Снова про усилитель на К174ун4
Asmodey
Re: Снова про усилитель на К174ун4
Сообщение Asmodey »
[uquote="П1авел",url="/forum/viewtopic.php?p=4161949#p4161949"]Почему собранная схема работает только при 3-х вольтах питания, хотя по описанию должна работать до 6в и 9в.При повышение питания выше 3-х вольт не работает ,звука нет[/uquote]
Самовозбуждение? Конденсаторы в обвязке правильных номиналов установлены?
ssc
Сообщение ssc »
П1авел писал(а): Вот ток потребления при разном питании: 2,5в -40ма -сигнал на выходе чистый
2,75в-40ма, сигнал чистый
..микра дохлая..при условии, что все остальное хорошее - ток потребления УН4 при 9 вольтах около 10мА..
gsmart
Сообщение gsmart »
ssc писал(а): ..микра дохлая..
Не факт если усилитель дизелит на ультразвуке, поэтому как писал выше, попробывать зашунтировать вход неполярным конденсатором 0,1-0,01 мкф.
ssc
Сообщение ssc »
gsmart писал(а):Не факт если усилитель дизелит на ультразвуке
..если эта дохлятина начинает дизелить, то она дохнет почти сразу.. :) ..и восстановлению уже больше не подлежит..
..такие токи, как описал ТС, запросто выжгут ВК..в мусоку, скорее всего...
murzistor
Сообщение murzistor »
Генерить ультразвук могёт и усилитель класса Д, от которого берётся сигнал.
Телефон, мрз-плеер - оно всё класс Д.
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Генерить ультразвук могёт и усилитель класса Д
..да хоть святой дух - 120 мА - это, почитай, что ВК уже сдох, и микра летит в ведро..если, канешна, ТС с измерениями не напутал..
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):в мусоку, скорее всего...
Золотые слова Юрий Венедиктович! Только сделать это надо было сразу ибо ясно что либо микра изначально горелая, либо стараниями ТСа.
Но все же умные, решили сделать из нее высокий конец! :music:
musor
Сообщение musor »
ПУСТО ВНАЧАЛЕ ЦЕПЬ ЦОЮБЕЛЯ ПОСТАВИТ ДАТШИТНУЮ
1uF 1ом!!! кондер -неэлектролит -электролиты на 1 щас гавно ESR огромный
2обызателно припаять теплосток на землю а если исползуется радиатор на винтах его землить !!
3можно и на неинвентирующий вход 1-10н припаять если сигнал с цифры идет...
насчет 40ма при работе не криминал микра имет пиковый ток ВК до 1а-гореть она может от Козы-мгновенно(защиты ВК там нет)или от перегрева и при возбуде-достаточно медлено -должна нагрется выше сотки
но штатно ток покоя для а гдето 12-15ма а б мене 10 припаяф резик к 1 ноге ток покоя можно поднять даже до до 50ма но...позаботтесть об охлаждени !!!!
я на ней делал даже ушные усилители для наших мощных ТДС5 ТДС7-задраф ток покоя -очень хорошо пели
кстати б на 4 ома работают хренова много искажений лечится езистором 1015к 18ноги
murzistor
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4162659#p4162659"]1uF 1ом!!![/uquote]А не до фига?
Все верхние частоты в цепь Цобеля пойдут.
АлександрЛ
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4162665#p4162665"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4162659#p4162659"]1uF 1ом!!![/uquote]А не до фига?[/uquote]
Это ДАТАШИТОВКИЕ номиналы..
https://rudatasheet.ru/microchips/k174un4a_k174un4b/
musor
Сообщение musor »
я пробовал ставить км5 на 0.1 -некоторые экземпляры при низком Ку микросхема при этом силнее грелась -подвозбуждались на пиках ПХ=что хорошо видно ка размытие части синусоида на осле устагновка даташитного 1мк км6 -возврашало стабилность ПРИ ЛЮБОМ Ку ципы частоты вспышек 50-80кгц а вот попытка установить туда электролдит туда лотерея -с некоторыми генерация толка возрастала но снижалась по частоте до 15-30к
тогда о ESR мы мало знали и мерить было нечем теперь же ясно- болшинсво 1мк на 50 и 100в имеют его порялка 10ом!!! и толка некоторые типы 6.3в и 160в имет низкий
murzistor
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4162668#p4162668"]Это ДАТАШИТОВКИЕ номиналы..
https://rudatasheet.ru/microchips/k174un4a_k174un4b/[/uquote]Как всё запущено!
:shock:
Действительно - ацтой, в мусор...
Борисович
Сообщение Борисович »
Musor прав.Нормально эти усилители работали и довольно неплохо играли.УН7- как бы не хуже.И попытки "улучшений" схемы из советского справочника по ходу не прокатывают.А отдельные участники обсуждения похоже УН4 и не видели
П1авел
Сообщение П1авел »
Всем спасибо за потраченное время на советы. Различные варианты включения МС результатов не принесли, видимо все 6шт. оказались браком, хоть и покупались в магазине. Упорно работают только на 2,5 - 2,8в хотьзастрелись. Посему наверно тему можно закрыть. Ещё раз всем спасибо, Павел. Планирую в недалёком будущем снова вернуться к теме.
murzistor
В магазине...
Так это может китайский левак
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Хотя, учитывая, сколько стоят в Китае рабочие хоть как-то детали - закупать на продажу левак, экономя копейку... жадность - зло.
АлександрЛ
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4163146#p4163146"]В магазине...
Так это может китайский левак[/uquote]
Как может быть 174УН4 "китайским леваком", если их уже у нас лет 20~25 не выпускают?
murzistor
Я хз, у них может выпускают...
Или прям партия с одинаковой поломкой?
kentgaryk
murzistor писал(а):партия с одинаковой поломкой
Эт только КПСС была.
murzistor писал(а):Так это может китайский левак
Не один уважающий себя кетаес такой хуйней левачить не станет! :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
П1авел писал(а):Различные варианты включения МС результатов не принесли, видимо все 6шт. оказались браком, хоть и покупались в магазине.
Как вариант, магазин хапнул где-то партию отбраковки, которую заброкавали на заводе из-за несоответствия параметров но не успели утилизировать.
В лихих 00х дофига отбраковки пускали на реализацию, у нас помнится даже магазин "Альтер" этим баловался, не говорю уже про мужиков, которые на рынке деталями торговали.
Правда если деталь не пошла, деньги возвращали, главное дабы выводы не паяные были, для проверки приходилось вешать кусочки панелек от микросхем на транзисторы, и не только.
musor
Сообщение musor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4163235#p4163235"]Не один уважающий себя кетаес такой хуйней левачить не станет! :)))[/uquote]
золоты слова со времен разработки ун4 стока всяких УМЗЧ придумали и с куда в боле простых по обвязке....
