Выбор паяльника.
Сообщение oleg63m »
Wladimir_TS писал(а):изобрели давно
ни один контроллерный паяльник на 70 ватт, не справится лучше чем обычный эпсн 70 ватт с толстым жалом.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Wladimir_TS »
Нууу имел удовольствие паять ERSAвским 90 ватт - скажу ничуть не хуже а жало узенькое, как у ЭПСН-25
Сообщение oleg63m »
только коротенькое, шопестец
Иногда это удобнее. Длинное жало нужно при пайке уж совсем массивных конструктов, типа провода в 50 квадратов, но по феншею их паяют уже газовыми горелками.
Сообщение Upgrader »
Еще как удобнее, специально короткие ищу.
Не удочка :)))
Сообщение oleg63m »
кто мешает применить болгарку? или зубило с молотком :)))
Сообщение mickbell »
Наверно, покрытие загубить жалко. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение msv55 »
Паяльник luxianzi 80 Вт. Ошибка EA0 или ER0, там не поймёшь. Пока не разбирал, может есть ответ. Греется градусов на 200, уставка 320.
Добавлю. Попытался разобрать - не вышло. Непонятно как он разбирается. зато после попыток разобрать он вдруг заработал. Где-то что-то отвалилось и прилепилось обратно. Надолго ли...
Сообщение msv55 »
[uquote="msv55",url="/forum/viewtopic.php?p=4150543#p4150543"]Паяльник luxianzi 80 Вт. Ошибка EA0 или ER0, там не поймёшь.[/uquote]
Починил. Может кому пригодится. паяльник то неплохой. Разбирается так: Откручиваем голову, а под плёнкой по бокам дисплея два саморезика. Дальше понятно. Пропаял всё - работает. Что интересно - не увидел термопары - с ТЭНа два вывода - и всё. Контроллер STM8S003F3P6.
Сообщение do-vitas »
Он мереет падение напряжения нагревателя в паузах шим ничего хитрого.
Сообщение oleg63m »
[uquote="msv55",url="/forum/viewtopic.php?p=4150961#p4150961"]. Что интересно - не увидел термопары - с ТЭНа два вывода - и всё. Контроллер STM8S003F3P6.[/uquote]
А про т12 вы никогда не слышали? тогда еще долго и часто будете удивляться
Сообщение Valery22 »
Смотрю, стали появляться в продаже мощные паяльники. Но у того, что появилось цена совсем не радует. Нужно около 150 Вт. Бюджет до 5 т.р.
Сообщение Maykill »
в магазинах сети "220 вольт" свободно
от 1600 р
Смеетесь?
Сообщение Energizer-A »
Valery22 писал(а):Нужно около 150 Вт.
Не очень в курсе зачем такое в радиогубительстве ..
Но если бюджет аж под пятак то лучше посмотреть на фен и использовать его для предпрогрева или ещё лучше десольдер ган например Pro'sKit SS-331H и фен тоже для предпрдогрева :))) таким способом отпаивать можно что угодно и очень качественно.
Выбор мощного паяльника снова актуален. Сегодня пришлось греть паяльник горелкой. На улице -5. ЭПСН не способен нагреть даже себя, не говоря про контакты. Не за 20 тысяч же паяльник покупать.
(44.22 КБ) 186 скачиваний
Сообщение ypppu »
А насколько массивные детали?
Резисторы С5-35В-160, 330ом. В теплом помещении паяльника 150 Вт хватает.
Сообщение ypppu »
Ну не знаю, почему не получается. Паяльнику 150 Вт и температура -50° C не должна мешать паять такие тонкие проводки. Только если при этом порывистый ветер и вьюга.
Сообщение oleg63m »
паянные безсвинцовкой, скорее всего. плюс большой теплоотвод
Вернуться в «Практика»
