Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Denis85 »
Решил протестировать прошивки под Lukey 852D+ заменил сразу обе на фен и паяльник.
Фен работает просто идеально, а с паяльником есть проблемки.
1) Когда работает паяльник и фен одновременно, на индикаторе паяльника периодически начинает проскакивать надпись Err после 682 потом реальная температура. Провода в этот момент не шевелю. Затем выключаю фен, фен в режиме охлаждения, но ошибка так проскакивает до тех пор пока не отключится компрессор. После этого ошибка не появляется.
2) Температура паяльника с Вашей прошивкой ниже чем с родной. Выставляю с родной прошивкой 200гр на жале 210 а с вашей 190. А на 480 с родной 380 а с вашей 350гр. Можно ли ее поднять?
Сообщение Lobo »
Нужна калибровка.. и только калибровка..
Сообщение Volly »
Калибровка- резисторами в обвязке ОУ. Программную делать не буду, нет желания.
Так-же с помехами,- блокировочные конденсаторы (100-470н) по питанию или по входам AREF (21), или ADC0 (23) должны помочь. Возможно в китайской прошивке другие опорные частоты (какие- понятия не имею), и она не чувствительна к помехам от компрессора. Эксперименты без станции под рукой- сродни онанизму, только совсем без всякого удовольствия. :wink:
Сообщение foxit »
Купил Паяльник _ для п.ст. Lukey 852D+/853D+/868 (нагр. эл. Hakko).
Какую схему для него использовать?
Сообщение Lifeyar »
Всем, здравствуйте! Имеется в наличии трансформатор, старый, военный, залитый лаком, написано на нём следующее: первичная обмотка 1250 витков провода ПЭВ - 0,25, вторичная обмотка 92 витка провода ПЭВ - 0,86. Напряжение на вторичной обмотке переменное 19,6В. Хотел спросить: хватит ли мощности этого трансформатора для паяльника от станции Соломон? Фото трансформатора:
(152.81 КБ) 3628 скачиваний
Сообщение Spruts80 »
(33.1 КБ) 560736 скачиваний
Компенсатор-стабилизатор на TL431
(3.62 КБ) 530639 скачиваний
Терморезистор вариант 2
(17.88 КБ) 6011 скачиваний
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт мар 11, 2011 20:34:42, всего редактировалось 44 раза.
Сообщение Lifeyar »
Spruts80 писал(а): у него часом нет не какой надписи кроме описания обмоток? Прикиньте по железу на какую он мощность расчитан.
Надпись имеется, вот - 1 Ц 5. 760. 250 (Гугл ничего не дал :( )Военный, с радиозавода. Лежит дааавно уже. :))
Не подскажете как по железу прикинуть? Спасибо.
терморезистор вариант 1
(1.61 КБ) 549627 скачиваний
Разъём паяльника
(1.47 КБ) 551923 скачивания
Использование TL431
(9 КБ) 14464 скачивания
Схема 1
(187.28 КБ) 7771 скачивание
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт мар 11, 2011 20:31:13, всего редактировалось 36 раз.
Сообщение Volly »
Lifeyar
Грубо можно определить по формуле: S=1.3VP
S- сечение железа под катушкой, P- мощность (V-корень кв.).
Сообщение Lifeyar »
Volly
Спасибо! Надыбал в гугле калькулятор радиолюбителя, там много всего можно рассчитать. Мой транс, к сожалению , способен развить мощность всего 30 Ватт. Буду искать другой.
Сообщение Gudya »
Volly
приобрел фен Lukey702
подскажите пожалуйста, нашел эту схему фена, пока бегал по ссылкам запутался окончательно :dont_know: , двигатель фена рассчитан на напряжение 24V, а на схеме 14- как переделать на 24 и где лежит прошивка для фена с ОА под эту схему или может где есть собрание в архиве с описанием, схемой и с прошивками, а вообще :oops: не плохо было бы сделать статью....
фен.rar
(12.5 КБ) 1883 скачивания
Сообщение Volly »
Подать на вход ТЛ317- 27-30в, и расчитать R44,R45 по формуле: Вых. напр = 1.25(1+R45/R44).
Прошивки в подписи Spruts80. :write:
Fuse Calc
(20.37 КБ) 9592 скачивания
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт мар 11, 2011 20:31:36, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Gudya »
спасибо, наверное все таки 29V
Spruts80 подскажите пожалуйста, прошивка для фена с ОА вот эта Luk702_fan_SE-2.rar и под вот эту схему http://savepic.ru/1034970.htm ?????
И какую функцию выполняет ATmega измеряя напряжение делителя после LM317
Последний раз редактировалось Gudya Пн мар 15, 2010 21:47:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! вот решил тоже собрать пс без фена!просмотрел всю ветку сообщений,чуть голова не отвалилась :)
Последний раз редактировалось #DIZEL# Вт мар 16, 2010 11:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение Fighter »
Gudya:
1n4007 подойдут
схема по ссылке для фена соответствует прошивке. (только не 14 вольт надо на лм317 - а вольт 28-30.)
кт315 пойдут - они все в ключевом режиме работают.
печатку я тоже не видел - но она есть :)
Сообщение Gudya »
Fighter спасибо, немного сам разобрался....
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт мар 11, 2011 20:33:15, всего редактировалось 6 раз.
(27.46 КБ) 518562 скачивания
(168.73 КБ) 529862 скачивания
(58.36 КБ) 531483 скачивания
(186.51 КБ) 536020 скачиваний
(83.63 КБ) 540457 скачиваний
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт мар 11, 2011 20:33:45, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение Gudya »
бывает ....
ну теперь вродьбы все прояснилось, посложнее думаю незачем, спасибо
буду рисовать печатки и собирать...
