Нужна схема дистанционного Вкл/Выкл игрушки (3V)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение mr-DX »
Есть детский паровозик. Включается с кнопки на крыше.
Нужен пультик Вкл/Выкл, чтобы дети не рушили дорогу гоняясь за ним, когда хотят остановить.
Паровозик работает от 2хААА = 3V
Можно любую кнопку с любого пульта, можно радио или ещё что-то ПО-ПРОЩЕ.
Смотрел на тестер пультов. Может какую-то задержку надо придумать до переключения режима из Вкл в Выкл
Рою интернет, но как-то не удачно.
Хоть в карандаше набросайте схемку
Заранее спасибо понимающим, что мне нужна схемка, чтобы завтра искать в магазе деталюхи.
Проверка пультов.
Вместо диода нужен включатель одной кнопкой, с задержкой переключения состояний
Я так себе прикинул, что самый простой вариант - это:
сост.1: Нажал любую кнопку - питание Вкл.
Нужна задержка 0,5-1 секунда, перед отработкой следующего сигнала нажатия
сост.2: Нажал любую кнопку - питание Откл.
и так по кругу
1. Пульт есть
2. Приёмник (тестер пультов) схема простая
Нужна фиксация Вкл/Откл тестера пультов. Что-то на подобии Вкл/Откл одной кнопкой, НО с ЗАДЕРЖКОЙ перед переключением состояния
или даже напрямую от ИК приёмника без светодиода.
И нужна самая простая схема повышайки - высасывателя батареек
Нашёл эту
Отвечаю в топике, чтоб не листали и не тратили время
Программирование контроллеров отпадает - у меня ничего не готово, начиная с мозгов
Реле отпадают - питание 2хААА = 3V
Последний раз редактировалось mr-DX Пн янв 10, 2022 20:59:12, всего редактировалось 17 раз.
Сообщение vlasovzloy »
На pic12f629 есть простенькая схемка на один (два канала). Я ее приучал к пультам светом управлять. Щас на офсайт не помню, прикупи пока тсоп ик приемник и пикушку ну там ключик полевой чтоб моторчик включать выключать. Появлюсь у компа скину ссылку
Сообщение mr-DX »
Не успею изучить программирование микроконтроллеров и спаять и запрограммировать у кого-то все плат для программатора
Два состояния Вкл и Выкл
http://bestdiy.ru/wp-content/uploads/20 ... iej-03.jpg и прикрутить триггер с задержкойпо переключению.
Но я не допетраю как?
Ну и батареечки, хотелось бы, чтобы жили по-дольше
Последний раз редактировалось mr-DX Пн янв 10, 2022 00:03:27, всего редактировалось 1 раз.
Не гадо изучать, там просто прошить прошивку и спаять. Триггерный режим уже реализован. Светом же управляет
Сообщение zenner »
Сообщение mr-DX »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4158134#p4158134"]прошить прошивку и спаять[/uquote]
Сначала надо спаять и запрограммировать прошивалку у кого-то.
Потом спаять схему с микроконтроллером. Потом прошить. Потом решить проблему с питанием от 2 вольт
https://i.ytimg.com/vi/9Auo0HKwqX4/maxresdefault.jpg
Сообщение Martian »
mr-DX, если пультов больше в комнате нет, то да, можно таким простым путем. Или вот так: https://radiostorage.net/3962-prostoe-s ... 61ie9.html
Есди есть чтото маленькое ненужное с пультом можно от него управление взять. Какая нибудь камера гопро или чтото такое похожее. С камерой вобще прикольно можно ивидел потом смотреть на ходу поезда. Имхо детям понравится
Сообщение mr-DX »
Подскажите
1. схемку Вкл/Выкл одной кнопкой, на питание в диапазоне от 2-х до 3,5 вольт.
2. И простенькую повышайку до 2,5-3 вольт, по "высасыванию" 2хААА (2х1,5V) батареек "насухо".
