ЦМУ. Цветомузыкальное устройство.
Э...
Сообщение tych »
Им можно симистор коммутировать - mac9 mac12 bat136 bat139
правильно bt136 bt139
Последний раз редактировалось tych Чт апр 05, 2007 09:38:54, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Им можно симистор коммутировать - mac9 mac12 bat136 bat139
Не понял, как именно? Если у оптрона на выходе транзистор с низким допустимым напряжением КЭ? Откуда такое напряжение возьмется со стороны сети 220В? Отдельный источник - это совсем иной разговор...
Сообщение Staff »
Anjey Пожалуйста выложи фото плат и печатку умоляю тебя а то я свои начал проверять а у меня тихий ужос! мне всего 13 лет отец вечером занят времени свободного у него мало пожалуста выложи их!!
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Сообщение Anjey »
Артем привет, как и обещал выкладываю фото...
..сразу оговорюсь, делал печатки год назад, "на одном дыхании", могут быть помарки, две я уже нашел, пока делал фото :)) , если надумаешь делать, обсудим 8)
...если что-то плохо читабельно, прошу простить, делал не для публикации...выложил все, что нашел, еле-еле нашел распечатку печатных плат (кстати, там всё в масштабе, т.е. если распечатаешь рисунок на лист и добъёшься, чтобы расстояние между ножек микросхем получилось 2.5 мм, то можешь этот рисунок смело накладывать на стеклотекстолит и кернить отверстия :)
..ещё я бы посоветовал сначала отстроить полностью электронику, а уж потом браться за силовую часть, а пока можно на выходы подвесить цепочки резистор (2-3к) - светодиод - +15В (будут временно вместо лампочек :))) )отстроишь электронику, тогда что-нибудь придумаем на счёт оптронов :))
Последний раз редактировалось Anjey Сб апр 07, 2007 22:09:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Staff »
Ох спасибо!!! 8)
У меня уже есть все детали кроме оптронов так вот я насщитал у вас на платах Аж 17 кондеров а на схеме их 11
Обьясните пожалуйста мне все.
Я хочу сделать эту схему на выставку времени у меня 25 дней.
Сообщение Anjey »
микросхемы достаточно сильно разнесены на платах, поэтому я дополнительно установил конденсаторы по питанию микросхем для уменьшения наводок и помех...
...если ты заметил, то ещё кое-какие элементы не запаяны..руки не доходят... :)) , ну давай доделаем тогда вместе :)
Сообщение Staff »
Привет всем!
Нарисовалась одна часть схемы первая поата просверлилась и вытравилась
А вот с оптронами проблема у нас я их вообще не нашел! :shock:
И еще микросхема подвела! К1401СА2 у нас почемуто тоже нету но я нашел ее аналог LM2901N
Сообщение Staff »
А если сделать такое управление тиристором
(9.83 КБ) 1078 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Артём, с полярностью нелады.. Либо тиристор, либо мост..
Сообщение Staff »
Эврика!
Я нашел параметры MOC3052 - он без встроенного детектора перехода через 0 как раз то что мне нужно!
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал схему?
И какой симистор мне лутше взать наш КУ208Н или выбрать что-то из зарубежных?
(8.08 КБ) 838 скачиваний
Сообщение Staff »
Вот стыдясь показываю своя плату которою начал сегодня паять
(200.57 КБ) 1121 скачивание
Артём, симистор можно взять любой доступный.
Монтаж- со временем всё будет хорошо. Главное- без не-пропаев и замыканий.
Сообщение Anjey »
Нормально!
..только с другой стороны бы посмотреть :)
..справа вверху кварц торчит? если да, то его лучше положить или закрепить.
Я свою сегодня уже включил.. :)
Сообщение Staff »
Поздравляю!
И как работает?
Я завтра фотку выложу от каниволи спиртом почищу
Сообщение Staff »
Вот фото я не промыл спирт выпил ацетон вынюхал а калошу спалил (шутка) просто щас нету ниче.
Рисую цапоном и шприцом
(236.47 КБ) 1036 скачиваний
Попытайтесь освоить лазерно-утюжную технологию -ЛУТ. У нас огро-о-омная ветвь с этим обсуждением.
Сообщение Staff »
Дело в том что у меня струйный принтер
Сообщение Staff »
Anjey
А как работает наша цму хорошо соедне или плохо? хотелось бы знать
Начал делать 2 плату
Сообщение Staff »
2 плата
(190.34 КБ) 1011 скачиваний
Сообщение Anjey »
Уважаемые Коты, нужна помощь ! :?
Измучился, запутался в дважди двух....
Все собрал, настроил, но один узел глючит.
Имеем счетчик делитель на 10 (приложение), при включении, на выходе переноса (12в.) - единица, счета нет (R-1 запрет счета). Отсоединяю вход установки "0" (15в.), включаю, имеем - 12 выв. - "1"; 15 выв. - "0", далее, касаюсь щюпом осциллографа 15-ой ножки, счетчик начинает работать!
Но мне надо, чтобы по истечении десяти импульсов счетчик сбрасывался, где собака порылась ? голова уже квадратная.....
Вернуться в «Практика»
