Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение yurii-bo »
Что за зверь.
Сообщение bobr 25 »
Паяльная станция на жалах Т12,+ модуль фена. Хорошо влазят в бокс от ДВД привода компьютера.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение 74LS00 »
Замени мегу и глюки пропадут, я свою китайскую закинул и ещё пару, купил в чд нормальную, но теперь они ещё дороже
103грн в харькове в космодроме
Мужики,а геркон на фене должен быть замкнут или разомкнут.
Сообщение 74LS00 »
Разомкнут. Но я его отрезал потомучто схема идиотская как в лукее, фен надо держать в руке чтоб он нагрелся и вообще забыть о подставке пока работа не закончена. Поэтому он просто не нужен. Не знаю сделал ли автор обнову прошивки
Фен при отключении термопары показывает Err,при подключении включается фен,но не греет на индикаторе 28 и мерцает светодиод.Куда копать фен или станция.
Сообщение 74LS00 »
Вроде бы ничто не мешает потыкать тестером, на ноге геркона 0, на реле если оно есть, да и дальше управление грелкой
Схема 2.1,геркон разомкнут,реле отсутствоет
Все заработало,был непропай резистора и перепрогаммировал.Всем спасибо!
Сообщение zmey71 »
Сообщение zmey71 »
Всем Доброго!Давно тут не был,да и обстоятельства были не хорошие,собрал станцию очень давно,вроде работало нормально,решил проверить по совпадению температуры,и абалдел,полнейшее несовпадение,перекалибровка ни к чему не привела,нашол проблему в фузах,снял одну птичку,перекалибровал,и .....всё совпадает точно,ещё один момент хочу описать,разъемы которыми подключается паяльник,да и фен тоже,дрянь,схема очень чувствительна к плохим контактам,подергаешь разъем,нормально работает,но на индикаторе показания прыгают,вот думаю что по лучше поставить.
