Propeller clock
Сообщение Seal »
Ссылка про сайт автора битая, прошивка платная :?
Сообщение Lifeyar »
Да я в курсе. Это , как бы, для примера.
Сообщение IseMan »
Да таких часов море в инете и прошивки бесплатные.
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение AXMET »
Всем добрый день. Решил собрать эти чудо часы. Возникли вопросы. Как я понял за ход часов отвечает подвижная часть. А ведь для того что бы время не сбивалась надо батарейку подключить. В этом и есть вопрос. Куда её подключать? И сколько надо витков в первичной и вторичных витках подвижного трансформатора?
Схема неподвижной части.
(34.84 КБ) 644 скачивания
схема подвижной части.
(53.24 КБ) 582 скачивания
Сообщение Seal »
все оч просто, питание всегда подано на базовую часть,в режиме когда выключаешь часы с пульта,база генерит пониженную мощность для поддержания хода часов.
Сообщение AXMET »
Понятно. А у кого-нибудь печатная плата есть?
Сообщение Seal »
здесь я ее выкладывал или нет ,незнаю,в личку скину ссылочку где все есть
Сообщение IseMan »
Вот здесь всё про эти часики http://www.ledz.org/modules.php?name=Ar ... cles_id=31
а это мои ни как оргстекло найти не могу чтоб закрыть.
(58.56 КБ) 781 скачивание
(77.05 КБ) 659 скачиваний
(49.95 КБ) 712 скачиваний
Сообщение Seal »
Клевый "домик" ! Возьми оконное 2мм, и закатай тонировочной пленкой для авто. А пультик точно как у меня! :))
Сообщение Lifeyar »
IseMan
Изнутри тоже покрасить неплохо в черный цвет, а то детали видно. Я из баллончика "прошелся".
Насчёт стекла. Я покупал в обычной резке, мебельное, тонированное, 4мм толшина. 25Х25 см, обошлось 40 руб.
Сообщение IseMan »
Надо именно оргстекло я ёщё два выключателя хочу в него врезать.Обычное то можно но надо оргстекло и затонировать углы 5 а круг 35 и будет окей.
Сообщение bymugen »
Привет всем.
Сделал теже часы что и Кошкин папа, ОТСЮДА.
С оригинальной прошивкой все работает, но там нет секунд и в формате 12.
С десятой страницы прошивка не подошла, не та что выкладывал Кошкин папа, не та что выкладывал Spider(((
В исходниках от Кошкин папа вообще указан PIC16C84((
Может у когоньть есть? Если что изнити за не внимательность.
Сообщение Seal »
Сообщение IseMan »
Прошивку что дал Seal может не подойти по одной причине ,по управлению прошивку что дал Seal по плюсу ,а у тебя по минусу.Вот сто процентов сам ей пользуюсь.
2.rar
(781 байт) 331 скачивание
Сообщение bymugen »
Пасиба большое!
На днях до друга добреду, прошью.
А что в ней изменено? В смысле только с секундами или еще и 24? :))
Сообщение IseMan »
bymugen писал(а):Пасиба большое!
И секунды и 24 .
Сообщение Seal »
IseMa, ошибаешься какраз .Давал в ссылке не схему,прошивку.В приведенной мной ссылке,стоят ключи,управляются минусосом.ПРИЧЕМ ОБЕ прошивки данные нами,идентичны! Даже конфигурация !
bymugen ,при програмировании установи конфигурацию,не забудь !
Сообщение IseMan »
Да совсем забыл сказать не забудь поставить XT если icprog
Сообщение bymugen »
В очередной раз спасибо!
Нет, у меня Winpic. Программатор ЭТОТ.
Нужно ли на нем выставлять TX? И что это? :shock:
Сообщение Seal »
когда откроешь файл програмером,там будут три кнопки CODE DATA SETTING. Жмем SETTING и ставим курсором точку напротив ХТ
Вернуться в «Умные мысли»
