Современне лампы в корпусе типа DIP
Сообщение mickbell »
А чего сетки висят в воздухе? Нельззззя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Stierlitz »
поясните, не понял
Какой потенциал на сетках относительно общего? Кстати, на схеме неправильно подписаны напряжения. Если так подавать, то лампа ваша просто погорит. Но это уже второй косяк. Третий косяк - чистая придирка, но всё равно так не делайте, раздражает. Не ставьте дуги на пересечении проводов. Никогда и нигде.
PS. Штирлиц ничего не знал о радио, и в сеансах связи радистка Кэт принимала участие не с ним. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
можете нарисовать - ничего не понял
Да чего там рисовать...
1. Сетки у вас ни с чем не соединены. Это неправильно, так не бывает. На сетку будут оседать электроны, она будет заряжаться и однажды зарядится так, что закроется. Короче, всегда есть или резистор между выводом сетки и общим, или, скажем, обмотка трансформатора... или это специальная лампа, электрометрическая.
2. Когда у вас на схеме написано +0.7 В и -0.7 В - это означает, что между цепями, так обозначенными, напряжение (разность потенциалов) 1.4 В. Если так подключите накал, то он сгорит, ибо ему надо подавать не 1.4, а 0.7 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вот так?
за дизайнерство с дугами прошу простить
(45.15 КБ) 109 скачиваний
Почти так. Не надо подавать на накал минус относительно общего. Получится, что на сетках плюс относительно середины катода, а это не есть хорошо. Впрочем, уточните этот момент по даташиту.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Лампа с прямонакальным катодом - как по другому то?
Плюс на накал, а не минус.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
чото путаете - на аноде всегда плюс а не на катоде
Я про анод слова не говорил, я говорил про напряжение накала: оно должно быть относительно общего +0.7 В, а не -0.7 В. На аноде +70 В, тут всё правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
так?
(43.44 КБ) 93 скачивания
Да.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Можно на входы теперь поставить разделительные конденсаторы. Если заведомо знаете, что постоянка на вход не придёт, то можно и не ставить. Я бы поставил, достаточно ёмкости в 22 нФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
то есть, так
(47.1 КБ) 86 скачиваний
Да. Если решите, что вы аудиофил, то конденсаторы должны быть не абы какие, а "для звука". То есть плёночные. На напряжение 100 В - это, конечно, излишество, столько на них не будет.
PS. Не замеченное ранее. На анодном питании не вижу блокировочного конденсатора. Годится электролит на сто вольт, ёмкость какая угодно, подберите по габаритам. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
будет возможность - попробую собрать
(51.62 КБ) 94 скачивания
Сообщение AlexS4 »
а разве на сетке не должно быть отрицательного смещения (относительно катода)?
катод например поднять повыше от 0 , ...
или они подругому работают?
Оно таки будет. От накального источника. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
0.7V? и для разных сторон нити будет разное смещение :))
Ну да. Такого напряжения, вероятно, хватит для работы. А то, что получается разное напряжение - ну я не знаю, на что оно может повлиять, наверно, на крутизну характеристики. Японцам виднее.
PS. Освежил я даташит. Неее, не хватит такого смещения, два вольта надо. Придётся переделывать схему, добавлять источник смещения минус 2 В. Точнее, минус 1.65 В, учитывая середину накала.
PPS. Оппаньки! Похоже, смещение ей надо положительное. Ну тогда всё проще гораздо. Начать надо при нуле, а там видно будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
