увеличение уменьшение оборотов электро двигателя
Сообщение хоттабыч »
увеличение уменьшение оборотов электро двигателя нужна схема
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение Света »
Двигатели то разные бывают и схемы будут разные
Сообщение ploop »
Смотрю на моторчик от вибро мобилы (на столе валяется), и вспоминаю движок на 100кВт со старой мельницы...
А что? Оба электродвигатели!
Сообщение falkonist »
А что, в Гугле забанили?
Сообщение Света »
Сейчас будет блондиничный ответ: - Два интернета посмотрел и ничего не нашёл...
нет слава богу ну вы представляете страниц 10000 за один день в обморок упасть можно. а двигатель от пылесоса желательно на кнопках
Сообщение Сэр Мурр »
хоттабыч, на внятно заданный вопрос получите внятный ответ.
Нечего изображать из себя партизана на допросе.
Короче- указывайте , что за двигатель, и что хотите с ним делать. Иначе получим флуд на 2 страницы, пока Вы соизволите эту информацию озвучить. 8)
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Если от пылесоса, то обычный симисторный регулятор.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Meteor »
Наверняка коллекторный двигатель. При любом регуляторе регулировке вверх не подлежит. (если конечно не повышать напругу)
На большинстве недорогих пылесосов (да и дорогих, наверное, тоже... :)) ) используются коллекторные двигатели переменного тока... Основная особенность - двигатель охлаждается потоком воздуха большой силы. Так что, если поток воздуха меньше - мощность будет далека от номинальной. Иначе - перегрев... Про обороты - там и номинальные поболе 10 000 будут, зачем больше??? А максимум, скорее всего, ограничен механической прочностью ротора, на слишком больших оборотах обмотки просто разнесёт... Ну, а для снижения оборотов - достаточно простого регулятора на симисторе, подойдёт и готовый, от электроинструмента, например... Кстати, эти движки неплохо работают от постоянки...
Сообщение Meteor »
As писал(а):На большинстве недорогих пылесосов используются коллекторные двигатели переменного тока... Основная особенность - двигатель охлаждается потоком воздуха большой силы. Так что, если поток воздуха меньше - мощность будет далека от номинальной. Иначе - перегрев...
Это верно.
As писал(а):Про обороты - там и номинальные поболе 10 000 будут, зачем больше???
До 18000. Автору зачемто нужно увеличиать. Наверное не всегда у соседа снизу перхоть собирает через перекрытия;)
Вернуться в «Умные мысли»
