Греется диод в заряднике
Сообщение russPPP »
Всем привет. Очень сильно греется диод VD7 на плате зарядника мобильного телефона, идет запах пластика. Сам зарядник рабочий, конденсаторы С8 и С9 тоже исправны. В чем может быть проблема?
(35.93 КБ) 223 скачивания
варианты диод не тот стоит или снабера нет на нем ,ошибка разработчика изза плохой платы
гретца при ХХдаде? или толка при работе
пари работе он и должен гретца для хлада он напаивается на широкеие полигоны... а если грется на ХХ его бьет обраткой недопустимой изза выбрософ
можно н6апаять снабер или поставитьб лиод пджирне
или тупа купить нормалный БП где все путем..
Добавлено after 3 minutes 31 second:
и да в12в зарядке SS26 без тяжелого снаберам НЕ ЖИЛЕЦ...
можешь выкинуть это диод и поставить минимум на 150в если без снабера
ну или расчитать и напаять снабер но места там мало
Сообщение russPPP »
Cтавил диоды на разное напряжение и мощность - греются все одинаково и только при работе. Раньше зарядник работал нормально, не грелся. и да - напряжение выходное 5в, не 12 как на схеме
Сообщение Martian »
Тут, наверное, не столько важно, насколько мощный диод, сколько падение напряжения на нём. И, наверное, скорость восстановления.
Притом, чем мощнее диод, тем может оказаться хуже: на нем обычно падение напряжения существенно больше, а значит и мощность, которую ему придется рассеять, значительней.
Сообщение Asaba »
Надо удостоверится, что диоды стоят быстрые. Для лучшего отвода тепла не жалеть припоя. Можно второй рядом припаять для лучшего рассеивания тепла.
А может потребление тока зашкаливает?
Сообщение AirCat »
что значит раньше? Он одномоментно вдруг стал греться или что-то изменилось, нагрузка, например, или предыдущий диод сдох, поставил новый и он теперь греется?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение russPPP »
предыдущий диод сдох, поставил новый и он теперь греется. подозреваю, что и предыдущий сдох от перегрева, т.к. плата былаа поджаренной рядом с ним. нагрузка не изменилась.
Сообщение Martin76 »
R1, С3, VD5 проверить на обрыв и соответствие.
Сообщение AirCat »
что за нагрузка и какой ток она потребляет?
[uquote="russPPP",url="/forum/viewtopic.php?p=4152408#p4152408"]предыдущий диод сдох, поставил новый.....предыдущий сдох от перегрева, т.к. плата былаа поджаренной рядом с ним. нагрузка не изменилась.[/uquote]
так с этого надо было начинать.. бля ну ка партизаны...тока пот пытками инфу дают...
к правилно заметил
Martin76 писал(а):R1, С3, VD5 проверить на обрыв и соответствие.
- к C3 с особым пристрастием и для ТС-если чо там ГОРЯЧАЯ СТОРОНА!!!! ТБ соблюдать строго
но чтото мне кажется что уже приговор давно вынесен
musor писал(а):НЕ ЖИЛЕЦ...
ибо
musor писал(а):ошибка разработчика изза плохой платы
это решится толка установкой диода в ТО220 на радииаторе хотяб в 10см кв-если влезет канешно... и да диот надо ставить ну скажем15TQ060
можно попытатся напаять туда и смд STPS5L60S но если плату развел дилетант и не обеспечил должные полигоны под выводы диода хотяб по 6кв на каждый то приговор и ему подписан
правда агония будет долше чем вашего думавю до дырки в плате...или корпуси
если диод грется под нагрузкой тока то нагреф пропорционален моще выделеной на нем при ОХ инвертора и зависит от тока нагрузки и очень слабо от типа диода в ОСНОВНОМ ВАЖЕН ОТВОД ТЕПЛА ОТ НЕГО
разумется сказаное верно если диод достаточно быстр и обратка
его не превышает его AMR
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):это решится толка установкой диода в ТО220
Так обычно и делаю в этих шнягах, ставлю запараллеленную сборку в ТО220. Без радиатора хватает. Штатные диоды там ставят на пределе и их хватает на год-два. Сборки в ТО220 хватает навечно.
Сообщение AirCat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4152543#p4152543"]Так обычно и делаю в этих шнягах, ставлю запараллеленную сборку в ТО220. Без радиатора хватает. Штатные диоды там ставят на пределе и их хватает на год-два. Сборки в ТО220 хватает навечно.[/uquote]
Аналогично, а если места совсем мало, можно, например, пару SK36 в корпусе DO-214AB воткнуть.
Если место мало то у ТО220 можно откусить крепежную пластинку.
да можно попробоват то220 в мелалическом(голом) корпусе стоя но не To-220i!!! тем радиатор просто обязателен
аткусывать пластину то220 нелзя-теряет применение их смысл тогда берите d2pac и паяйтте к кусочку меди можно даже медной фотги 0.15мм
шотки в DO-214AB там плохой выбор не любят они перегрева дохнут неожидано и резко и с последствиями
но я пробовал подлодить медную фолгу буквай Г под каждый вывод и не жалея ПОИН пирраять -тоже живет но возни болге всеэто выгнуть чтоб не коротнуло
Сообщение russPPP »
ок. попробую. всем спасибо. если чо получится - отпишусь
musor писал(а):аткусывать пластину то220 нелзя-теряет применение их смысл
С какого перепуга? Более мощный кристалл держит больший ток при той же температуре.
До радиатора любой дурак додумается, только места в мелких адаптерах для него нет.
Несколько адаптеров 5В 2А с замененным диодом на покусанные сборки ТО220 работают у меня уже не один год. Причем на полную нагрузку для питания настольной лампы-лупы и для зарядки электронных сигарет.
2а не тот ток чтобы парится с То220 штаный 3а диот которыйтам обычно стоит или баян из 2х2а вполне нормално живет...
вот болше 2-3а уже реалная проблема вылазит тут или паять на полигон или радиатор лепить
был адаптер с заявленым 2.1а так вот 1а он держал олего и 1.8 а ври заявленых 2.1 диод SMD отпаивался и отпадал .... я пару раз его возврашал но пом надоел и я припаял 2 Гобразхных радиатора из фолги
musor писал(а):штаный 3а диот которыйтам обычно стоит
Именно их я и менял, сгорали после года - двух работы адаптеров. Замена на аналогичный обычно продляет жизнь адаптеру еще на год, потому что амперы в них китайские и условия охлаждения никакие. Баянить конечно можно и в некоторых платах даже место под второй диод предусмотрено, но это не лучший вариант.
Вернуться в «Практика»
