Расчет импульсного трансформатора
Сообщение Димон Безпарольный »
Grandfa писал(а):Схему в студию.Так не разобрать.
Схему только начертил. Вот.
.JPG
Схема.
(133.37 КБ) 1731 скачивание
Сообщение vgg60 »
Димон Безпарольный писал(а): Таких трансформаторов у меня несколько. Поэтому намотав по расчетам, я нагрузил на 4 лампочки 12.6В 0.13А. Получил мощность 4 х 0.13 х 12 = 6,24Вт. При 12В входного напряжения получил ток 0.7А, т.е. входную мощность 12 х 0.7 = 8,4Вт. Т.е. КПД 6,24 / 8,4 = 0,75. Вроде нормально.
При вторичке 34вит ток потребления становится 1.5А, КПД никакой, транзисторы греются. Но кроме вторички я ничего не менял!
Это круто! Раз лампочка расчитана на 12 вольт, значит, на ней всегда только и может быть 12 вольт? Я так понимаю, что и в первом, и во втором случае, напряжение на выходе никак не контролировалось и могло быть любым. 34 витка - это одна обмотка? Или 2 половинки, как-то по хитрому включённые?
P.S. Пожалуйста, никогда не произносите слово "насыщение" всуе... :))) :))) :)))
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение vgg60 »
Это что, схема удвоения?
Я проверял режим стабилизации. При входном напряжении больше 12В выходное не меняется и составляет 12В. Напряжение контролировалось вольтметром по выходу постоянно. И при 34-х витках тоже. 12В преобразователь выдавал исправно. Но вот ток потребления составлял 1,5А.
34витка - обмотка исходя из простой пропорции 9(первичная полуобмотка, по расчетам) х 15(выходное напряжение) / 8(минимальное входное напряжение) = 17(вторичная полуобмотка).
Соответственно обмотка составит 34витка.
По расчетам вторичная обмотка получается 12витков(6+6).
Где ж я ошибаюсь-то?
vgg60 писал(а):
Димон Безпарольный писал(а): Схему только начертил. Вот.
Да, а что некорректно так делать?
Сообщение vgg60 »
vgg60 писал(а): Это что, схема удвоения?
То есть, на выходе не 12 вольт, а двуполярное, плюс-минус 12? Стандартный вопрос: осциллограф в наличии имеется?
vgg60 писал(а):
Димон Безпарольный писал(а): Да, а что некорректно так делать?
Совершенно верно. И по ТЗ должно быть вообще +/-15. Но пока стабилизации нет, поднимать не хочется.
Осциллограф имеется, но вся конструкция дома, так что раньше 18.00 не смогу. Взял с собой 2 осциллограммы, сейчас выложу.
Они сняты при входном напряжении 10В, так что в зону регулирования преобразователь не вошел.
На осциллограммах видно, что у одного транзистора ширина импульса через один больше. Это мне пока не понятно.
Первый полевик зеленый - затвор, желтый - сток.
(47.08 КБ) 416 скачиваний
Второй полевик зеленый - затвор, желтый - сток.
(49.18 КБ) 673 скачивания
Сообщение vgg60 »
На стоке творится чёрт знает, что. Надо бы разобраться. Я бы начал с того, что вместо первичных обмоток поставил резисторы ом на 10 или около, ватт на 20 каждый. Цепь стабилизации отключил бы, чтобы коэффициент заполнения был максимально возможным. То есть, трансформатор - к чёрту. Сначала надо разобраться в работе схемы. Потом уже накладывать проблемы с трансформатором. И на каждый луч подал бы напряжения на стоке. А можно ещё напряжение на одном из стоков и ток истока (сигнал с шунта в истоках).
Почему такие узкие импульсы? Я так понимаю, стабилизация работает, куда она денется? Иначе почему узкие импульсы?
vgg60 писал(а):На стоке творится чёрт знает, что. Надо бы разобраться. Я бы начал с того, что вместо первичных обмоток поставил резисторы ом на 10 или около, ватт на 20 каждый. Цепь стабилизации отключил бы, чтобы коэффициент заполнения был максимально возможным. То есть, трансформатор - к чёрту. Сначала надо разобраться в работе схемы. Потом уже накладывать проблемы с трансформатором. И на каждый луч подал бы напряжения на стоке. А можно ещё напряжение на одном из стоков и ток истока (сигнал с шунта в истоках).
И правда Ваша. Это зона регулирования. Без регулирования там вообще все красиво и почти меандр по стокам и затворам. Резисторы сегодня вечером попробую обязательно, но думаю что там тоже будет все красиво. Интересно будет поиграться входным напряжением 8-16В.
К слову, осциллограф у меня такой, что позволяет растянуть и увидеть dead time. И я его видел. 90нс.
Осциллограмы выложу обязательно.
