ВСЁ про Sprint Layout
smacorp
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение smacorp »
catBot, и где в Sprint Layout ЭЦП? И как Вы этой ЭЦП проверяете отсутствие вирусов и закладок?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
catBot
Сообщение catBot »
ЭЦП видна в свойствах файла, если операционная система сообщает, что подпись валидна, значит ни один бит в этом файле изменён (с момента подписания) не был.
То есть, вирус там может быть только "авторский", немецкий.
Я не доверяю взломанным программам, мало ли чего туда добавили в процессе снятия защиты от копирования и/или руссификации...
PS
Проверил, действительно, текст Кириллицей на плату не нанести.
Если бы не сказали, - ни в жисть бы не заметил! :)
smacorp
Сообщение smacorp »
catBot, спасибо за пояснение. Но, как я и подозревал, похоже, что сильно доверять этому не стоит.
Есть мнение, что "примерно 90% потенциально небезопасных программ и 10% вредоносных программ оказываются подписанными и успешно проходят проверки сертификатов".
То есть, всё как обычно - "ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет".
catBot
Сообщение catBot »
Это решать вам, доверять ЭЦП или нет. Считаю, что, имея выбор, лучше пользоваться той программой, у которой нет ЯВНЫХ следов модификации.
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4154213#p4154213"]SL v6.0
Вот пример ошибки в обнаружении замыкания цепей: перемычка теплового зазора в верхнем слое, проводник - в нижнем, но SL6.0 этого не понимает.[/uquote]Она не косячная а Вы просто не умеете пользоваться. Поставьте правильно параметры термобарьера и тогда у Вас все станет на свои места :))
catBot
Сообщение catBot »
Не понимаю, почему SL6.0 сам не разворачивает корпус микросхемы/транзистора при переносе её/его на другую сторону платы? Сообщает о грядущих невозможностях, и просто "рисует насквозь". Я где-то не включил какую-то галочку?
12943
Сообщение 12943 »
Надо включить галочку "подумать".
Перенос неоднозначен, можно выбрать "зеркально по горизонтали" или "зеркально по вертикали".
АлександрЛ
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4158829#p4158829"]Не понимаю, почему SL6.0 сам не разворачивает корпус микросхемы/транзистора при переносе её/его на другую сторону платы? .......... Я где-то не включил какую-то галочку?[/uquote]
Может быть, вот ЭТУ?
(158.35 КБ) 235 скачиваний
(166.5 КБ) 174 скачивания
catBot
Сообщение catBot »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158873#p4158873"]Может быть, вот ЭТУ?
[/uquote]
Yo!!!
Большое спасибо!
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Непонятная беда возникла. Стал переставлять на комп винду (десятку) и устанавливаю по новой всё необходимое. Поставил и лайоут. Но возникла непонятная проблема - при попытке обновиться, выдаёт вот такое сообщение. На семёрке такого не было ни разу из той же инсталляции. :shock:
Чего это может быть такое и как победить?
От бобра добра не ищут!©
jn79
Сообщение jn79 »
аналогичная ошибка, последня версия 02.08.2021
наверное готовят сервер для обновлений к 7 версии :)
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Скопировал файлы старой установки в папку новой и снова стало всё обновляться :shock:
jn79
Сообщение jn79 »
ничего не не делал - заработало обновление
catBot
Сообщение catBot »
У вас - купленные программы, или "просто скачанные"?
12943
Сообщение 12943 »
Мож ещё за прошлогодний снег заплатить?
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4164120#p4164120"]Мож ещё за прошлогодний снег заплатить?[/uquote]Если начальник на работе также ответит на требование выплатить зарплату, не понравится, наверное? Или нормально?
jn79
Сообщение jn79 »
у меня лицензия, дома не получилось обновить из программы- скачал обновление с их сайта, поставилось
catBot
Сообщение catBot »
У меня - "просто скачанная", пробовать проверять наличие обновлений - боюсь...
Men1
Сообщение Men1 »
Проверять наличие обновлений можно не боятся...а вот обновлять...тут все звисит от того что за версия стоит...
Если взломанная русифицированная....то просто потеряете русскую локализацию....
(22.58 КБ) 169 скачиваний
tanveerriaz
Сообщение tanveerriaz »
я установил Sprint-Layout60Retail
