Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32 cubeide два инкремента не совместимы.
Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: stm32 cubeide два инкремента не совместимы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 17:49:52
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Eddy_Em писал(а):
А твой код "софтового таймера" - ад какой-то.
Опять мне присваивают чужое.
Этот код взять отсюда.
Значит так, друзья, вы уж сами определитесь что такое КА, а то вы, по ходу дела, каждый по своему видите реализацию этих КА.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 18:55:37
tonyk, я поторопился, надо было так
Код:
   KA = 0;
   while (1) {
     switch (KA) {
       case 0: инит_всего();   KA = 1; break;
       case 1: опрос_кнопок(); KA = 2; break;
       case 2: действие();     KA = 3; break;
       case 3: вывод_лсд();    KA = 1; break;
       default: в пиииии.....();
И всё равно неправильно! Я же говорю, теорию изучи. У тебя тут ни Мили, ни Мур.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Dimon456, все равно неправильно. У тебя - не конечный автомат, а тупой последовательный код, написанный через жопу!
Дядя Эдик часто резок и прямолинеен до грубости, но тут я с ним полностью согласен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 22:41:48
Карма: 20
Eddy_Em, и tonyk, мне это, КА, без надобности.
И так что-то и без КА могу сляпать, а читается код, не читается, мне до балды.
Другой реализации я пока не видел, будем придерживаться этой.
Добавлено after 3 hours 24 minutes 46 seconds:
Конечный автомат
Код:
   #define BTN_LOCK_TIME   50                  // время обработки дребезга в папугаях
   #define BTN_LONG_TIME   150                  // время фиксации длинного нажатия в папугаях
   //настройка портов и линий
   #define BTN_PIN           GPIOB->IDR            // порт кнопок
   #define BTN_LINE1      GPIO_Pin_5            // линии кнопок
   #define BTN_LINE2      GPIO_Pin_0
   #define BTN_LINE3      GPIO_Pin_1
   #define BTN_LINE3      GPIO_Pin_2
   //определения флагов кнопок
   #define BTN_SHRT1      (1<<0)               // флаги короткого нажатия кнопок
   #define BTN_SHRT2      (1<<1)
   #define BTN_SHRT3      (1<<2)
   #define BTN_LINE4      (1<<3)
   #define BTN_LONG1      (1<<4)               // флаги длинного нажатия кнопок
   #define BTN_LONG2      (1<<5)
   #define BTN_LONG3      (1<<6)
   #define BTN_LONG4      (1<<7)
//глобальные переменные
volatile uint8_t BtnFlags;              //регистр флагов нажатых кнопок
//функция инициализации портов
void BtnInit (void)
лень писать
//функция циклического опроса кнопок (вызывать с частотой хГц, например в прерывании)
void BtnExe (void)
   static uint8_t BtnLockBit;                 //защелка (защита от дребезга)
   static uint16_t BtnLockCoun;               //счетчик защелки (защита от дребезга)
   static uint16_t BtnLongCoun;               //счетчик длинного нажатия
   static uint8_t BtnMascLast;                //запомнить маску нажатой кнопки для анализа после отжатия кнопки
   unsigned uint8_t BtnMask = 0;
   if (~BTN_PIN & BTN_LINE1)    BtnMask = BTN_SHRT1;//формирование маски нажатых кнопок
   if (~BTN_PIN & BTN_LINE2)    BtnMask = BTN_SHRT2;
   if (~BTN_PIN & BTN_LINE3)    BtnMask = BTN_SHRT3;
   if (~BTN_PIN & BTN_LINE4)    BtnMask = BTN_SHRT4;
   //основной алгоритм обработки событий кнопки
   if (BtnMask){                               //клавиша нажата
      BtnMascLast = BtnMask;                  //запоминаем для использования после отпускания кнопки
      if (BtnLockCoun < (BTN_LOCK_TIME)){
         BtnLockCoun++;                      //обработка дребезга
         return;
      BtnLockBit=1;                           //нажатие зафиксировано
      if (BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME))
         return;
      if (++BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME))
         BtnFlags |= (BtnMask << 4);         //установка бита длинного нажатия (старшие 4 бита флагов)