Сообщение Grandfa »
Димон Безпарольный- какая частота задающего генератора.
Сообщение fedyaok »
Вообще, приведённая схема - схема прямоходового преобразователя, т.е. выходное напряжение = входномуХкоэффициент трасформации(без учёта падения напряжения на включённых транзисторах). А то, что начинается стабилизация после 12В, я это могу объяснить , что PWM регулятор уменьшает длительность импульсов до минимума, и при данной нагрузке как раз составляет 12вольт.
В данной, на мой взгляд неправильной схеме, происходит явление обратноходового преобразователя за счёт того, что не подключены гасящие RC-цепи в стоках, поэтому, якобы, стабилизация при пониженном входном
Сообщение Grandfa »
Какой еще прямоход.Это 2-х тактник .
Сообщение fedyaok »
А почему двухтактник не может быть прямоходовым двухтактником?
А вот на обратноходовой, вообще не походит, где запасание энергии?
Я пока вижу, как импульс, так преобразование на выход
Re:
fedyaok писал(а):А почему двухтактник не может быть прямоходовым двухтактником?
Господа!
Двухтактный преобразователь - разновидность прямоходов.
Re:
На резисторах получается все нормально. Выкладываю осциллограммы.
Рез_9Ом_стоки_dead_time_100нс.
(26.22 КБ) 413 скачиваний
Резистор 9Ом ток1А два стока.
(23.33 КБ) 304 скачивания
Резистор 9Ом ток1А ж-сток. Сток-затвор2
(24.47 КБ) 503 скачивания
Резистор 9Ом ток1А ж-сток. Сток-затвор1
(23.36 КБ) 508 скачиваний
Рез 9Ом ток 1А два затвора
(24.7 КБ) 497 скачиваний
Единственное что я смог обнаружить - это наводка на затвор противоположного транзистора при открытии. Выкладываю осциллограммы.
Это происходит и без нагрузки и при наличии номинальной нагрузки.
Помогите разобраться как этого избежать.
Под нагрузкой 500ма сток-затвор первого транзистора. Видно как транзистор 1 открывается ложным импульсом.
(26.66 КБ) 502 скачивания
Под нагрузкой 500ма также появляются ложные всплески на затворах. КПД никакой.
(22.74 КБ) 444 скачивания
Видно как ложный импульс на затворе открывает полевой транзистор 2
(27.05 КБ) 451 скачивание
Видно как ложный импульс на затворе открывает полевой транзистор 1
(26.42 КБ) 446 скачиваний
Без нагрузки. Затворы полевых транзисторов. Видно как при открытии одного полевого транзистора на втором затворе появляется наводка.
(28.75 КБ) 432 скачивания
Re:
Grandfa писал(а):Димон Безпарольный- какая частота задающего генератора.
86кГц. От частоты ситуация мало зависит - у меня там потенциометр.
Сообщение Moskatov »
Приношу извинения за задержку с ответом. Совсем нет времени.
Между каждым выходом микросхемы и затвором соответствующего ключевого MOSFET принято устанавливать резистор сопротивлением 10...33Ом, а между затвором и истоком резистор сопротивлением 1кОм...4,7кОм.
Димон Безпарольный писал(а):Скважность импульсов : 1.2 (вообще - то думал что меандр это 0.5, полное питающее - 1. Как считается скважность в программе?)
Импульсы, имеющие форму меандра, обладают скважностью равной двум, и, естественно, коэффициентом заполнения равным 0,5. В двухтактных ИИП форма напряжения на обмотках импульсного трансформатора не является меандром, а имеют место импульсы как положительной, так и отрицательной полярностей относительно нуля (см. рисунок).
Димон Безпарольный писал(а):Удельная мощность полных потерь в магнитопроводе для выбранного значения индукции и частоты, Вт/кг : 63 (самое главное - не нашел где взять, подставил из примеров. Помогите получить данный параметр.)
Эту информацию берут из справочника по ферритам или из datasheet.
Димон Безпарольный писал(а):Странным образом программа расчитывает вторичные обмотки. Я думал, что здесь простая пропорция рулит, т.е. если входная обмотка 18вит, выходное напряжение 15В, входное 8-12В, то вторичных витков потребуется 18*15/8=34вит. А программа выдает - 12.
В исходные данные вносят амплитудные значения выходных напряжений. В результатах расчёта указаны эффективные выходные напряжения. Если амплитудное значение напряжения умножить на корень из двух от коэффициента заполнения импульсов, то получим эффективное напряжение.
Meandr.tif
Меандр
(3.69 КБ) 460 скачиваний
©Булат Габдрахманов
Не подскажите английский вариант названия удельной мощности полных потерь?
Сообщение fedyaok »
Господа!
Я, конечно, дико извиняюсь, но Дима, как ты хочешь получить стабилизацию/конвертацию без дросселей на выходе?
