Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение neonix »
Решил поделиться с общественностью снятые логическим анализатором шины мобилок с удобными для применения дисплеями.
И так, есть полностью снятые инициализации со следующих телефонов:
1) Siemens A75 (дисплей LPH9116-1 или LPH8731-1C(3C) контроллер S1D15G14)
2) Siemens C65 (не путать с S65,дисплей с оранжевым шлейфом)
3) Sony Ericsson T290 (i2c шина, дисплей там всегда один и тот же)
В дампе шины все предельно понятно, первый блок инициализация а второй передача изображения.
http://depositfiles.com/files/za6e5mdpw
Собственно все в архиве, открывать с помощью http://www.saleae.com/downloads/logic/L ... 20Beta.exe
Распиновки выводов можно определить по схеме телефонов, которых полно в сети.
Прикладываю распиновку дисплея Siemens AX75.
В общем все как всегда - кому это реально надо, разберется и тут, а тот кто хочет все и сразу да на халяву может не париться это будет ему не по зубам.
Последний раз редактировалось neonix Вс фев 21, 2010 14:50:47, всего редактировалось 1 раз.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Aheir »
Выкладываю тот же файл здесь, потому как не у всех есть возможность использовать файлообменники.
LCD.rar
(382.57 КБ) 6571 скачивание
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение mr_smit »
Ё моё... :( Я недавно выбросил LPH8731-3C, отчаявшись найти инфу по нему. :cry:
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение neonix »
В той теме про поиск даташита я отписывался еще месяц назад, по поводу того, что я его запустил с AVRкой. Но никто больше не задавал вопросов, поэтому делюсь инфой как есть :)
Сообщение dosikus »
neonix Молодец!!!!
Каким железом снимал - Logic -U или самопал AX PRO ?
И если не секрет - как подключался к паре телефон-дисплей ?
Сообщение neonix »
Самопальным AX-PRO с EEPROM от Logic-U, к дисплеям подключался подпаивая тонкие проводки с IDC разьемом. Хочу снять инициализацию с дисплея мотороллы C650, наверно прийдется делать переходник.
Последний раз редактировалось neonix Пт мар 12, 2010 12:27:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scuby_Du »
а нет случайно данных по мелким дисплеям? таким как на внешней стороне сотика-раскладушки?
Сообщение Fighter »
за моторолу 650 был бы очень благодарен - наклевывается пару диспов от нее...
Сообщение neonix »
По мелким нету, раскладушек на запчасти рабочих нету :( один хлам, пока в планах снять инициализацию с С650, но там разъем мелкий и непонятно в каком режиме проц работает с дисплеем, у дисплея есть и последовательный и параллельный интерфейс. Ну еще возможно сниму инициализацию с nokia 3220, там дисплей с последовательным интерфейсом и припаиваться удобно.
Сообщение Pooher »
Чегот у меня прога не ставится :cry: На установке Framework пишет, что не получается. На 2-х компах пробовал.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение neonix »
А net framework 3.0 стоит ? без него не работает вроде..
Re:
Сообщение dosikus »
neonix писал(а):Самопальным AX-PRO с EEPROM от Logic-U, к дисплеям подключался подпаивая тонкие проводки с IDC разьемом. Хочу снять инициализацию с дисплея мотороллы C650, наверно прийдется делать переходник.
Собирал по схеме с казуса ? Или с сайта Logic-U ? Буфер ставил ?
Извини за назойливость...
Сообщение neonix »
Собирал по схеме с казуса :) буферы не ставил, ограничился резюками по 120 Ом.
Сообщение selevo »
ждём дампы С650 :)
Сообщение neonix »
Да так и не снял я осциллограмму с него :( там параллельный интерфейс, а не последовательный , у меня входов у анализатора не хватает :( да и подпаяться к нему очень трудно.
Сообщение vitecd »
можно ссылку на анализатор? :beer:
Сообщение Lambrianov »
а можешь сказать, как ты LPH8731-1C подключал? в лпт порт? по какой схеме?
Сообщение neonix »
Не в LPT порт, а к МК, распиновка в первом посте темы.
Сообщение plutonium »
neonix
подскажи а с LPH8731-3C не возился? умучался я что то совсем, не инициализируется упорно, до белого растра даже не дохожу.
Думал может сам дисплей дохлый, дак второй такой же тоже самое. бьюсь с ним как с S1D15G14. пробовал как с S6B33A2. Толку мало. Пробовал как по диаграмме прогнать... тоже тишина...
Вернуться в «Периферия»