1. Вечером ссылку кину
2. Китайская юсб повышалка от 0,7 работает, имхо достаточно будет
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
https://aliexpress.ru/item/32565965913.html
Ошибся, от 0,9 ти, но тоже хватит
Добавлено after 1 minute 41 second:
Или со сломанного пульта автосигналки можно дсдс выпаять, там тоже почти от 1 вольта работает
Сообщение mr-DX »
Спасибо :))) :)))
На форуме самоделок, заказать в китайском магазине, через меся :o :shock: :shock:
Или попросить у соседа пульт от его машин и вломать у него приёмник. Приепить к паровозику тягач на дровах..... :lol: чтоб таскать всё это ))))
Мне чото разонравилось в этой теме, дальше сами
Сообщение Martian »
Ну, если через месяц это долго, то можно и самому. Только кто ж знает, что у Вас на складе? У меня, например, есть TLV61220, я делаю на ней "высасыватель" батареек, очень удобная.
Сообщение zenner »
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158224#p4158224"]заказать в китайском магазине, через меся[/uquote]
У меня валяются такие ИМС КР1506ХЛ2, ДУ от советских телевизоров. Поддерживают 256 команд, можно сделать ОДНУ
Пульты- на любом развале по 150р. ЛЮБОЙ пульт на RC-5.
http://www.payatel.ru/uploads/posts/201 ... kom_02.jpg
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads ... 460146.png
https://www.votshema.ru/uploads/posts/2 ... 506hl2.jpg
http://www.payatel.ru/105-shema-brelka- ... telya.html
Вместо 1056 можно поставить китайский фотоприёмник
схема пульта
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... 410-33.png
На макетке собрать за пять минут трудно?
Сообщение mr-DX »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4158527#p4158527"]...[/uquote]
Спасибо!
В этом "Морском бое" по переписке Вы попали очень близко.
С ИК пультом проблем нет ни у кого.
    и так по кругу
1. Пульт есть
2. Приёмник (тестер пультов) есть
Нужна фиксация Вкл/Откл от одного светодиода (тестера пультов). Что-то на подобии Вкл/Откл одной кнопкой, НО с ЗАДЕРЖКОЙ перед переключением состояния
или даже напрямую от ИК приёмника.
Сообщение zenner »
Задержка нужна?
Делали такую для кодового замка на дверь.
Примитивная схема.
https://i.mycdn.me/videoPreview?id=3506 ... external_8
Хоть на полчаса можно сделать хоть на 1сек.
ну или нетленка, по габаритам не больше первой
https://a.d-cd.net/5369f6es-960.jpg
Сообщение mr-DX »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4158754#p4158754"]Задержка нужна?
Делали такую для кодового замка на дверь.[/uquote]
паровозик 3,2-...-2,2 вольта :roll:
Сообщение Martian »
И что? 555 есть варианты и на гораздо меньшее https://www.electroschematics.com/555-l ... operation/
Сообщение Eddy_Em »
Вот странные какие-то сейчас паровозики игрушечные делают! Когда я был мелкий, был у меня паровозик на рельсах. Рельсы - металлические на пластмассовых "шпалах". Центральным элементом был "вокзал", внутри которого находилось две 4.5В батарейки и кнопки управления. Щелкнул переключатель в одну сторону - паровозик поехал вперед, щелкнул в другую - назад. Рядом семафор светился и еще что-то - не помню уже...
Ведь самый удобный способ получается - передавать электроэнергию по рельсам, не нужно утяжелять игрушку батарейками, что позволяет паровозик совсем компактным сделать. А питание можно вообще от блока завести (правда, т.к. это - детская игрушка, то таки нельзя: исключительно либо аккумуляторы, либо батарейки; но вот если сделать "взрослую" железную дорогу, то почему бы и нет? Тогда и переключающиеся стрелки можно забабахать, и всякие бросающиеся под колеса автомобили...).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Martian »
И сейчас такие есть. Они дороговатые... А тогда они были фирмы Pico, у моего одноклассника. Классная игрушка!
Вернуться в «Ищу...»
