Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Текущее время: Пн апр 06, 2026 01:29:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 870 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 05:09:06
Рейтинг сообщений: 6
Решил поделиться с общественностью снятые логическим анализатором шины мобилок с удобными для применения дисплеями.
И так, есть полностью снятые инициализации со следующих телефонов:
1) Siemens A75 (дисплей LPH9116-1 или LPH8731-1C(3C) контроллер S1D15G14)
2) Siemens C65 (не путать с S65,дисплей с оранжевым шлейфом)
3) Sony Ericsson T290 (i2c шина, дисплей там всегда один и тот же)
В дампе шины все предельно понятно, первый блок инициализация а второй передача изображения.
http://depositfiles.com/files/za6e5mdpw
Собственно все в архиве, открывать с помощью http://www.saleae.com/downloads/logic/Logic%20Setup%20Beta.exe
Распиновки выводов можно определить по схеме телефонов, которых полно в сети.
Прикладываю распиновку дисплея Siemens AX75.
В общем все как всегда - кому это реально надо, разберется и тут, а тот кто хочет все и сразу да на халяву может не париться это будет ему не по зубам.
Where technology meets enjoyment.
Последний раз редактировалось neonix Вс фев 21, 2010 14:50:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 13:16:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Выкладываю тот же файл здесь, потому как не у всех есть возможность использовать файлообменники.
LCD.rar [382.57 KiB]
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 17:52:02
Рейтинг сообщений: 16
Ё моё... :( Я недавно выбросил LPH8731-3C, отчаявшись найти инфу по нему. :cry:
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 18:12:54
В той теме про поиск даташита я отписывался еще месяц назад, по поводу того, что я его запустил с AVRкой. Но никто больше не задавал вопросов, поэтому делюсь инфой как есть :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 20:08:38
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
neonix Молодец!!!!
Каким железом снимал - Logic -U или самопал AX PRO ?
И если не секрет - как подключался к паре телефон-дисплей ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 07:10:04
Самопальным AX-PRO с EEPROM от Logic-U, к дисплеям подключался подпаивая тонкие проводки с IDC разьемом. Хочу снять инициализацию с дисплея мотороллы C650, наверно прийдется делать переходник.
Последний раз редактировалось neonix Пт мар 12, 2010 12:27:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 09:13:23
а нет случайно данных по мелким дисплеям? таким как на внешней стороне сотика-раскладушки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:20:44
за моторолу 650 был бы очень благодарен - наклевывается пару диспов от нее...
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:30:44
По мелким нету, раскладушек на запчасти рабочих нету :( один хлам, пока в планах снять инициализацию с С650, но там разъем мелкий и непонятно в каком режиме проц работает с дисплеем, у дисплея есть и последовательный и параллельный интерфейс. Ну еще возможно сниму инициализацию с nokia 3220, там дисплей с последовательным интерфейсом и припаиваться удобно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:05:08
Чегот у меня прога не ставится :cry: На установке Framework пишет, что не получается. На 2-х компах пробовал.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:32:24
А net framework 3.0 стоит ? без него не работает вроде..
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:10:38
Карма: 30
Собирал по схеме с казуса ? Или с сайта Logic-U ? Буфер ставил ?
Извини за назойливость...
 Заголовок сообщения: Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:24:18
Собирал по схеме с казуса :) буферы не ставил, ограничился резюками по 120 Ом.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 08:02:17
Рейтинг сообщений: 0
ждём дампы С650 :)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 01:36:29
Да так и не снял я осциллограмму с него :( там параллельный интерфейс, а не последовательный , у меня входов у анализатора не хватает :( да и подпаяться к нему очень трудно.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 02:00:20
можно ссылку на анализатор? :beer:
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 02:40:26
Вот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=26684
и вот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=19453
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:03:05
Рейтинг сообщений: -3
а можешь сказать, как ты LPH8731-1C подключал? в лпт порт? по какой схеме?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 08:48:22
Не в LPT порт, а к МК, распиновка в первом посте темы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:39:42
neonix
подскажи а с LPH8731-3C не возился? умучался я что то совсем, не инициализируется упорно, до белого растра даже не дохожу.
Думал может сам дисплей дохлый, дак второй такой же тоже самое. бьюсь с ним как с S1D15G14. пробовал как с S6B33A2. Толку мало. Пробовал как по диаграмме прогнать... тоже тишина...
