проблема с Radiotehnika УП 001
Radiotehnika УП 001 подключен к S-70 со штатными УНЧ, подключаю на вход УП сигнал, музыка играет без слышимых потерь и скажений, затем через минут 5-10, правый канал начинает ослабевать, появляется характерный хрип и угасание, после - канал просто шипит, левый в норме. При выключении УП, (с характерным щелчком в обех АС) и повторном включении, снова работают оба канала.
В чем может быть проблема?
антиплащ
тестил вчера УП и АС с УНЧ отдельно, замечю только что, УНЧ в колонках оказался живой, даже очень живой, УП соответственно подключал к другому усилителю на лин вход, замечаний в работе не обнаружил (1,5 часовое прослушивание при разных настройках (использование разных входов, увеличение/уменьшение подачи сигнала на вход УП и тюдю)). Соответственно причина так и осталась не ясна.
Сделал контрольное прослушивание- подключил УП снова к АС (УНЧ), но! подал сигнал на УП с двух разных источников - 1 с ПДК Вега 122С, 2- с компа (ли. выход), далее переключая тумблером входа слушал поочередно каждый канал.
Канал подаваемый с компа на прай АС затих спустя 4-5 мин., левый в норме. С ПДК нарушений не заметил. Поменял входы наооброт 1- комп, 2- ПДК, правый канал по прежнему пропал при входе с компа.
Можно конечно, однозначно сказать, что полетела звук карта в компе!. Но! я не стал торопиться с выводами и сделал еще один контрольный тест.
Подал сигнал с компа на другой усилитель Ростов МК 012С, тестил примерно 1 час, изменял входы, изменял подачю сигнала, никаких отклонений не обнаружил.
Теперь вообще хрень какая то получается. Может что еще?
антиплащ
постораюсь сегодня сделать вариант левый/правый.
придется перепаять сгш -5.
хотя, думаю это ситуацию не спасет.
и еще, при тесте УНЧ правой колонки, замечено небольшое (независимо от входа и подачи сигнала, а так же громкости) пульсообразное вжиканье. в области от 700- 5000 Гц.
Звук тихий, но при полной тишине хорошо различим.
Что это может быть?
Что это может быть?
антиплащ
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
Несерьезно подходите к проблеме, товарисч.
Методом перетыкивания неисправность не локализовать. Хотя бы поглядели, что там на выходе "притихшего" канала, может, там постоянная составляющая прет. Как минимум, попробовать взять принципиальную схему и поглядеть напряжения в характерных точках схемы в момент "тишины", т.е. покоя - возможно, неисправность сразу отыщется. А советские усилки всегда комплектовались схемами, а на них режимы по постоянному току нанесены обязательно.
- ARV
На всех советских схемах аппаратуры в характерных точках схемы приведены напряжения, которые должны там присутствовать либо в режиме покоя (т.е. без всякого входного сигнала), либо при наличии тестового сигнала 1 кГц (об этом ставятся отдельные пометки). Если в указанных точках напряжения отличаются не более чем на 5% - схема исправна. Правда, в этом есть доля "теоретичности", т.к. при покое все может быть нормально, а при работе могут возникать "эффекты" за счет высохших емкостей и т.п. То есть нормальные напряжения - еще не 100% гарантия полной исправности усилителя. Зато ненормальные - точно покажут место возможной проблемы (тут уж надо анализировать поведение схемы и "вычислять", от каких причин может появиться то или иное отклонение от нормы).рара писал(а):можно немного поподробней.
схему допустим я достану, и что дальше. что замерить?
и в каком режиме?
Но перед всем этим я бы все-таки советовал начать с простого измерения постоянного напряжения на выходе усилителя нормального канала и "ненорамльного", а так же напряжений питания обоих каналов, чтобы можно было провести сравнение.
- Aheir
- Модератор
Сигнальный аудио-кабель - два провода: собственно сигнал и земля. Так вот, в идеале между двумя устройствами должен идти только один земляной провод, т.е. если у Вас, например, стерео, то надо делать 2 сигнальных провода и общий для них земляной.
В противном случае (2 кабеля и в каждом есть земляной провод) получается, что земляные точки двух устройств соединены двумя проводами, которые образуют замкнутый контур и здорово собирают на себя наводки, в т.ч. и 50 Гц - это и есть т.н. "земляная петля". Если она есть, избавляться от фона будет очень сложно.
Nikolai _43
- Родился
Nikolai _43
- Родился
