Нужна схема дистанционного Вкл/Выкл игрушки (3V)
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Re: Нужна схема дистанционного Вкл/Выкл игрушки (3V)
Кстати, у леговскх ЖД в комплекте - ИК пульт! И цена на али вполне невысокая: в районе 6-8 тысяч за кучу рельс и поезд с вагоном.
Я когда-то наткнулся на форум любителей этих дорог, копиистов. Так они сами всё делают, обсуждали технологию изготовления рельс... Прикольно, конечно, прям иной мир.
Не помнишь, там самодельне пультики мастрили?
Может адресок или название какое для поиска?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4158807#p4158807"]Вот странные какие-то сейчас паровозики игрушечные делают! Когда я был мелкий, был у меня паровозик на рельсах. Рельсы - металлические на пластмассовых "шпалах". Центральным элементом был "вокзал", внутри которого находилось две 4.5В батарейки и кнопки управления.[/uquote]
Ну, вы не сравнивайте вот такую МОДЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ-
стоимостью в несколько тысяч рублей,
и вот такой "детский набор"-
https://igraika.ru/catalog/toys/zhelezn ... rFul-3308c
https://igraika.ru/catalog/toys/zhelezn ... train-3308
стоимостью примерно около 1000 руб....
У ТС-а именно примерно вот такой "детский" простейший набор, который даже близко нельзя сравнивать с нормальной ЖД моделью..
Придумать- то можно много чего, проблема в том, что питание паровозика- "от двух батареек АА"..
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158849#p4158849"]Не помнишь, там самодельне пультики мастрили?[/uquote]
Ваша "игрушка" имеет такое же отношение к КОПИЙНЫМ железнодорожным моделям, как детский самокат к автомобилю..
В нормальных моделях питание на локомотив подаётся по рельсам, и там, раньше >20 лет назад) ход локомотива регулировался за счёт изменения напряжения на рельсах, сейчас придумали способ "цифрового управления"- по тем же рельсам, напряжение на которых теперь не меняется, идёт "адресный" сигнал на каждый конкретный локомотив..
Если поднять питание электроники хотя бы до 5 вольт, то там уже будет "свобода творчества"- самый простой вариант- ИК управление - схему ИК передатчика на 555 таймере уже вам нарисовали, а приёмник- любой ИК фотоприёмник типа TSOP,
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pho ... TSOP&ps=x3
Так же такой фотоприёмник можно добыть из любого бытового устройства с ДУ на ИК лучах..
может быть, есть смысл подобрать на такую частоту, которая у вас не используется в бытовой технике, и, в простейшем варианте- триггер и мосфет - нажали кнопку на пульте- паровозик поехал, ещё раз нажали- остановился..
В принципе, в качестве источника сигналов ДУ можно использовать любой ИК пульт ДУ, на который будет реагировать фотоприёмник - можно просто нажимать на кнопки, которые не будут вызывать ненужные переключения у телевизора..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт янв 11, 2022 00:31:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158850#p4158850"]У ТС-а "детский" простейший набор[/uquote]Да, самый простой, маленький.
Паровозик цепляется зубчиками внутри рельс и хорошо тянет, даже съехав на ковёр.
Нашёл вроде нормальную схемку высасывателя батареек
Не могу найти нормальную схему Включателя с Одной кнопки.
Вот нормальные паровозики а не ваше LEGO
http://www.psmk.org.pl/galeria/parowozy ... 105044.jpg
https://i.pinimg.com/originals/83/a8/fa ... 867bf5.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... esteam.jpg
https://womannow.ru/assets/images/202004/drezden-4.jpg
https://tainy.net/76080-zachem-v-sssr-s ... alnyj.html
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158850#p4158850"]в простейшем варианте- триггер и мосфет - нажали кнопку на пульте- паровозик поехал, ещё раз нажали- остановился..
...можно использовать любой ИК пульт ДУ...[/uquote]
Именно это и спрашиваю, именно это и пытаюсь отискать, но не нахожу.
Ограничение: 3,2-...-2,2 Вольта
Вроде нашёл проверенные ПРОСТЫЕ схемки
1. Есть ПРОСТО ненужные пульты.
Можно ПРОСТО ИК диод, через мигающий светодиод шарашить.
Можно ПРОСТО здесь же, во избежании "дребезга", сделать и 1 сек паузу (аналог мигающего светодиода или добавить к мигающему ёмкость)
2. Есть ПРОСТАЯ схема ИК приёмника (проверка пультов)
3. НЕТ схемы примитивного триггера (Вкл/Откл с одной кнопки) (3,2-...-2,2 Вольта)
4. Есть ПРОСТАЯ схема Повышайки (высасывателя батареек). Делать её по-любому буду, даже без остального
Пы.Сы.
