ТО220 на радииаторе хотяб в 10см кв-если влезет канешно... и да диот надо ставить ну скажем15TQ060
можно попытатся напаять туда и смд STPS5L60S но если плату развел дилетант и не обеспечил должные полигоны под выводы диода хотяб по 6кв на каждый то приговор и ему подписан
правда агония будет долше чем вашего думавю до дырки в плате...или корпуси
если диод грется под нагрузкой тока то нагреф пропорционален моще выделеной на нем при ОХ инвертора и зависит от тока нагрузки и очень слабо от типа диода в ОСНОВНОМ ВАЖЕН ОТВОД ТЕПЛА ОТ НЕГО
разумется сказаное верно если диод достаточно быстр и обратка
его не превышает его AMR
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):это решится толка установкой диода в ТО220
Так обычно и делаю в этих шнягах, ставлю запараллеленную сборку в ТО220. Без радиатора хватает. Штатные диоды там ставят на пределе и их хватает на год-два. Сборки в ТО220 хватает навечно.
Сообщение AirCat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4152543#p4152543"]Так обычно и делаю в этих шнягах, ставлю запараллеленную сборку в ТО220. Без радиатора хватает. Штатные диоды там ставят на пределе и их хватает на год-два. Сборки в ТО220 хватает навечно.[/uquote]
Аналогично, а если места совсем мало, можно, например, пару SK36 в корпусе DO-214AB воткнуть.
Если место мало то у ТО220 можно откусить крепежную пластинку.
Сообщение musor »
да можно попробоват то220 в мелалическом(голом) корпусе стоя но не To-220i!!! тем радиатор просто обязателен
аткусывать пластину то220 нелзя-теряет применение их смысл тогда берите d2pac и паяйтте к кусочку меди можно даже медной фотги 0.15мм
шотки в DO-214AB там плохой выбор не любят они перегрева дохнут неожидано и резко и с последствиями
но я пробовал подлодить медную фолгу буквай Г под каждый вывод и не жалея ПОИН пирраять -тоже живет но возни болге всеэто выгнуть чтоб не коротнуло
Сообщение russPPP »
ок. попробую. всем спасибо. если чо получится - отпишусь
musor писал(а):аткусывать пластину то220 нелзя-теряет применение их смысл
С какого перепуга? Более мощный кристалл держит больший ток при той же температуре.
До радиатора любой дурак додумается, только места в мелких адаптерах для него нет.
Несколько адаптеров 5В 2А с замененным диодом на покусанные сборки ТО220 работают у меня уже не один год. Причем на полную нагрузку для питания настольной лампы-лупы и для зарядки электронных сигарет.
Сообщение musor »
2а не тот ток чтобы парится с То220 штаный 3а диот которыйтам обычно стоит или баян из 2х2а вполне нормално живет...
вот болше 2-3а уже реалная проблема вылазит тут или паять на полигон или радиатор лепить
был адаптер с заявленым 2.1а так вот 1а он держал олего и 1.8 а ври заявленых 2.1 диод SMD отпаивался и отпадал .... я пару раз его возврашал но пом надоел и я припаял 2 Гобразхных радиатора из фолги
musor писал(а):штаный 3а диот которыйтам обычно стоит
Именно их я и менял, сгорали после года - двух работы адаптеров. Замена на аналогичный обычно продляет жизнь адаптеру еще на год, потому что амперы в них китайские и условия охлаждения никакие. Баянить конечно можно и в некоторых платах даже место под второй диод предусмотрено, но это не лучший вариант.
Вернуться в «Практика»