   else{                                       //клавиша отжата
      if (BtnLockCoun){                       //обработка дребезга
         BtnLockCoun --;
         return;
      if (! BtnLockBit)                        //отжатие зафиксировано
         return;
      BtnLockBit =0;
      if (BtnLongCoun < (BTN_LONG_TIME))
         BtnFlags |= BtnMascLast;            //установка бита короткого нажатия (младшие 4 бита флагов)
      BtnLongCoun = 0;
//чтени маски нажатых кнопок
//возвращает маску нажатых кнопок (бит 0-3 - коротк нажат, бит 4-7 - длинн нажат)
uint8_t BtnGet (void)
    uint8_t temp = BtnFlags;
    BtnFlags = 0;
    return temp;
button = BtnGet();            //читаем значение кнопок
if (button == BTN_SHRT1) {}
if (button == BTN_SHRT2) {}
if (button == BTN_SHRT3) {}
if (button == BTN_SHRT4) {}
if (button == BTN_LONG1) {}
if (button == BTN_LONG2) {}
if (button == BTN_LONG3) {}
if (button == BTN_LONG4) {}
Энкодер прикрутить
Код:
// Посмотреть относительное перемещение (по сравнению с прошлым вызовом)
int16_t enc_GetRelativeMove(void)
   // Для хранения предыдущего значения счетчика
   static uint16_t CNT_last = 0;
   // Текущее значение, чтоб только один раз было запрошено
   uint16_t CNT_now = TIM3->CNT;
   // Посчитаем перемещение
   int16_t  CNT_diff = (int16_t)(CNT_now - CNT_last);
   // Сохраним текущее значение как предыдущее
   CNT_last = CNT_now;
   // Вернем перемещение
   return CNT_diff;
temp = (int8_t)enc_GetRelativeMove();
if (temp < 0) { - temp }
if (temp > 0) { + temp }
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 23:53:52
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Dimon456, ну кто ж пишет комментарии на русском? Это же вообще ниже плинтуса!
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 23:56:57
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Наверное тот, кто хорошо им владеет ? :shock:
Такая реакция, как будто он на арабском написал :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 10:48:07
Карма: 20
Наверное проблемы с кодировкой.
Мне нравится микро-меню на конечных автоматах
Спойлервзял тупо вот так вот натыкал
на выходе получаем что-то вроде
Код:
// Menus   Name   | Next   | Prev   | Parent   | Child   | SelectFunction
MENU_ITEM(m_0, m_1, null_menu, null_menu, null_menu, STANDART_SCREEN);   // STANDART_SCREEN
MENU_ITEM(m_1, m_2, null_menu, null_menu, null_menu, POWER);         // POWER
MENU_ITEM(m_2, m_3, null_menu, null_menu, null_menu, CHARGE);         // CHARGE
MENU_ITEM(m_3, m_4, null_menu, null_menu, null_menu, OPERATION);      // OPERATION
MENU_ITEM(m_4, m_0, null_menu, null_menu, null_menu, TIME);            // TIME
MENU_ITEM(m_5, m_7, null_menu, m_6, m_6, SETTING_ENTER);            // SETTING_ENTER
MENU_ITEM(m_6, null_menu, null_menu, m_5, m_5, CLEER_PARAMETRS);      // CLEER_PARAMETRS
MENU_ITEM(m_7, m_13, m_5, m_8, m_10, CALIBRATIONS_DEVICES);            // CALIBRATIONS_DEVICES
MENU_ITEM(m_8, m_11, null_menu, m_9, m_7, UMAX_LIMIT);               // UMAX_LIMIT
MENU_ITEM(m_9, m_12, null_menu, m_10, m_8, IMAX_LIMIT);               // IMAX_LIMIT
MENU_ITEM(m_10, null_menu, null_menu, m_7, m_9, SAVE_SETTINGS);         // SAVE_SETTINGS
MENU_ITEM(m_11, null_menu, m_8, null_menu, null_menu, UMAX_LIMIT_1);   // UMAX_LIMIT_1
MENU_ITEM(m_12, null_menu, m_9, null_menu, null_menu, IMAX_LIMIT_1);   // IMAX_LIMIT_1
MENU_ITEM(m_13, m_15, null_menu, m_14, m_14, CALIBRATION_VOLTMETR);      // CALIBRATION_VOLTMETR
MENU_ITEM(m_14, m_17, null_menu, m_13, m_13, CALIBRATION_AMPERMETR);   // CALIBRATION_AMPERMETR
MENU_ITEM(m_15, m_16, m_13, null_menu, null_menu, VOLTMETR_1);         // VOLTMETR_1
MENU_ITEM(m_16, m_15, m_15, null_menu, null_menu, VOLTMETR_2);         // VOLTMETR_2
MENU_ITEM(m_17, m_18, m_14, null_menu, null_menu, AMPERMETR_1);         // AMPERMETR_1
MENU_ITEM(m_18, m_17, m_17, null_menu, null_menu, AMPERMETR_2);         // AMPERMETR_2
и даже не задумываясь над этим.
