Тестер емкости zb2l3 завышает ток
При поддержке компании ПРИСТ
фердщт21
Сообщение фердщт21 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прикупил тестер емкости аккумуляторов zb2l3 v2.1 - в интернете хвалят. Но мой экземпляр при попытке измерить емкость любой батареи выдает ошибку Error 4. Инструкция к нему кочует по интернету, оригинал на aliexpress в описании товара. Ошибка 4 - превышение тока разряда в 3 А.
Расследование показало, что прибор завышает ток: при реальном токе в 0.4 А тестер показывает 1.5 А.
Калибровку проводил согласно инструкции, но не понятно как выглядит успешная калибровка.
Помогите привести девайс в работоспособный вид!
Прикрепляю ссылки на тестер и его фото
https://github.com/przemekklosowski/zb2l3-batteryTester
(116.97 КБ) 1832 скачивания
igor48
Re: Тестер емкости zb2l3 завышает ток
Сообщение igor48 »
У меня такая-же фигня. Похоже, что это программный глюк:
Баг №1 в том, что прибор неправильно калибруется и показывает ток примерно в 5 раз больше реального.
Баг №2 заключается в том, что ошибка Er4 выскакивает при показаниях прибора 2А, а должна при показаниях 3,1А.
Проверил аппаратную часть (всю, которая была мне доступна) - все работает правильно. По хорошему надо снимать видео и возвращать товар продавцу.
Я временно вышел из положения путем подачи тока при калибровки 5А. Больше подавать бессмысленно, поскольку напряжение на выходе ОУ уже приближается к 3,3В - напряжение питание МК. В этом случае прибор завышает ток примерно в 2 раза и позволяет производить измерения до реальных 1А. Просто полученные результаты надо умножать на поправочный коэффициент.
Второй вариант - попробовать восстановить принципиальную схему и самому написать новую прошивку (поскольку правильную родную найти не реально).
Этот вариант крут, но на это нужно много времени. Зато это очень интересно.
У вас там на фото платы без индикатора какие чипы стоят? По фотографии что-то не разобрать.
Последний раз редактировалось igor48 Пт фев 02, 2018 09:53:47, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
там стм8 и регистр на нтлюк таких полнона китае разного толка
igor48
Сообщение igor48 »
Есть некоторый опыт написания программ под STM32. Думаю, можно было-бы попробовать и под STM8 (если хватит свободного времени). Вот только нужно поточнее знать тип МК (хотя его планирую считать программатором), что там за " регистр на нтлюк", и прозвонить схему соединений. Свой девайс курочить не хочу. Но фердщт21, судя по фото, уже каким то ловким образом аккуратно выпаял LED дисплей и получил доступ к содержимому платы.
das311
Сообщение das311 »
Решил данную проблему путем выпаивания штатного шунта 0.02 Ома и установкой шунта 0.1 Ом.Калибруем тестер . Выпаиваем шунт 0.1Ом .Вместо шунта запаиваем многожильный провод 0.5мм длиной около 7-10 см. (теперь это будет шунт)Путем регулировки длины провода добиваемся верных показаний по току в нагрузке.
musor
Сообщение musor »
вашумать....зачем покупать брак и ещенкое ка его настраивать..
viktor_ramb
Сообщение viktor_ramb »
Мой аналогичный тестер АКБ ещё в пути с поднебесной, но решил подковаться пока теоретически по возможным траблам с этим девайсом - был уже опыт с кривыми прошивками МК на подобных китайских устройствах. Вот нашёл эту тему и анализирую причины этого дефекта, который скорее всего относится к партии этих изделий.
При наличии ОУ в цепи измерения и контроля тока разряда сразу приходит в голову проверить делитель напряжения с датчика тока (низкоомного резистора) - сразу менять сам шунт на сопротивление бОльшее в разы чем штатное не есть хорошо, т.к. будут погрешности в измерении ёмкости, может небольшие, но однозначно будут.
