Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Agaev »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4157849#p4157849"]IRF510 не будут нормально работать на 27мгц[/uquote] Ну по крайней мере один пример: пару месяцев назад была в ремонте рация. Обычная, автомобильная, модель не помню, типа АЛАН-100, возраст 3-5 лет. Ничего особенного - накрылся выключатель питания. Но внутри вместо привычного С2078 был установлен IRF510. С завода. И никто не жаловался. Кишки не фоткал, не было надобности. Сохранилось частичное фото задней бирки. Водила-земляк трудится в европейской фирме-перевозчике. Рация поставлялась вместе с машиной. Значит была сертифицирована, как положено.
(41.14 КБ) 83 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Отдали усилитель AB-300 на 27мгц.Прилетело 24в при подключении.
Двухтактный.Один каскад раскачивает двухтакт по два полевика в паралель в плече.
Ставил всякие IRF и с Али и с Чип и Дип.Так не заработали.
Ток потребляют а усиления мизер.Даже драйвер слабо усиливает.
Задолбался токи покоя пробовать подбирать.
Говорю о том что видимо транзы раньше нормальные делали,что они тянули и на 27мгц.
Теперь одна подделка или некондит.
Поэтому ЗГ сего топика не советую их использовать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
ТС сам же писал, что у него есть плохие и хорошие irf, но для 27 нужны очень хорошие :) Для радиолюбителя, у которого пока и генераторы через раз работают, сам по себе ВЧ УМ сложная штука и бодаться при этом еще и с неподходящими транзисторами - это неправильно. Я сам подобной хренью в детстве занимался не особо успешно, потом мне горсть кт904 подарили и все сразу раскачалось и заработало с нужной мощностью на выходе.
Сообщение RA3WSI »
Вот вот,надо ставить сразу транзы какие работают.А не засовывать в схему абы что.
Сообщение Agaev »
Morroc писал(а):Я сам подобной хренью в детстве занимался не особо успешно, потом мне горсть кт904 подарили и все сразу раскачалось и заработало с нужной мощностью на выходе.
Та же фигня. Я в начале 90-х начинал с радиомикрофонов из журнала Радиолюбитель. Первый - на КТ315, лупил на полкилометра. И поддельных деталей тогда не было. И всё запускалось, хоть и через пень-колоду, но нарабатывал опыт. Сейчас уже года 3-4 не могу купить нормальных мощных транзисторов. Безуспешно пытался купить в разных точках на минском радиорынке 13009, TIP41, IRF740 итд - вылетали сразу. Конечно, есть фирмы, торгующие оригиналом. И хотя пофигу цена - оригинал того стоит. Но там сплошь опт и безнал. Поэтому: разборка б/у фирменной техники - это наше всё. Сдружился с ребятами с приёма металлолома - бездонный источник деталей и готовых устройств. Даже АЛАН-78 живая попала. Это я к чему: уже не раз нашему юному топикстартеру советовали оптимальную стратегию развития в плане радиолюбительства. Не изобретать велосипед (в данном случае супергетеродин или ламповую "шарманку"), а ковырять готовую технику, исправную или нет, собирать проверенные схемы. Спрашивать не только в сети, а живых людей. Так намного легче осваивать новое. Его город в 40 раз больше моего. Соответственно, опытных радиолюбителей больше, б/у халявных ресурсов тоже больше. Надо не стесняться и спрашивать. Если один-два и пошлют, то третий поможет. Ну а прислушаться или нет - решать ему.
Сообщение сэм »
Я только на "наших" тренировался, много разных испытал, неплохо работают 610, 922, 919. 911.
Сообщение Morroc »
Ну пусть попробует irf, посмотрим, в принципе шанс какой то есть, главное без нагрузки не раскочегарить сразу, а то душа из транзистора в виде белого дыма вылетит )
Сообщение RA3WSI »
Он уже пробует 105ю страницу,а на выхлопе ноль))
За это время можно было собрать,наладить полноценный передатчик.По готовым схемам.
А так только звездеж и всё.
Сколько страниц был собран генератор на одном транзисторе?)))
И то ладу не дал.Нормально не собрал,всё на соплях и работает так же.
То что тут ему советуют это пустой звон.Рисует мультики причём убого,затем паяет не знамо что.
Нет знаний-собери вначале готовую схему от начала до конца,наладь ее,оформи.
Нет же,он идёт своим кривым путём.Чего добился,это только внимания форумчан))
Форум резиновый,еще ждём двести станиц сборки передатчика.И это не предел...
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4158080#p4158080"]За это время можно было собрать,наладить полноценный передатчик.По готовым схемам.[/uquote]
Видать цель не в этом, а еще есть бородатый анекдот про лом и плац :))
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4158080#p4158080"]Сколько страниц был собран генератор на одном транзисторе?)))[/uquote]
Уже на двух - с буфером же :))
Сообщение olegue »
давно не заходил. Че правда передачика еще енту. Передатчик на тройку тут делают?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 56 seconds:
самое важное в построении ВЧ передатчика что ты визуально не видишь результата его работы.
Этим он и отличается от УНЧ где все слышно.
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4158424#p4158424"]давно не заходил. Че правда передачика еще енту. Передатчик на тройку тут делают?[/uquote]
В данный момент на 27 МГц )
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4158424#p4158424"]самое важное в построении ВЧ передатчика что ты визуально не видишь результата его работы.
Этим он и отличается от УНЧ где все слышно.[/uquote]
Что мешает увидеть результат ? Если приборы есть - ими, если нет - собрать прибор из подручных материалов или резистор нагрузочный потрогать пальцем, накрайняк и правильная лампочка годится.
Сообщение roman.com »
olegue писал(а):Передатчик на тройку тут делают?
Передатчик на одном транзисторе тут делают ))
olegue писал(а):самое важное в построении ВЧ передатчика что ты визуально не видишь результата его работы.
Почему не видишь... очень даже видишь))
(78.69 КБ) 98 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
а лампочку... да... надо выбирать правильно))
(20.09 КБ) 89 скачиваний
:tea:
Сообщение Morroc »
Уже на двух ) третий видимо в процессе, но если он irf510, то дело может затянуться ) но по плану кажется пару ватт надо было получить до выходного, так что может и не он
Есть светящийся провод, правда в него штатно килогерц 100 кажется надо загонять, но может он и от 3 МГц засветится, если на глаза в тумбочке попадется - попробую, вдруг из него можно антенну сварганить, где пучности видно будет )
Сообщение RA3WSI »
Еще как видно.Особенно слышно на приемной стороне-сильный уход частоты,гул,свист,хрипы в модуляции вплоть до полной неразборчивости корреспондента. :))
Приемная сторона будет очень рада такому оператору.
Сообщение Niobium »
Так а какой дроссель ставить в цепь коллектора УВЧ?
Мощность 3-4 Вт.
Считать по формуле реактивного сопротивления?
Считать по закону Ома для индуктивного сопротивления...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_индуктивности
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4158967#p4158967"]Считать по формуле реактивного сопротивления?[/uquote]
Особо заморачиваться не надо, можно с запасом взять (3-5-10 мкГн пойдет) или как в статье на предыдущей странице намотайте на резисторе, но с большой индуктивностью и тонким проводом греться будет.
Сообщение RA3WSI »
30-50мкГн
Сообщение сэм »
L (в коллекторе)=30R(эквив.)/f . R(эквив.)=3U(питания)/I(макс. коллектора) P= 0,64 U(пит) х U(пит)/2R(эквив)
Сообщение Niobium »
Вот такое намотал...
Столько хватит? Можно ещё феррти вставить, конечно.
(150.72 КБ) 94 скачивания
