Ибо и незаряженное ружжо хоть раз, но стреляет.
Мишень для пневматики с определением точки попадания.
Alexey1969, не вопрос, не ставьте транзистор, не используйте супрессор. А Martian поставит.
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4165403#p4165403"]да не откуда там таким напряжениям взяться...[/uquote]
В зажигалках до нескольких кВ.
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4165397#p4165397"]Вот чем мне PICи нравятся, хоть и не самые современные[/uquote]
Давненько Вы на сайте Microchip видать не были и с выпускаемой сейчас линейкой продукции не знакомились..
От бобра добра не ищут!©
Грешен
Просто пользуюсь тем, что мне знакомо, пока хватает. Будет не хватать, полезу смотреть что то новее.
Добавлено after 14 minutes 49 seconds:
Мощность там 0,2 Вт (так пишут, не проверял) зашунтирован резистором 47к
P = U^2 / R , отсюда U = sqrt (P * R) = sqrt (0,2 * 47000) = 96,95 V
Возможно, я не прав, поправьте.
Давайте посчитаем именно к зажигалке, там как раз специализированный элемент, с ударным устройством.Andrey_B писал(а):В зажигалках до нескольких кВ.
Alexey1969, напряжение пробоя дугой 1 мм воздуха составляет примерно 3 кВ. Пьезодатчик конечно не специализированный элемент, но и пуля бьет посильнее и порезче, чем молоточек с пружинкой.
Он не выдаст больше того, что может, просто будет разрушен.
1. Сомневаюсь я, что сигнала с ЗП без обработки (усиления как минимум) будет достаточно для МК.Alexey1969 писал(а):Тестовый стенд готов...
Осциллограммы есть?
2. ЗП установлены неправильно: их так (плоскостью) нужно было клеить на торец мишени, а не на плоскость.
Если снимать сигнал с плоскости мишени, то нужно в мишень воткнуть иголку, а уж иглу приспосабливать к ЗП.
Большая площадь контакта ЗП с плоскостью мишени ведет к неопределенности в определении координаты попадания.
1. Нет, не фотографировал. Но все работает, проверил на макете на контроллер.
2. Чисто умозрительно ? Или есть какая то проверенная информация ? Тыкаю в диск отверткой, все приходит на датчики.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 4 seconds:
Тестовая задача с параметрами, теперь нужно построить модель в протеусе и попробовать добиться соответствия.
Внешний круг, радиус установки датчиков, внутренний, полностью мишень, вместе с "молоком"
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4166860#p4166860"]Внешний круг, радиус установки датчиков, внутренний, полностью мишень, вместе с "молоком"[/uquote]
Данные с компараторов можно привести к двум отношениям задержек противоположных датчиков и по ним определять отклонение. Т.е.:
1:1 и 1:1 - "яблочко".
1:1 и 1:2 - вправо на полмишени.
1:1 и 2:1 - влево на полмишени.
1:2 и 1:1 - вверх на полмишени.
1:2 и 1:2 - вправо-вверх по диагонили на полмишени.
и т.д.
Калибровка тоже тривиальна. Повесил бумажку, тыкнул в центр с зажатой кнопкой, МК запомнил, что эта точка 1:1 для горизонтали и для вертикали. Тыкнул в край - МК запомнил, что всё что дальше - "молоко".
Прислушайтесь к совету bolek, про установку датчиков в торец мишени.
и т.д.
Andrey_B, я про обработку соотношений времен, а не абсолютных времен говорил еще на прошлой странице.
А по попаданию в яблочко - в идеале там будет 0:0:0:0 - ибо сигнал на все 4 датчика придет одновременно.
GoldenAndy, я имел ввиду, что надо всё свести к двум числам, для четырех датчиков A,B,C,D это m=A/C и n=B/D. То число, которое дальше от единицы - степень удалённости от "яблочка". Нет смысла соотносить времена датчиков лежащих на прямой, не проходящей через центр.
Andrey_B, Если определять только радиус удаления от центра - то да.
Но мат.аппарат позволяет определить точку попадания, что будет полезно для визуализации попадания, а не только подсчета выбитых очков....
GoldenAndy, m и n будет достаточно для определения точки. Анализ соотношения всех четырёх датчиков, как предложили Вы, увеличит точность определения.
По алгоритму есть идеи ?
Как бы по ловчее измерить запаздывание с минимальными потерями.
Тактовая 20 мГц, Время выполнения команды 0,2 мкс
Alexey1969,
Допущение.
Все датчики сидят на одном порту, на младших битах.
Тогда маска данных для датчиков 0x0F
подразумевается, что в режиме ожидания на порту низкие уровни
portIN - команда чтения состояния битов порта
Ниже - некий алгоритм, но делать лучше на асме
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
вдогонку. Если использовать на входе транзисторы, то можно после транзистора поставить еще какую то мелкую ёмкость, что бы входной каскад был неким одновибратором с какой то гарантированной минимальной длительностью импульса.
Хотя тут нужно смотреть длительность импульса с пьезы. Если она заведомо больше одного прохода второго цикла (где 4 инкремента) - то не надо.
Допущение.
uint8_t stepMask = 0x0F;
uint16_t a=0;
uint16_t b=0;
uint16_t c=0;
uint16_t d=0;
uint8_t data;
uint16_t timeOut = 0xFFFF;
// цикл ожидания хоть какой то единички
do {
data = portIN & 0x0F;
} while (data == 0);
stepMask &= ~data; // стираем из маски бит от первого сработавшего датчика
// большой цикл чтения/ожидания
do {
stepMask &= ~data; // стираем из маски биты от сработавших датчиков
if (stepMask & 0x01) a++;
if (stepMask & 0x02) b++;
if (stepMask & 0x04) c++;
if (stepMask & 0x08) d++;
timeOut--;
if (!timeOut) break; // таймаут, если какой то датчик не сработал
} while (stepMask); // пока есть хоть какой то несработавший датчиквдогонку. Если использовать на входе транзисторы, то можно после транзистора поставить еще какую то мелкую ёмкость, что бы входной каскад был неким одновибратором с какой то гарантированной минимальной длительностью импульса.
Спасибо. Примерно так и думал, только хотел в первом цикле аппаратный таймер скидывать, а затем по сработкам писать в байты для передачи.
С другой стороны, может он и не нужен, просто циклы посчитать. Главное чтобы длина этого цикла не менялась.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Там приходит пачка импульсов, длительностью от 1 мкс
Должно все ловится
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Так что в принципе можно повесить емкость прямо на порт
Должно все ловится
Alexey1969, а тут надо смотреть по скорости выполнения.
Но возможно if (stepMask & 0x01) a = TimerCOUNTER; будет быстрее, нежели if (stepMask & 0x01) a++;
И так и так 4 такта. Все команды по 1 такту, кроме перехода, в команде сравнения он есть
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Тестовая схема
Тестовая схема
В proteus вся математика запустилась, следовательно идея рабочая, остались натуральные испытания
