Какой у вас стационарный компьютер?
Сообщение Upgrader »
astrahard, я же говорю - пара ssd дешевле. Пара, ну в смысле зеркало. Два сразу не ломаются.
Сообщение murzistor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4159125#p4159125"]Лучше какой-нибудь бесплатный аваст, 360 и т.п.[/uquote]Ржу! :)))
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4159134#p4159134"]Пора научиться делать "SSD" самостоятельно, это ооочень несложно.[/uquote]Ржу! :))) :))) :)))
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4159134#p4159134"]Для бэкап подойдет.[/uquote]Флэшки для бэкапа... :facepalm: Ещё и через костыли...
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4159134#p4159134"]Этим все занимаются.[/uquote]Есть любители особых путей...
Сообщение Transformer-V »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4159454#p4159454"]Есть любители особых путей...
Изображение[/uquote]
Что за технологическое отверстие в стене? Будущий депутат будет жить в этой квартире, а в отверстие установят переговорное устройство?
As
Сообщение As »
...Скорее всего, хозяин квартиры устроил "евроремонт" и замуровал плиткой общие стояки канализации и водопровода - вот сантехникам и пришлось делать доступ с другой стороны... :roll: :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4160708#p4160708"]...Скорее всего, хозяин квартиры устроил "евроремонт" и замуровал плиткой общие стояки канализации и водопровода - вот сантехникам и пришлось делать доступ с другой стороны... :roll: :)))[/uquote]
Вот и я так подумал, на фото явно виден канализационный "стояк", тем более учитывая что в Хрущевках, туалет всегда рядом с прихожей. Смущает кирпичная кладка стен в пол кирпича, хотя если это сантех. шахта, то норм.
Сообщение musor »
Transformer-V писал(а):на фото явно виден канализационный "стояк", тем более учитывая что в Хрущевках, туалет всегда рядом с прихожей.
БОЛЕЗНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЫ НАШ! где и каким глазом вы увидели там стояк???
я скока не пытался поиграть гамой ничо не увидел неворуженым глазом моего кампа
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4160847#p4160847"]БОЛЕЗНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЫ НАШ! где и каким глазом вы увидели там стояк???
я скока не пытался поиграть гамой ничо не увидел неворуженым глазом моего кампа[/uquote]
Протри очко (очки) запотевшее и засранное от чада канифольного на голове из-за бессильной злобы и увидишь. Хотя если тебе мало лет, то ты не в курсе, что канализация в хрущевках делалась исключительно из чугунных труб. На фото отчетливо виден чугунный раструб и цемент залитый на чеканку.
У меня и без гаммы всё видно.
Если у кого-то не видно - значит либо уровень чёрного не настроен, либо монитор совсем хреновый.
(Хороший монитор отображает все 256 градаций яркости так, что между ними различие видно)
Сообщение musor »
уменя если че лыжа с 8битамии цвета кстати без обработки нихрена не видно
тама
даже после пост обработктки видно хренова на вашем фото...
недосвет начлицоцо если чо
Недосвет - факт, но цвета уровня 5.5.5 там присутствуют.
Если их не видно - значит плохо настроен монитор.
Любой монитор может быть настроен плохо. Хоть лыжа, хоть самсунг.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Вот вариант поярче.
Если эти детали удалось вытянуть - значит они там были.
И настроенный монитор должен их отобразить.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4160852#p4160852"](Хороший монитор отображает[/uquote]
Сколько у тебя монитор полос отобразил при включенном полном диапазоне 0 - 255 в настройках видеокарты.
Все кроме крайней правой (она еле угадывается)
Кстати, фотку жпэг пожал, уровни неверные.
Надо в PNG сохранять
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4160850#p4160850"]Изображение[/uquote]
Я там вижу морду кота. :idea: :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4161082#p4161082"]Я там вижу морду кота. :idea: :)))[/uquote]
Это шакал. Вот, вытянутый из сумрака :)))
(13.38 КБ) 258 скачиваний
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4160881#p4160881"]Надо в PNG сохранять
Кстати интересно, что на этой картинке, я в "полном цветовом диапазоне" вижу меньше, чем в ограниченном (в ограниченном вижу вообще все квадратики).
Да и канализационный стояк в дырке без обработки в ограниченном цветовом диапазоне нормально вижу, а в полном - почти нет.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4161101#p4161101"]я в "полном цветовом диапазоне" вижу меньше, чем в ограниченном (в ограниченном вижу вообще все квадратики).[/uquote]Так и получается, если переключать на видеокарте.
Значит, монитор настроен на ограниченный режим.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Вот на этом файле все 256 градаций.
Должно быть видно каждую отдельно :)))
При ограниченном диапазоне некоторые градации будут слипаться. Тоже самое будет, если работает цветовой профиль в открывалке картинок (в браузере его скорее всего нет.)
Осторожно! 4096х2048!
Сообщение SeregaT »
murzistor писал(а):Значит, монитор настроен на ограниченный режим.
Там таких настроек нету. Чутка добавил значение "Стабилизатора чёрного" и все квадратики стало видно и на полном диапазоне.
HDMI black level или типа того...
Настройка по стандарту монитора или телевизора.
Может быть, в конкретном мониторе этот выбор полностью заменили на ручную настройку... :dont_know:
Может быть, вот это различение отдельных градаций это уже видеофилия...
Хотя, когда играешь в "Метро 2033", то разница между "видно" и "не видно" может быть в тех самых уровнях 0-4, которые мой монитор заливает почти одним тоном.
Хотя там можно выкрутить гамму. но уже не то.
А вот при просмотре художественных фотографий разница между цветовым профилем от завода (компенсирующем косяк) и его отсутствием хорошо заметна на тёмных (чёрных) тонах.
Сообщение SeregaT »
murzistor писал(а):HDMI black level или типа того...
У меня по дисплэй порту подключено, но есть стабилизатор чёрного, наверное оно.
Ясно, у дисплей порта нет такой чехарды с уровнями. Но всё же хорошо что есть настройка.
На моём мониторе в режиме "black level low" (то есть "ограниченный") и полном диапазоне на видеокарте все квадраты пропадают начисто. По стандарту так и должно быть. :)))
