[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
увеличение уменьшение оборотов электро двигателя
увеличение уменьшение оборотов электро двигателя нужна схема
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
А что, в Гугле забанили?
нет слава богу ну вы представляете страниц 10000 за один день в обморок упасть можно. а двигатель от пылесоса желательно на кнопках
блондиничный ответ: - Два интернета посмотрел и ничего не нашёл...
Если от пылесоса, то обычный симисторный регулятор.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Наверняка коллекторный двигатель. При любом регуляторе регулировке вверх не подлежит. (если конечно не повышать напругу)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
На большинстве недорогих пылесосов (да и дорогих, наверное, тоже...
) используются коллекторные двигатели переменного тока... Основная особенность - двигатель охлаждается потоком воздуха большой силы. Так что, если поток воздуха меньше - мощность будет далека от номинальной. Иначе - перегрев... Про обороты - там и номинальные поболе 10 000 будут, зачем больше??? А максимум, скорее всего, ограничен механической прочностью ротора, на слишком больших оборотах обмотки просто разнесёт... Ну, а для снижения оборотов - достаточно простого регулятора на симисторе, подойдёт и готовый, от электроинструмента, например... Кстати, эти движки неплохо работают от постоянки...
Это верно.As писал(а):На большинстве недорогих пылесосов используются коллекторные двигатели переменного тока... Основная особенность - двигатель охлаждается потоком воздуха большой силы. Так что, если поток воздуха меньше - мощность будет далека от номинальной. Иначе - перегрев...
До 18000. Автору зачемто нужно увеличиать. Наверное не всегда у соседа снизу перхоть собирает через перекрытия;)As писал(а):Про обороты - там и номинальные поболе 10 000 будут, зачем больше???