Мне продолжать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 11:09:36
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -23
Код:
Мне продолжать?
MENU_ITEM-это что постоянная?А через указатель как сделать меню?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 12:02:24
Рейтинг сообщений: 30
MENU_ITEM() - может оказаться макросом, результатом которого будет константа, которая хранится во Flash памяти как статический массив. Удобно. У себя я сделал через структуры:
Код:
typedef struct ScreenItem {
   SCREEN_OBJECT obj_type;            // Element type
   char *menu_text;            // Menu text link
   void (*exec_func)(uint8_t v);         // Menu callback or null
   uint16_t Left, Top, Width, Height;      // Coordinates of menu item
   int TextColor, BGColor;            // Colors
   const uint8_t *Pictogramm;         // Pointer to pictogramm, or NULLPTR
} ScreenItem_t;
ScreenItem_t Scr1_Button2 = {SO_BUTTON, "ADC", *TestPress2, 0, 54, 32, 32, COLOR_LIME, COLOR_BLACK, NULLPTR};
ScreenItem_t Scr1_Button8 = {SO_BUTTON, "Voltage", *VScreenItem_t ScrTDR_Sw = {SO_BUTTON + SO_ADJUSTABLE, "<- Pairs ->", *TDR_SwitchPairs, 132, 200, 134, 21 ,COLOR_LIME, COLOR_BLACK, NULLPTR};
ScreenItem_t ScrTDR_quit = {SO_BUTTON, "Exit", *TDR_Exit, 269, 200, 50, 21, COLOR_LIME, COLOR_BLACK, NULLPTR};
oltageTest_CB, 180, 54, 90, 32, COLOR_LIME, COLOR_BLACK, NULLPTR};
ScreenItem_t ScrSett_BrLVL = {SO_BUTTON + SO_ADJUSTABLE, "BackLight", *BLPress_CallBack, 0, 51, 110, 35, COLOR_WHITE, COLOR_BLACK, NULLPTR};
Опять же, это для графического меню с указателями и красивостями.
После этого элементы объединяются в массивы указателей на кнопки, а на массивы указателей ссылаются экраны.
Ну это так, к слову.
ScanButtons(); - удобная абстракция, чтобы основной цикл не раздувался, был компактнее и проще в отладке. В моём коде эта функция проходится по пинам, проверяет их состояние, работает с таймерами и вызывает обработчики событий нажатия кнопки. Так же может вызывать событие удержания кнопки (но это в другом устройстве было сделано).
И получаем следующее:
main -> while(1) -> Scanuttons() -> OnButtonPress(n) -> SomeFunc[n]();
В другом проекте всё происходит не столь тривиально, но это другая история.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 15:08:26
Карма: -12
Аlex, уважающий себя человек не будет в коде писать комментарии на языке, отличном от английского! Ведь это будет означать, что 99.9% населения Шарика комментарии не поймут.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 15:15:12
Карма: 90
Eddy_Em, смотря для чего эти комментарии пишутся. Если я пишу для себя, то я буду их писать на своём родном языке. И мне пофиг, поймёт там кто их, или нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 15:25:45
Карма: -12
Аlex, но тогда не выкладывай это на всеобщее обозрение! Некошерно же!!!
