- (41.14 КБ) 83 скачивания
Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4157849#p4157849"]IRF510 не будут нормально работать на 27мгц[/uquote] Ну по крайней мере один пример: пару месяцев назад была в ремонте рация. Обычная, автомобильная, модель не помню, типа АЛАН-100, возраст 3-5 лет. Ничего особенного - накрылся выключатель питания. Но внутри вместо привычного С2078 был установлен IRF510. С завода. И никто не жаловался. Кишки не фоткал, не было надобности. Сохранилось частичное фото задней бирки. Водила-земляк трудится в европейской фирме-перевозчике. Рация поставлялась вместе с машиной. Значит была сертифицирована, как положено.
Отдали усилитель AB-300 на 27мгц.Прилетело 24в при подключении.
Двухтактный.Один каскад раскачивает двухтакт по два полевика в паралель в плече.
Ставил всякие IRF и с Али и с Чип и Дип.Так не заработали.
Ток потребляют а усиления мизер.Даже драйвер слабо усиливает.
Задолбался токи покоя пробовать подбирать.
Говорю о том что видимо транзы раньше нормальные делали,что они тянули и на 27мгц.
Теперь одна подделка или некондит.
Поэтому ЗГ сего топика не советую их использовать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ТС сам же писал, что у него есть плохие и хорошие irf, но для 27 нужны очень хорошие
Для радиолюбителя, у которого пока и генераторы через раз работают, сам по себе ВЧ УМ сложная штука и бодаться при этом еще и с неподходящими транзисторами - это неправильно. Я сам подобной хренью в детстве занимался не особо успешно, потом мне горсть кт904 подарили и все сразу раскачалось и заработало с нужной мощностью на выходе.
Та же фигня. Я в начале 90-х начинал с радиомикрофонов из журнала Радиолюбитель. Первый - на КТ315, лупил на полкилометра. И поддельных деталей тогда не было. И всё запускалось, хоть и через пень-колоду, но нарабатывал опыт. Сейчас уже года 3-4 не могу купить нормальных мощных транзисторов. Безуспешно пытался купить в разных точках на минском радиорынке 13009, TIP41, IRF740 итд - вылетали сразу. Конечно, есть фирмы, торгующие оригиналом. И хотя пофигу цена - оригинал того стоит. Но там сплошь опт и безнал. Поэтому: разборка б/у фирменной техники - это наше всё. Сдружился с ребятами с приёма металлолома - бездонный источник деталей и готовых устройств. Даже АЛАН-78 живая попала. Это я к чему: уже не раз нашему юному топикстартеру советовали оптимальную стратегию развития в плане радиолюбительства. Не изобретать велосипед (в данном случае супергетеродин или ламповую "шарманку"), а ковырять готовую технику, исправную или нет, собирать проверенные схемы. Спрашивать не только в сети, а живых людей. Так намного легче осваивать новое. Его город в 40 раз больше моего. Соответственно, опытных радиолюбителей больше, б/у халявных ресурсов тоже больше. Надо не стесняться и спрашивать. Если один-два и пошлют, то третий поможет. Ну а прислушаться или нет - решать ему.Morroc писал(а):Я сам подобной хренью в детстве занимался не особо успешно, потом мне горсть кт904 подарили и все сразу раскачалось и заработало с нужной мощностью на выходе.
Я только на "наших" тренировался, много разных испытал, неплохо работают 610, 922, 919. 911.
Ну пусть попробует irf, посмотрим, в принципе шанс какой то есть, главное без нагрузки не раскочегарить сразу, а то душа из транзистора в виде белого дыма вылетит )
Он уже пробует 105ю страницу,а на выхлопе ноль))
За это время можно было собрать,наладить полноценный передатчик.По готовым схемам.
А так только звездеж и всё.
Сколько страниц был собран генератор на одном транзисторе?)))
И то ладу не дал.Нормально не собрал,всё на соплях и работает так же.
То что тут ему советуют это пустой звон.Рисует мультики причём убого,затем паяет не знамо что.
Нет знаний-собери вначале готовую схему от начала до конца,наладь ее,оформи.
Нет же,он идёт своим кривым путём.Чего добился,это только внимания форумчан))
Форум резиновый,еще ждём двести станиц сборки передатчика.И это не предел...
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4158080#p4158080"]За это время можно было собрать,наладить полноценный передатчик.По готовым схемам.[/uquote]
Видать цель не в этом, а еще есть бородатый анекдот про лом и плац
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4158080#p4158080"]Сколько страниц был собран генератор на одном транзисторе?)))[/uquote]
Уже на двух - с буфером же
давно не заходил. Че правда передачика еще енту. Передатчик на тройку тут делают?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 56 seconds:
самое важное в построении ВЧ передатчика что ты визуально не видишь результата его работы.
Этим он и отличается от УНЧ где все слышно.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4158424#p4158424"]давно не заходил. Че правда передачика еще енту. Передатчик на тройку тут делают?[/uquote]
В данный момент на 27 МГц )
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4158424#p4158424"]самое важное в построении ВЧ передатчика что ты визуально не видишь результата его работы.
Этим он и отличается от УНЧ где все слышно.[/uquote]
Что мешает увидеть результат ? Если приборы есть - ими, если нет - собрать прибор из подручных материалов или резистор нагрузочный потрогать пальцем, накрайняк и правильная лампочка годится.
Передатчик на одном транзисторе тут делают ))olegue писал(а):Передатчик на тройку тут делают?
Почему не видишь... очень даже видишь))olegue писал(а):самое важное в построении ВЧ передатчика что ты визуально не видишь результата его работы.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
а лампочку... да... надо выбирать правильно))
Уже на двух ) третий видимо в процессе, но если он irf510, то дело может затянуться ) но по плану кажется пару ватт надо было получить до выходного, так что может и не он
Есть светящийся провод, правда в него штатно килогерц 100 кажется надо загонять, но может он и от 3 МГц засветится, если на глаза в тумбочке попадется - попробую, вдруг из него можно антенну сварганить, где пучности видно будет )
Еще как видно.Особенно слышно на приемной стороне-сильный уход частоты,гул,свист,хрипы в модуляции вплоть до полной неразборчивости корреспондента.
Приемная сторона будет очень рада такому оператору.
Так а какой дроссель ставить в цепь коллектора УВЧ?
Мощность 3-4 Вт.
Считать по формуле реактивного сопротивления?
Мощность 3-4 Вт.
Считать по закону Ома для индуктивного сопротивления...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_индуктивности
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4158967#p4158967"]Считать по формуле реактивного сопротивления?[/uquote]
Особо заморачиваться не надо, можно с запасом взять (3-5-10 мкГн пойдет) или как в статье на предыдущей странице намотайте на резисторе, но с большой индуктивностью и тонким проводом греться будет.
L (в коллекторе)=30R(эквив.)/f . R(эквив.)=3U(питания)/I(макс. коллектора) P= 0,64 U(пит) х U(пит)/2R(эквив)
Вот такое намотал...
Столько хватит? Можно ещё феррти вставить, конечно.
- (150.72 КБ) 94 скачивания