Фото в начале темы с ИМС под индикатором не очень разборчивое, а хотелось бы хорошо увидеть что за микросхема ОУ, а лучше цепи на её вход - возможно в делителе резистор на общий поставлен с ошибочным номиналом (такой вывод напрашивается исходя из целой партии приборов с таким недостатком), ну или резистор с ОУ на МК, согласно схемотехники стандартного делителя напруги. Но возможно какие-то проблемы и с аналоговым входом самого МК, который меряет ток. Кривая прошивка маловероятна, если только не поменяли при сборке тип МК, а прошивку не подправили.
Tecnik2
Сообщение Tecnik2 »
Откалибловал на свою голову, не подозревая последствия.
Такой же измеритель, но написано HW-586. Врал по напряжению и току.
Раз 5 калибровал, но уже с перой попытки напряжение показывает очень точно, а ток показывает 1.9 А хотя по факту 0.38 А. Нагрузочный резистор 5 Ом, напруга с ЛБП 2 В. Если подать 1В, тестер покажет 0.946 А, а по факту 0.18 А.
Если по тестеру сделать ток больше 2.018 А, то выдаёт ошибку 4.
Буду пробовать измерять при каком напряжении на МК тестер покажет 2 А.
В прошивке дело. Иначе почему при 2.018 А выдаёт ошибку 4. Должна при привышении 3 А.
viktor_ramb
Tecnik2, 2.018 А это ток по факту или на индикаторе этой "мерялки" ?
viktor_ramb
Tecnik2,
До калибровки были большие погрешности по показаниям тока и напряжения ?
Я в посте, предыдущем Tecnik2, ещё в 2019 году хвалился, что заказал данный измеритель, но к тому моменту его ещё не получил, просто просматривал инфу в нете с упреждением на возможные траблы с этим девайсом (китай всё-таки) и смотрел способы их преодоления. Пользуюсь zb2l3 второй версии уже 2 года, измерил им кучу разных АКБ от никелевых 1.2 В "пальчиков" и банок АКБ шуриков, до АКБ портативных ДВД и свинцовых АКБ бесперебойников - меряет всё в общем-то неплохо, главное универсализм и достаточная простота в использовании, в том числе гибкость в применении нагрузки - хоть резюк мощный подключай, хоть лампочку-накалку для визуализации процесса, а также достаточно важная функция выбора нижнего предела разряда АКБ, что в некоторых случаях очень важно. Мой экземпляр занижает напругу ы пределах 0.02 Вольта на показаниях 4.20 Вольта, что я вычислин многократными измерениями литиевых банок - это составляет всего 0.5%, что меня вполне устраивает, по току погрешность возможно больше, но я контролировал точность амперметра при подключённых резисторов из комплекта 7.5+7.5 Ом = 3.75 Ом, при показаниях вольтметра 3.75 В в процессе разряда литиевого акка, погрешность показаний амперметра не превышала 1%, соответственно по принципам метрологии складываеи обе погрешности, удваеваем результат и получаем что гарантировано погрешность измерения ёмкости будет в пределах +-3%, что меня вполне устраивает.
Tecnik2
Сообщение Tecnik2 »
[uquote="viktor_ramb",url="/forum/viewtopic.php?p=4160405#p4160405"]Tecnik2, 2.018 А это ток по факту или на индикаторе этой "мерялки" ?[/uquote]
На индикаторе мерялки (тестера АКБ). По факту в райёне 0.3 А, точно не помню
ra9ctw
Сообщение ra9ctw »
Я попробовал откалибровать свой измеритель HW-586. Но видимо что-то пошло не так его показания стали не точны.
Хотел откалибровать заново, но тестер ни в какую не хочет входить в режим калибровки. На индикаторе горят нули 00.00, точно такая же индикация и при включении прибора. При подключении аккумулятора значение его напряжения на индикаторе отображается.
Как же мне войти войти в режим программирования?
ra9ctw
Сообщение ra9ctw »
Ау!
Здесь есть кто нибудь?
Вернуться в «Измерения»