И вообще, идеал - когда в исходниках нет символов выше 127 символов ASCII.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 16:21:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 432
Обоснуй. А то может я всю жизнь всё неправильно делал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 16:24:42
Карма: 90
Да не выдумывай.
Твои фразы звучат как "Не пишите тут на форуме на Русском языке ! Это ниже плинтуса !".
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 18:57:29
Дядя Эдик в своём репертуаре: пятничное обострение максимализма и перфекционизма вкупе с заносами на поворотах. Не обращайте внимание, воспаление пройдёт вместе с пятницей. Пора уже привыкнуть и не реагировать, а то вы своими комментами только возбуждаете у него приступ. :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 08:50:16
Нафлудили-то аж на пять страниц, при это самое главное пропустили - Иван начал осваивать логику. Это уже прогресс, хотя и кривой как всё что он пишет. От детских болезней так и не избавился. Я пытался разговорить его, где он брал ресурсы для обучения - с целью заблокировать заразу, но Иван молчит как партизан.
Вот сейчас опять уйдёт в анабиоз на пару месяцев, а потом выкатит очередной шедевр, от которого мозги плавятся.
sRtoS
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 08:58:59
И тут у меня пошли флэшбеки китайских исходников с индусскими корнями.
Для себя пишу от настроения - на русском и на английском. Перемежая их время от времени.
По большей части никому мой код не нужен, а сам разберусь потом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 14:37:16
Карма: 20
В чем то "Дядя Эдик" прав, рано или поздно IDE сломает этот коммент, да так сломает, что потом не возможно будет восстановить. Это факт.
Вот так вот не надо говорить, чего стоит только вот этот шедевр
Код:
// threshold in ms for press/hold
#define PRESSTHRESHOLD  (9)
#define HOLDTHRESHOLD   (199)
// events
typedef enum{
    EVT_NONE,   // no events with given key
    EVT_PRESS,  // pressed
    EVT_HOLD,   // hold more than KEY_HOLDTIME ms
    EVT_RELEASE // released
} keyevent;
      uint16_t d = (uint16_t)(Tms - lastT);
        keybase *k = &allkeys[i];
        keyevent e = k->event;
            switch(e){
                case EVT_NONE: // just pressed
                case EVT_RELEASE:
                    if((k->counter += d) > PRESSTHRESHOLD)
                        k->event = EVT_PRESS;
                break;
                case EVT_PRESS: // hold
                    if((k->counter += d)> HOLDTHRESHOLD)
                        k->event = EVT_HOLD;
                break;
                default:
                break;
вот от него точно будут не только мозги плавиться, но и еще кое что за плавится. Или может вы считаете что у других интеллект равносильный вашему?
А с чего вы начинали? Ответьте мне на вопрос. Случайно не с такого же шедевра, как у ТС? Или может сразу начали с методов эффективного программирования?
Ни кто не ответил на его вопрос
Там везде указатели используются, куда не плюнь.
ivan dimir существует много разновидностей этих микро-меню, инет кишит ими, даже на asm есть, правда для avr.
По степени управления различаются от одной кнопки. две кнопки, три кнопки, до целых клавиатур.
Но либо так не подходит, либо эдак, либо слишком заумно сделано, хотя подробная инструкция имеется.
В моем меню
Код:
   typedef const struct Menu_Item {
      const struct Menu_Item *Next; /**< указатель на следующий пункт меню этого пункта меню */
      const struct Menu_Item *Previous; /**< указатель на предыдущий пункт меню этого пункта меню */
      const struct Menu_Item *Parent; /**< указатель на родительский пункт меню этого пункта меню */
      const struct Menu_Item *Child; /**< указатель на дочерний пункт меню этого пункта меню */
      void (*SelectCallback)(void); /**< указатель на функцию */
   } Menu_Item_t;
Код:
к каждому пункту привязана своя функция, к примеру
Код:
STANDART_SCREEN();
я ее могу наполнить так, как захочу, наполнить теми данными какими мне надо.