Потерял в дебрях Ютуба, на одном КТ315 + резисторе, отключение повышайки, при отключении потребителя. Повышайки недовыключаются
Речь шла о повышайке для мультиметра. Что при автовыключении экрана, если переключатель не в нуле и повышайка батарейку разряжает.
Пы.Сы.
Последний раз редактировалось mr-DX Вт янв 11, 2022 17:55:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158865#p4158865"]Именно это и спрашиваю, именно это и пытаюсь отискать, но не нахожу.
[/uquote]
Кубанский вариант есть:
https://radioskot.ru/publ/vkljuchenie_u ... 1-1-0-1015
[/uquote]
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158865#p4158865"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158850#p4158850"]в простейшем варианте- триггер и мосфет - нажали кнопку на пульте- паровозик поехал, ещё раз нажали- остановился..
Ограничение: 3,2-...-2,2 Вольта [/uquote]
на алишке "повышалки" есть, вот от 2-х вольт:
https://aliexpress.ru/item/1005002205854053.html
Вот повышалки от 0,9 вольт, на выход выдают 5 вольт:
https://aliexpress.ru/item/32654562017.html
https://aliexpress.ru/item/1005001763070562.html
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вот та ссылка что обещал
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm
vlasovzloy, Типка, забавно ))
да, всё готово, повторить такую один вечер...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4158984#p4158984"]Вот та ссылка что обещал
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm[/uquote]
Спасибо большое. Готовое решение, но....
...блин по питанию не подходит и батарейки электромагнитом реле не хочу садить и опять же PIC контроллер
Я даже затрудняюсь сказать, сколько времени потребуется на замену реле полевиком и адаптировать под требуемое питание всю схему... наверное, нисколько.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Пик от 2х вольт заявлено, тсопы 3 есть 5 есть. Предположим при 3,5-4,2 все будет работать. Диапазон лития. Предпрложим вот эту маленькую схемку, к ней зарядку тп4056, к ней если прям спать не можешь и кушать- преобразователь про который я скидывал ссылку, ну и батарейка литиевая какая влезет. Имхо вечный паровозик получится. Но кто я такой вас всех тут учить, делайте по своему
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4159021#p4159021"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4158984#p4158984"]Вот та ссылка что обещал
...блин по питанию не подходит и батарейки электромагнитом реле не хочу садить[/uquote]
Ну, да.. А вам нужно ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ той проблемы, которой ни у кого не возникало желания решить?
зы.. Вообще- то, в теории, эта схема должна работать и от 2-х вольт, (во всяком случае PIC12F629 и PIC12F675 работоспособны от 2-х вольт)и пришпандорить вместо реле МОСФЕТ - не проблема..
Вот ИК- приёмники работают от 2,5 до 5,5 вольт...
Впрочем, на той же алишке купить повышалку (ссылки я давал) или сделать по такой же схеме (или любой другой) самостоятельно- и 5 вольт у вас в кармане...
Как-то в древнем журнале Радио или МК было дистанционное управление селектором каналов телека в виде ниток-рычажочков. 0 вольт, ну разве что статика.
Предлагаю мыслить по такому пути. Например, на паровозике в его трубе два контакта, внутрь шарик от пневматики, пока шарик в трубе, паровозик чух-чух. Бросаем мяч в паровозик, тот переворачивается, шарик выкатывается, чух-чух перестает иметь место быть.
Над проблемой дистанционной обратимости я пока думаю, но видится как клюшка для гольфа.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4159126#p4159126"]Бросаем мяч в паровозик, тот переворачивается, шарик выкатывается, чух-чух перестает иметь место быть.[/uquote]
Проще- НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЯ пинаем паровозик ногой, (рукой, палкой, веником, шваброй, ёжиком, или кто там ещё окажется поблизости)
он падает на бок и только крутит колёсами. Берём паровозик в руку и выключаем его.. ВСЁ!!!!!!!!
Вариант "попроще"- вместо того, чтобы гоняться за паровозиком по кругу, просто ждёте его в каком- то месте, где он точно проедет, ловите его и выключаете..
Тогда лучше не включать его вообще. Поставить, сесть рядом в позе лотоса, посмотреть на него, закрыть глаза и мысленно: чух, чух, чух... ту-тууу....
МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
ОГРОМНОЕ СПАСИБО особенно за йожыка под статикой верёвок. Хоть мне мозг немного раскрепостили в этом направлении
ПС
Чёт я вообще не могу найти схемку триггера с кнопки на 2-3В. Капец! Может не надо делать по карме?
Ща даташыд на TTP223B посмотрю
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/53/01.pdf
ПС
- vlasovzloy
- Друг Кота
Еще как вариант не ловить а ус с контактом. Если нужно включить ус повернули вперед по ходу движения. Если нужно остановить- семафор опустили планку, поездок как в это место подьедет усом зацепится и выключит контакт. На авиамоделях так делали
Добавлено after 40 seconds:
И без всяких пультов
