проблема с Radiotehnika УП 001
Сообщение рара »
Radiotehnika УП 001 подключен к S-70 со штатными УНЧ, подключаю на вход УП сигнал, музыка играет без слышимых потерь и скажений, затем через минут 5-10, правый канал начинает ослабевать, появляется характерный хрип и угасание, после - канал просто шипит, левый в норме. При выключении УП, (с характерным щелчком в обех АС) и повторном включении, снова работают оба канала.
В чем может быть проблема?
антиплащ
Сообщение Aheir »
Скорее всего - высохшие электролиты. Где - вопрос... Лучше поменять все... :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение рара »
поменять все?!!, а где именно , в УП или в АС (УНЧ) ?
а если везде, то полный пипец. :shock:
антиплащ
Сообщение Aheir »
Для начала стоит выяснить, кто конкретно нездоров в этой связке...
Попробуйте погонять просто УНЧ, если эффект останется, значит, болен усилитель, если нет, значит... :wink:
Сообщение рара »
сегодня попробую погонять и то и другое отдельно,
благо есть еще пара АС и усилитель.
антиплащ
Сообщение Мышонок »
Подтверждаю, скорее всего виноваты электролитические конденсаторы и именно в самом усилителе.
Сообщение рара »
тестил вчера УП и АС с УНЧ отдельно, замечю только что, УНЧ в колонках оказался живой, даже очень живой, УП соответственно подключал к другому усилителю на лин вход, замечаний в работе не обнаружил (1,5 часовое прослушивание при разных настройках (использование разных входов, увеличение/уменьшение подачи сигнала на вход УП и тюдю)). Соответственно причина так и осталась не ясна.
Сделал контрольное прослушивание- подключил УП снова к АС (УНЧ), но! подал сигнал на УП с двух разных источников - 1 с ПДК Вега 122С, 2- с компа (ли. выход), далее переключая тумблером входа слушал поочередно каждый канал.
Канал подаваемый с компа на прай АС затих спустя 4-5 мин., левый в норме. С ПДК нарушений не заметил. Поменял входы наооброт 1- комп, 2- ПДК, правый канал по прежнему пропал при входе с компа.
Можно конечно, однозначно сказать, что полетела звук карта в компе!. Но! я не стал торопиться с выводами и сделал еще один контрольный тест.
Подал сигнал с компа на другой усилитель Ростов МК 012С, тестил примерно 1 час, изменял входы, изменял подачю сигнала, никаких отклонений не обнаружил.
Теперь вообще хрень какая то получается. Может что еще?
антиплащ
Сообщение Aheir »
А если при проблемном подключении к компу поменять местами каналы (левый/правый)?
Если опять затихнет в правом, значит, звуковуха ни при чем.
Сообщение рара »
постораюсь сегодня сделать вариант левый/правый.
придется перепаять сгш -5.
хотя, думаю это ситуацию не спасет.
и еще, при тесте УНЧ правой колонки, замечено небольшое (независимо от входа и подачи сигнала, а так же громкости) пульсообразное вжиканье. в области от 700- 5000 Гц.
Звук тихий, но при полной тишине хорошо различим.
Что это может быть?
антиплащ
ARV
Сообщение ARV »
Несерьезно подходите к проблеме, товарисч.
Методом перетыкивания неисправность не локализовать. Хотя бы поглядели, что там на выходе "притихшего" канала, может, там постоянная составляющая прет. Как минимум, попробовать взять принципиальную схему и поглядеть напряжения в характерных точках схемы в момент "тишины", т.е. покоя - возможно, неисправность сразу отыщется. А советские усилки всегда комплектовались схемами, а на них режимы по постоянному току нанесены обязательно.
Сообщение рара »
можно немного поподробней.
схему допустим я достану, и что дальше. что замерить?
и в каком режиме?
антиплащ
ARV
Сообщение ARV »
рара писал(а):можно немного поподробней.
и в каком режиме?
На всех советских схемах аппаратуры в характерных точках схемы приведены напряжения, которые должны там присутствовать либо в режиме покоя (т.е. без всякого входного сигнала), либо при наличии тестового сигнала 1 кГц (об этом ставятся отдельные пометки). Если в указанных точках напряжения отличаются не более чем на 5% - схема исправна. Правда, в этом есть доля "теоретичности", т.к. при покое все может быть нормально, а при работе могут возникать "эффекты" за счет высохших емкостей и т.п. То есть нормальные напряжения - еще не 100% гарантия полной исправности усилителя. Зато ненормальные - точно покажут место возможной проблемы (тут уж надо анализировать поведение схемы и "вычислять", от каких причин может появиться то или иное отклонение от нормы).
Но перед всем этим я бы все-таки советовал начать с простого измерения постоянного напряжения на выходе усилителя нормального канала и "ненорамльного", а так же напряжений питания обоих каналов, чтобы можно было провести сравнение.
Сообщение рара »
заменил все электролитические емкости, проблема с затуханием правого канала пропала. все всало на свои места.
Но, сейчас появилась новая проблема, УП начал "фонить", прочем фон улавливается УНЧ колонками и появляется неприятный 50Гц фон в колонках :cry:
антиплащ
Сообщение Aheir »
По какой схеме сделаны соединительные кабели? Нет ли земляной петли?
Сообщение рара »
прошу конечно сразу меня извинить (малость чайник в таких вопросах)
можно по подробней. :)
антиплащ
Сообщение рара »
схема подключения та же что и была.
УП к розетке 220В, на него же вход, от него в доп гнезда 220В обе колонки, от него же выход 1- правый, на правую АС, 2-левый ,на левую АС. Заземление у УП и АС не подключено (некуда заземлять)
антиплащ
Сообщение Aheir »
Сигнальный аудио-кабель - два провода: собственно сигнал и земля. Так вот, в идеале между двумя устройствами должен идти только один земляной провод, т.е. если у Вас, например, стерео, то надо делать 2 сигнальных провода и общий для них земляной.
В противном случае (2 кабеля и в каждом есть земляной провод) получается, что земляные точки двух устройств соединены двумя проводами, которые образуют замкнутый контур и здорово собирают на себя наводки, в т.ч. и 50 Гц - это и есть т.н. "земляная петля". Если она есть, избавляться от фона будет очень сложно.
Сообщение Nikolai _43 »
У меня тоже проблемма с Этим УП-001 не проходит вообше никакой сигнал , подаю сигнал на вход а на выходе "0" колонки S-70 работают напрямую через встроеный УНЧ. что может быть?
Сообщение бабай »
и где вы их берете :)) ............ не иначе , как Политехнич. музей грабанули
Акустика S-70 Это Супер!!! лучше за такую цену несишествует!