В коде я отслеживаю в каком пункте меню нахожусь и выполняю с ним те действия которые требуется
Код:
id = menu->SelectCallback;
Код:
           if(id == SETTING_ENTER) { lcd_clear(); Menu_Navigate(MENU_CHILD); }
           if(id == CLEER_PARAMETRS) { lcd_clear(); Menu_Navigate(MENU_CHILD); }
           if(id == CALIBRATIONS_DEVICES) { lcd_clear(); Menu_Navigate(MENU_CHILD); }
           if(id == UMAX_LIMIT || id == IMAX_LIMIT) { lcd_clear(); Menu_Navigate(MENU_CHILD); }
           if(id==CALIBRATION_VOLTMETR || id==CALIBRATION_AMPERMETR) { lcd_clear(); Menu_Navigate(MENU_CHILD); }
           if(id==STANDART_SCREEN || id==POWER || id==CHARGE || id==OPERATION || id==TIME) {
                if (U_I == 0) { x_pwm_1 -=10; }
                if (U_I == 1) { x_pwm_2 -=10; }
Читаемо это, не читаемо, да ... с высокой горки.
Минус - большой размер кода. Плюс - практично и эффективно.
Если пример нужен, могу дать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 17:35:40
Да так-же как все, с моргалки светодиодом. Разница в том что мне были интересны внутренности мк, отчего пришлось изучать документацию и множество примеров. К тому-же выбранная IDE сразу демонстрировала код в асме при пошаговом режиме - это дало стимул писать не так как в примерах, а после - вообще не так.
Мериться мозгами желания не имею, тут без меня желающих навалом - у каждого второго и длинше и ширше, и вообще иного цвета.
sRtoS
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 23:20:29
Карма: -8
Вот мой код по изменению инкремента.С борьбой дребезга контактов.
Код:
                     if(READ_BIT(GPIOB->IDR,GPIO_IDR_IDR_5)==0)
                         // delay_ms(10);
                        pauza++;
                             if(pauza>200)
                                flag=1;
                          //   pauza++;
                     else
                        pauza2++;
                       //. flag=0;
                        if(pauza2>200)
                           flag1=1;
                       // pauza2++;
                       if(flag==1&&flag1==1)
                         // delay_ms(10);
                       flag=0;
                       flag1=0;
                       pauza=0;
                       pauza2=0;
                       menu_lcd++;
                       menu_btn++;
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2022 20:59:48
Иван, научись не использовать условия, ну или максимально сокращать их до простейшей математики.
Ну и с форматированием текста немного поработать нужно. Почти все IDE имеют кнопку "сделать красиво" - форматируют код.
Пришлось твой код в кучу собирать, а то так и косоглазие получить можно.
Код:
        pauza++;
        if(pauza>200)flag=1;
    }else
        pauza2++;
        if(pauza2>200) flag1=1;
  if((flag==1)&&(flag1==1))
        flag=0;
        flag1=0;
        pauza=0;
        pauza2=0;
        menu_lcd++;
        menu_btn++;
/// чем-то выполнять каждую 1мс
    uint32_t tmp;
    tmp = (GPIOB->IDR >> 5) & 1; // масса кнопки Vcc
    tmp = 1 - tmp; //  масса кнопки Gnd
    pauza = pauza * tmp + tmp; // 255 раз подряд единица
    tmp = pauza >> 5; // > 255
    tmp = 1 - tmp;
    pauza *= tmp; // условие обнуляет pauza
    if (tmp == 0)
        menu_lcd++;
        menu_btn++;
Умножения, сдвиги, сложения и вычитания - все эти команды выполняются за один такт.
Один условный оператор тормозит выполнение программы на 1-12 тактов.
Вообще-то антидребезг выполняется гораздо проще, но если уж хочется...
sRtoS
