Выбор принтера для ЛУТ
Сообщение kEDot »
У 1022 могут быть проблемы с закреплением тонера , слишком он "разогнаный". HP насколько я помню официально это признала.
И это при печати на оригинальных картриджах и 80-грамовой бумаге .
Чего уж там с ломондом будет ....
Я бы не рисковал.
Сообщение Telek »
Stalker46 писал(а):а как он, будет хорошо тянуть бумагу ломонд?
немного не понял про сетевой интерфейс...
1.(по 1020) Ломонд никогда не пробовал. Печатаю на подложке. Подложку тянет отлично.
2. Сетевой интерфейс - порт Ethernet. Т.е. принтер сетевой, может работать в компьтерной сети без прямого подкючения к компьютеру.(можно воткнуть напрямую в сфич/хаб/роутер). Удобно соответственно при работе с несколькими компами или при использовании с ноутбука работающего через WiFi. Порт USB при этом тоже есть.
Сообщение prusony »
Скажите как можно увеличить интенсивность печати в HP LaserJet 1010 ??? В настройках нет закладки интенсивность, только экономи, может залезть в железо принтера.... но нету схемы на него, наугад не хочу.
В принципе к нему нет претензий , когда на бумеге печатает, но вот лдя ЛУТа - недолив, особенно большие полигоны.....
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
Сообщение Arlleex »
блин, один влез и разбил все мои надежды. тонер, мля, не закрепляется. :)) и что мне делать? :)
Сообщение Telek »
Stalker46 писал(а):блин, один влез и разбил все мои надежды. тонер, мля, не закрепляется. :)) и что мне делать? :)
А тебе что надо то? Вроде перечисли в каких вариантах что брать... Идеальных вещей не бывает. Распиши для себя требования и на каждое расставь приоритет. Ну и выбирай исходя из этих параметров...
Сообщение Arlleex »
Для Лут-а во-первых. Для дмашних целей - во вторых. Отец говорит, что брать надо сразу хорший) вот я и запал на HP1022
Сообщение Telek »
Stalker46 писал(а):Для Лут-а во-первых. Для дмашних целей - во вторых. Отец говорит, что брать надо сразу хорший) вот я и запал на HP1022
Хороший тот - который наиболее подходит под предъявляемые требования. ...и это никак не зависит от цены и количества опций.
ЗЫ. У меня в свое время было основным требованием - самый маленький лазерник(причем главным критерием - минимизация размера по глубине и высоте)... Скорость и интерфейсы были не важны - поэтому взял 1020. Соответственно и тебе нужно также прикинуть, что нужно. Может цветной надумаешь - они кстати не сильно дороже. Правда размеры...
Сообщение Arlleex »
Мне вот что надо. Разрешение 1200 yf 1200dpi максимальное, на фотобумаге LOMOND чтобы печатал, чтобы тонер не отваливался...
Сообщение Arlleex »
я тут слышал, что HP больше не выпускают, так что остался самсунг.
samsung ml-1520
для ЛУТ хороший?
Сообщение Arlleex »
Мне кажется, я выбрал то, что надо!
http://www.003.ru/product-73711727.html
В хар-ках написано:
Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
G.P.I.N.
Сообщение G.P.I.N. »
Stalker46,вы только не учитываете возможность заправки картриджей у этих аппаратов в дальнейшем....... Защита на этих самсунгах пока не сломана,и возможно это будет очень не скоро (да и будет ли вообще).....
Сообщение Arlleex »
все, уже заказал HP1006. Придет через 4 дня. Из Москвы, ровно 4 дня)))
Сообщение Andrew_KMR »
Всем привет!
Получились дорожки 0,1мм на ура!
Расходные материалы на А4 лист выходят около 16руб.
Если кого интересует технология, пишите...
Сообщение Arlleex »
Ну так, давай, пиши!
УРАААААА!!! Привезли чегодня мой HP1006!!! Рад, ОЧЕНЬ РАД!!!
Сообщение Arlleex »
народ, кто знает, в инструкции написано, что надо открыть принтер, выдрать какую то небольшую сборку, и вытащить из нее какую то ленточку, и засунуть эту хрень назад уже без ленточки. Надо ли это делать? и вообще что это за лента?
Это скорее всего лента на картридже, её убрать надо
Теперь осталось ламинатор приобрести и будет идеальный ЛУТ как у меня :))
Сообщение Arlleex »
я вот в инструкции недостаточно точно описано, как принтер собирать. Кто поможет?
а то, какая то бумага уходила внутрь принтера, открыл крышку, вытащил эту бумагу, но оказалось, что она не вся вытащилась, вытащилась вся, кроме вот этой, вот где ее искать?
(75.25 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Arlleex »
Блин, что такое! включил в сеть. включил принтер, он как сумасшедший начал крутиться, взял один лист, прогнал его, и ничего на нем не оствя. Я его выключил, пока грехов не наделал. Что с ним? как мне ПО устанавливать, если н крутиться?
Re:
Сообщение Makar »
Stalker46 писал(а):Блин, что такое! включил в сеть. включил принтер, он как сумасшедший начал крутиться, взял один лист, прогнал его, и ничего на нем не оствя. Я его выключил, пока грехов не наделал. Что с ним? как мне ПО устанавливать, если н крутиться?
Может так и должно быть? ;) У него возможно есть режим прогрева/проверки механики?... Просто не надо было выключать и он сам бы успокоился. Часто такое бывает.
Вот если он как сумасшедший прогоняет листы без остановки, пока они не кончатся, тогда да, это проблема, а так, похоже особенность модели. :)
