Ламповый усилитель начального уровня
r9o-11
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение r9o-11 »
Так если нет анодного напряжения, то отчего лампа калится? Откуда берётся энергия для преобразования в тепло? :-)
Андрей
Mylenef
Сообщение Mylenef »
Похоже трансформаторы в обрыве
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4145491#p4145491"]Похоже в обрыве[/uquote]
Снимать транс, смотреть придётся .
Жаль конечно если обрыв, нужно внимательно просмотреть контактные части .
Последнее конечно обидка , либо перемотка , либо заказать дорогой , но под все параметры АЧХ .
Тоже собираюсь двухтакт городить , трансформаторы заводские , на мощность до 120 ватт имеются .
Однотакты тоже можно , на каких нибудь 6П6С или 6П3С .
Есть так же желание собрать стерео предварительные каскады под автозвук , но пока как говорится , думаю на чём лучше собрать , чтобы сильно с питаловом не городить .
Будет цифро-аналогово-цифровой вариант на средние частоты .
Много не требуется , мысли с чего корпуса запилить .
Gnat советовал из железа .
Думаю , от старых блоков питания компа запилить .
Компактно и быстро можно небольшие лампёшки разместить .
:tea: На работе как раз сейчас зимой времени свободного много , можно подготовить проект .
И испытать дома , а потом в авто прикошачить . :wink:
Mylenef
Сообщение Mylenef »
Есть у меня от самоделки трансформаторы попроще,нет дополнительных выводов по первичке
Ежели их ставить,вторую сетку повесить через резистор на средний вывод ?
Gnat
Сообщение Gnat »
Nikson1 писал(а):Gnat советовал из железа .
Вот так делал я когда то. Старые системники компа. Верх кожуха металл отпиливаешь вместе с передней пластмассой. Потом низ железо самого системника отпиливаешь точно столько что б накрыть ранее отпиленным кожухом. Получается корпус хороший. Внутри монтируешь усилитель весь.
Паяю уже 60лет.
rav61
Сообщение rav61 »
Здравствуйте! Хочется сделать простейший УНЧ на лампах 6Н1П.
Имеются трансформаторы и лампы из прибора ИЛ-58 (измеритель линий).
https://wdfiles.ru/3804d8?pt=BJTt07p%2F ... %2FslQI%3D
https://wdfiles.ru/00d063?pt=0CYbGv%2F3 ... tzJDrh8%3D
Можно ли использовать имеющуюся схему?
Не могу вставить фото :(
As
Сообщение As »
Ну, предположим, использовать схему можно - но устроят ли получившиеся параметры?! :))) Извините, но по сравнению с этим Г... даже К174УН7 будет Hi-End...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
rav61 писал(а):Не могу вставить фото
Лучше фото научись вставлять, чем собирать всякое говно помоечное и посылать людей скачивать файлы с файлообменников! :kill:
rav61
Сообщение rav61 »
Так лучше? Я не волшебник, только учусь :)
Главное, чтобы был звук и можно было речь отличить от музыки. Не подскажете, что в схеме нужно отсечь лишнего?
As
Сообщение As »
Отсекаете все лишние резисторы и конденсаторы в схеме генератора и подаёте на сетку самого правого триода сигнал... Вот и вся переделка... :) Правда, нагружать сей "усилитель" можно только высокоомными наушниками (ТОН-2 должны подойти...) или, в крайнем случае, абонентским громкоговорителем, убедившись, что его согласующий трансформатор на месте... :)
rav61
Сообщение rav61 »
Спасибо :)
rav61
Сообщение rav61 »
Нашёл схему из журнала «Радио» № 10 за 1971 год.
Теперь в два раза счастливее © Кот Матроскин
Gnat
Сообщение Gnat »
Вот такая схема усилителя. Но лампа выходная нужна мощнее чем 6Н1П. Я перечислил какие лампы применять можно.
Паяю уже 60лет.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
А параллельно катодному резистору выходного каскада не нужен конденсатор? А то ведь эти 120 Ом суммируются с внутренним лампы. Или тут и так сопротивление немаленькое и лишние 120 Ом некритичны?
Андрей
Gnat
Сообщение Gnat »
Для первого усилителя это не важно. К тому же лампа 6П14П специально разработана была для однотактных УНЧ с автоматическим смещением,что б в катоде можно было на печатную плату ставить резистор 0,5 ватт 110-150 ом. Местная ООС улучшает качество звука. Так что электролиты не нужны ни в первом ни во втором каскаде.
Паяю уже 60лет.
rav61
Сообщение rav61 »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4154685#p4154685"]Вот такая схема усилителя[/uquote]
Можно ли использовать трансформатор ТВК-70Л2 вместо того, что на схеме? Динамик 0.5ГД-37-300 8 Ом.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Так если трансформатор есть, то поставьте его в схему и узнаете, можно или нельзя его использовать.
А если его нет, то зачем его искать, если он "кадровый"? Ищите "звуковые".
Андрей
rav61
Сообщение rav61 »
Предлагаете методом тыка? А если бахнет? Трансформатор мой, и динамик мой, а схема с радиокота :)
Да и искать негде, если честно. Всё уже изыскано.
As
Сообщение As »
...Далековато живёте - а то я бы Вам этого хлама отсыпал... :)
Борисович
Сообщение Борисович »
Rav61,тот трансформатор данные которого Вы привели,по обмотками мало отличается от ТВЗ от телевизоров.Ставьте и не думайте.Он наверное лучше подойдёт для динамика на 8 ом или на 16
