проблема с Radiotehnika УП 001
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда копать, в общем такая беда, нету низких частот когда подключены две колонки. А если баланс убран влевую или правую сторону, то низа появляются. Усилитель мощности работает без УП 001 нормально! Электролиты везде поменяны.
У одной из колонок нужно поменять местами провода - она включена противофазно...
как сиюминутное решение, то правильно. но желательно выяснить из-за чего (где) возникает эта противофазность, если оконечник с этими колонками работает с низкими....т.е. на оба канала подавать один и тот же сигнал одновременно и искать, кто переворачивает полярность....
В УП-001 нет возможности "перевернуть" фазу сигнала, там все каскады усиления - неинвертирующие... Теоретически, можно ещё предположить перепутанные провода в котором-нибудь соединительном кабеле, но тогда должен бы быть заметный фон...
(на самом деле - усилитель неубиваемый, у меня их три штуки...
Замерял напряжение на микросхемах КР574УД1Б, так вот 1 нога -10 В; 2-3 нога 0 В; 4 -11.8В; 5 -10.5В; 6 нога 0В; 7 +12.7В; 8 0В!!! А должно быть 3,4,7 +-0.05В; 5 +12.5В; 8 -12.5В! Что не так?
А не начать ли ремонт, как и полагается, с ремонта блока питания? (проверить конденсаторы и т.д...)
