Какой у вас стационарный компьютер?
As
Сообщение As »
...Используйте народные методы - поджать спичкой и забыть про проблемы... :)))
Сообщение НАПАЛМ »
Неее..термосоплями залить! :)))
А вообще, ни разу не было проблем в SATA кабелями, принципиально везде с защелками использую.
Сообщение musor »
к сожалению проблемы с внутреними сата это не лечится изза их конструкуци от роду... у мення квабели с защелками но и орни отваливаюся периодически выглядит так винда падает а при перезагрузке виснет на пост коде поиска загрузочного диска
не найдя не одного винта если разрешено в биосе пытается грузить ядро с сетеворго серва...но обычно по дефолту оно отключено у всех
достаточно выключит передернут ь тот конец шлейфа на котором виссят винтв и все пучком на время
защелки те что идут на кабелях штатно не спасают что насчет спичек -не пробовал термосопли не рекомендую-видно что снимали шлейф и 2 раз не прокатит но может помошь если сухо в скомнате...и не трогать диски шлейфы рукками
As
Сообщение As »
...Ну так брызните какой-нибудь "Контакт-61" в разъём перед его сочленением - и окисляться будет медленнее... Да хоть вазелином намазать - и то, наверное, эффект будет... :dont_know: (на самом деле, эффект проявляется из-за деформации пластмассовых частей разъёма...)
Сообщение Upgrader »
As писал(а):на самом деле, эффект проявляется из-за деформации пластмассовых частей разъёма...
На самом деле эффект проявляется из-за того что пружинные контакты из говна сделаны и не прижимаются нормально.
Пластика там дофига... его просто так не изогнешь.
Сообщение rl55 »
У меня тоже бывает комп иногда зависает из-за плохих контактов то ли по питанию жесткого диска, то ли обсуждаемых сата разъемов. Я больше грешил на питание, а в последний раз, дай думаю, проверю сата разъемы. Взял два харда, соединил их своим сата-кабелем и прозвонил одноименные контакты - где десятки Ом увидел, а где и под сотню...
Протер спиртом контакты на хардах, внутрь разъемов капнул спирта, передернул несколько раз - сопротивление не больше Ома стало.
Несколько месяцев пока не глючит больше.
Сообщение musor »
As писал(а):эффект проявляется из-за деформации пластмассовых частей разъёма.
Upgrader писал(а):из-за того что пружинные контакты из говна сделаны и не прижимаются нормально.
увы вы обба правы но толка отчасти
и пластик стал галимое гавн -течет при 25-30С уже а при 0 трескается и ломается ка стекло...
а вот с контактами смтало совсем реечално рание верси разьма делалиссь штампованой и термобработаной потом из фосфористой бронзы покрытой 20мкм AU методом цианоэлектрпереноса
позже сначала исчезло AU и его заменили Ag Ю>>> позже ваше пропал драгметал
а фосфористую бронзу заменили обычной "обученой" упругой латунью без никаких покрытий попутно появишлись и защелки в виде сначала пластиковой клипсы и в конце уже сталной пружинки
н тут ждала засасда -гавнопласек который при штатном нажиме плыл и деформировался
Сообщение vlasovzloy »
Ну на сайтах аудиофилов искать. Там наверняка есть из бронзы и позолоченые
yor
Сообщение yor »
Вот-вот, чистить контакты надо периодически и брызгать.
Бред, нормальные контакты не надо переодически разбирать и брызгать :shock:
Надо один раз поставить и забыть.
Только вот что покупать из адекватного непонятно.
Сообщение Ратмир »
Мой старичок еще в строю, куплен был в 2018, корпус вообще с 2010-х. youtube хватает смотреть.
Но в конце этого года планирую перейти на Ryzen на архитектуре Zen 4 — 5-нм техпроцесс, 5 ГГц, сокет AM5, поддержка DDR5 и PCIe 5.0
Видеокарту оставлю пока эту.
Сообщение murzistor »
Старичок... Толсто! :)))
Что такое комп, которого не хватает на ютуб? Старьё без SSE2. Валяется в закромах, никому не нужно...
Сообщение Ратмир »
Так сейчас интел выпустил уже процы 12-го поколения, а у амд весной выходит Razen 5800X3dD. А в конце года zen4.
Сообщение musor »
там многтче делают но перводить зряна это бавло может тока бил гейц
лучше купи бухла и пей
As
Сообщение As »
...Тот случай, когда я солидарен с musor :)))
Абсолютно нет смысла брать компьютер "в запас", мощность должна быть достаточна - и только. Интеловские процессоры с мелким техпроцессором, к тому же, и не слишком долговечные... :dont_know:
Есть смысл брать в запас, если этот запас достаточный! :idea:
К примеру, если старый компьютер перестал справляться с задачами - можно взять с запасом, чтобы ещё несколько лет его не менять.
А вот постоянно гнаться за модой смысла нету.
Но запас должен быть реальным, а не мнимым.
Например, некоторые собирают себе компы под игрушки на старых серверных зеонах.
У них задействованы 6 потоков из 24... остальные простаивают.
Продавцы старья убеждают лохов, будто это запас...
Хотя эти дохлые ядра не тащат уже сейчас и апгрейда там нет.
Но фанаты слабых ядер верят, что "придёт многопоток" (уже лет пять приход длится, ага :))) ), и лучше всего для новых игр подойдут древние процессоры :))) а если проц не тащит игру - то это не проц плохой, а игра... :)))
Остановился на холодных энергоэффективных решениях.
Раньше ставил мощный процессор, чтобы на долго хватало. Но постоянный шум охлаждения, и потребление - это всё фигня, да и износ блока питания в том числе.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4157895#p4157895"]Но постоянный шум охлаждения, и потребление - это всё фигня, да и износ блока питания в том числе.[/uquote]
Провел эксперимент износа БП, купил БП в 2011 году, полностью его вскрыл, установил обдув. За 10 лет ни одного вздувшийся конденсатора и почернения в фильтре групповой стабилизации. Емкость конденсаторы не потеряли. Вот такие вот пироги.
Сообщение astrahard »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4157846#p4157846"]Есть смысл брать в запас, если этот запас достаточный! :idea:
Но фанаты слабых ядер верят, что "придёт многопоток" (уже лет пять приход длится, ага :))) ), и лучше всего для новых игр подойдут древние процессоры :))) а если проц не тащит игру - то это не проц плохой, а игра... :)))[/uquote]
Многопоток уже есть Вы чего-то пропустили, да? Фанаты правы!
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
As
Сообщение As »
Многопотоковые вычисления есть - но винда к ним до сих пор не готова... :dont_know:
