Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4156512#p4156512"]Просьба к тем, кто в теме фильтров на ОУ.
Нужен современный аналог этой схемы НЧ фильтра,[/uquote]
Привет!
Что фильтровать собрался?
Если для звука, есть более интересные вещи.
К примеру чип ADAU 1701.
Пилит сигнал с обоих сторон.
Сообщение Martel- »
1en2, спасибо.
Это верняк? ))
Nikson1 писал(а):Привет!
Привет. Как всегда, звук)
Спец чипы для звука я люблю (и с интересом бы почитал, какие они есть, по части решения сложных и эффективных задач) , но тут-то вроде задача простая. Просто активный фильтр НЧ для звука.
Сообщение Куорен »
Вопрос по данной схеме. Как я понял это генератор с эмиттерной положительной связью.
https://img.radiokot.ru/files/147877/th ... bv6cj0.png
Работоспособна ли эта схема и как её можно улучшить
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4156757#p4156757"]Как всегда, звук) .[/uquote]
:beer: Обрати внимание на вторичный рынок по этим бошкам.
Комбинируй что хочешь.
Флэшка, блюпуп, радио, приложение.
Интересные настройки.
Сообщение Martel- »
Nikson1 писал(а):Обрати внимание на вторичный рынок по этим бошкам
Спасибо! ))
Совсем уже другой и по другому поводу вопрос к тем, кто хорошо помнит что когда печаталось в журнале Радио (а тут такие асы есть).
В журнале радио была когда-то схема, составной частью которой был фильтр, или вся она представляла фильтр. Для звука. На ОУ. (нескольких ОУ)
Там была примерно вот какая фраза: — при перегрузке фильтр ведёт себя особым образом, он не ограничивает сигнал, как все схемы, а просто проявляет нежелание усиливать сигнал.
Возможно вариант альтернативы обычным фильтрам.
Видимо внутри него ограничение где то происходит, но наружу это не выливается.
(Наверное полосовой фильтр. Может там даже стоял гиратор - аналог индуктивности на ОУ.)
------------------------------ Может кто вспомнит? ----------------------------------
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 23, 2022 15:51:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Там была примерно вот какая фраза: — при перегрузке фильтр ведёт себя особым образом, он не ограничивает сигнал, как все схемы, а просто проявляет нежелание усиливать сигнал.
По принципу работы это не фильтр, а компрессор динамического диапазона сигнала. :)
Сообщение Martel- »
korob писал(а):По принципу работы это не фильтр, а компрессор динамического диапазона сигнала
Ну может быть фильтр с побочным эффектом лимитера уровня сигнала))
Сообщение Fox19 »
Всем привет, вопрос по данной схеме: http://zhurnalko.net/images/7/8/78720eb ... ge0057.jpg
Индикатор напряжения на двух тиратронах МТХ-90. Если настроить без делителя на 120а схема работает как нужно но если использовать делитель 220-110 не выходит настроить индикаторы поочередно переключаться мигают не тухнут когда нужно. Что нужно сделать чтобы использовать с сетевыми 230в?
Сообщение 1en2 »
Fox19 писал(а):Что нужно сделать
поставить на входе трансформатор 220/127, если так припекло именно с этой схемой...
Сообщение gsmart »
С делителем разберитесь, дабы на средней точки было 120V.
Час в России питание в сети привели к европейскому стандарту 230V.
Сообщение Fox19 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4189612#p4189612"]С делителем разберитесь, дабы на средней точки было 120V.
Час в России питание в сети привели к европейскому стандарту 230V.[/uquote]
Делитель 33кОм на выводах 105в и 125в. Настраивал с помощью латра. Подключил схему к 105в первый индикатор настраивается, второй при привышении должен за гореть все с первым но происходит переключение первый гаснет другой горит или наоборот.
As
Сообщение As »
Велико сопротивление делителя. Попробуйте уменьшить сопротивление резисторов...
Сообщение Fox19 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4189645#p4189645"]Велико сопротивление делителя. Попробуйте уменьшить сопротивление резисторов...[/uquote]
Да, на сопротивлении 15к стабильное переключение, только резисторы греются :)
As
Сообщение As »
Именно поэтому Вам предложили использовать трансформатор или автотрансформатор - потери будут меньше...
Сообщение участник »
Подскажите, пожалуйста, по каталогу "Интеграл", правильно ли я понял, что для изучения Хоровица и Хила, каталог нтеграла достаточен, и как обстоит дело с покупкой единичных элементов для обучения. ?
Сообщение 1en2 »
нужны вы Интегралу со своим мозготрахом....)))))
ssc
Сообщение ssc »
участник писал(а):по каталогу "Интеграл", правильно ли я понял, что для изучения Хоровица и Хила, каталог нтеграла достаточен, и как обстоит дело с покупкой единичных элементов для обучения. ?
..для изучения Хоровица/Хила главным образом нужен мозг, а не каталог "Интеграла"..ну, максимум - аппаратный симулятор(ы) - ранее, при их отсутствии, обходились калькулятором, листом бумаги и ручкой..
Как ты понял, ключевым условием здесь является мозг - при его отсутствии не поможет даже "каталог Интеграла".. :)
участник писал(а):Подскажите, пожалуйста
..подсказал.. :)
Сообщение Fox19 »
Ищу схему на микросхеме К155ТМ2 для управления релюшкой с помощью одной кнопки без фиксации?
Ни как не найду рабочий вариант.
Сообщение falkonist »
И не найдете. Для "сухого контакта" кнопки характерен т.н. дребезг (многократное замыкание/размыкание), из-за которого D-триттер в итоге устанавливается в непредсказуемое состояние. Обойти эту проблему можно двумя путями:
1) использованием кнопки с переключающими контактами, управляющей RS-триггером, сточщим перед D-триггером
(5.44 КБ) 89 скачиваний
и
2) формирователем фронта, затягивающим переключение на период действия дребезга.
(4.25 КБ) 102 скачивания
Последний раз редактировалось falkonist Вт мар 22, 2022 18:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4202219#p4202219"]И не найдете.[/uquote]А если найду?
[uquote="Fox19",url="/forum/viewtopic.php?p=4202216#p4202216"]Ни как не найду рабочий вариант.[/uquote]На первой половине ТМ2 делается антидребезг: NO и NC контакты кнопки подключаются ко входам -S и -R соответственно. На выходе Q имеем недребезжащую единицу при нажатии кнопки.
На второй половине собираем счётный триггер. Выход -Q подключаем ко входу D, на вход C даём импульсы с выхода первой половины.
Дабы обеспечить однозначность исходного состояния, ко входу -R второй половины ТМ2 и общему подключаем конденсатор.
Незадействованные входы подключаем к плюсу питания через резисторы.
Последний раз редактировалось mickbell Вт мар 22, 2022 18:45:21, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
