Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Борисович
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение Борисович »
Точка зрения дедушки Борисовича.
Корпус весьма не плох.Хотя не плохо бы внутри какую нибудь перегородку поставить,что бы стенки изнутри были не видны.
А вообще,по ходу надо отдельную тему открывать: "Готовые проекты часов от столяров"
SLvik
Сообщение SLvik »
Изящных корпусов сильно не хватает.
Почти все всегда пихают лампы в корпуса из обычной коробки вверх стоящие лампы.
Высота коробки больше чем половина ламп.
Или из коробки торчат лампы типа ИН-12, никакого обрамления, никакой раскраски ничего.
Если ты хочешь сделать корпус с фронтальным видом времени то можно корпус напечатать на 3D принтере + подсветка или просто раскраска получившегося рисунка на корпусе.
Я тоже не могу похвастать выпиндыристыми корпусами, но если какой - нибудь корпус подворачивается я сразу пытаюсь из него делать часы или термометр!
У меня ко-во ламп зависит от подвернувшегося корпуса.
Есть с 1й лампой, 2мя, 3мя, 4х ламповые термометры и с 6ю конечно.
Я даже для своих декатронных часов корпус соорудил в виде 2х коробок, оклеил красивой клеёнкой.
Так что господа - товарищи старайтесь всё таки отдавать 50% времени возьни с часами и ещё 50% с корпусом.
Желаю всем удачи с созданием корпусов !!!
Борисович
SLvik, ты сам просто не хочешь сделать оригинальный корпус,а убедил себя ,что не можешь.
Пример.Не использовано ни одного станка и материалы подручные. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
И возни 20-30%
SLvik
Сообщение SLvik »
У меня есть пила, пила по металлу - платы выпиливаю, молоток, дрель, гвозди и шурупы всякие.
С помощью этих инструментов я делал корпуса квадратного типа для 7ми моих часов, я отдавал их своей знакомой художнице и она рисовала на часах всякие рисунки.
И из простой фанерно - деревянной коробки получается приятный корпус, хоть и всё равно коробка большая, зависит от содержания кишок внутри.
Нашёл на ютюбе лишь одно видео часов в деревянном корпусе.
А почему коробка большая? - Передняя плата с лампами + БП, преобразователь.
Да, я ещё специально выдвинул лампы вперёд чтобы было видно переключение разряда.
Так же я раскрашивал МАнометры - заднюю крышку сам красил, а фронтальный рисунок уже не я.
Причём для неё это было в первый раз рисовать рисунок изнутри стекла часов.
Надеюсь вы поняли как оно было.
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:
Я ещё для чего корпуса делал - чтобы с большими часами ничего не случилось при хранении.
Я думаю лучше хоть в какой - нибудь корпус упаковать лишь бы плата где то не валялась, лампы не бились и не отрывались БП и прочие провода.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
Немного добавлю про эти часы: жёлтый фон это моя работа.
kollaider
Сообщение kollaider »
А насколько долговечные такие тиратроны с люминофором?
alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4166728#p4166728"]А насколько долговечные такие тиратроны с люминофором?[/uquote]
Да, кстати насчет ИТС-1 тот-же вопрос. Часы собрал, теперь-бы еще знать, надолго-ли...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
SLvik
Сообщение SLvik »
В режиме переменного тока подольше чем при постоянке.
У меня на постоянке, поэтому я их не включаю.
Ещё хотел добавить:
Если вы хотите посмотреть на мои корпуса свистните хотя бы человек 5, мне просто не хочется лезть по полкам, доставать часы.....
Борисович
SLvik, а у меня плюс к твоему : ножницы по металлу,несколько напильников и паяльник 100 вт.
Не принимай за критику.Чисто обмен опытом.Внутреннее содержание твоих часов супер- крутое.
Другой пример.Корпус из пластика.Основа- какая то посуда.Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Третий пример.Это была труба из пластика 75 мм.Получолось два корпуса.Ну тут схема не моя.Всего одна .картинкаИзображение
А свои корпуса покажи обязательно.Тоже для обмена опытом.Дедушка Борисович допустим деревяшки не признаёт совсем.И для них есть только двухручная пила.А вдруг посмотрю и передумаю
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4166730#p4166730"][uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4166728#p4166728"]А насколько долговечные такие тиратроны с люминофором?[/uquote]
Да, кстати насчет ИТС-1 тот-же вопрос. Часы собрал, теперь-бы еще знать, надолго-ли...[/uquote]
Я сделал снижение напруги подкатода при обычной работе, а при стирании и изменении данных на лампах напруга увеличивается до нормальной.
Добавлено after 15 minutes 53 second:
На видео, если присмотреться, видно при показе часов при смене секунд подкатод немного вспыхивает.
Это работает моя схема ограничения тока управляемая контроллером.
Последний раз редактировалось SLvik Пн янв 24, 2022 19:31:13, всего редактировалось 1 раз.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Когда этот корпус делал - из эл. инструмента только лобзик и ленточная шлифмашина.
(171.79 КБ) 220 скачиваний
(98.34 КБ) 193 скачивания
SLvik
Сообщение SLvik »
Корпус красивый, но без ламп конечно хромает...
Надо с лампами показывать!
AirCat
Сообщение AirCat »
А я за прозрачные корпуса. С лампами.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Владим163
Сообщение Владим163 »
А вот гибрид-лампы и так,и так.Изображение
Serg-YC
Сообщение Serg-YC »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4166734#p4166734"]В режиме переменного тока подольше чем при постоянке.
Ещё хотел добавить:
:)[/uquote]
Хотел бы попросить показать корпуса что не видели у Вас здесь, заодно и в ютуб свежее чтото вбросить.
Владим163
Вот ещё получились часики из остатков ИН-ок и микросхем 176 и 155,с боем.Изображение
alr5000
Сообщение alr5000 »
Наконец-то закончил долгострой на ИН-23! :))
Проект делался полностью с нуля. Проц Atmega328, голосовая озвучка меню, встроенный MP3-плеер, будильник, дата, несколько эффектов разделителя, антиотравление, отключаемая подсветка на адресных светодиодах. Материалы корпуса - нержавейка, латунь, дерево.
Под индикатором секунд стоит неонка, мигающая в такт секундам. Рассеиватель для нее сделал из двух кусочков рассеивающей пленки от битой матрицы монитора, установил одну из них под углом 90 градусов по отношению к другой (вертикальная и горизонтальная поляризация). В результате получился очень необычный эффект, точка неонки растянулась по всем 4-м сторонам и полностью "заполнила" окошко для нее. Сетка для динамика сделана из сетки от ИН-4.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=7gcROeN_oag
Последний раз редактировалось alr5000 Вс фев 20, 2022 15:19:57, всего редактировалось 4 раза.
Борисович
alr5000, а корпус как сделан? Картинку сбоку можно?
alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4184701#p4184701"]alr5000, а корпус как сделан? Картинку сбоку можно?[/uquote]
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
Приветствую всех.
Решил тоже немного похвастаться парой закошаченных часов на ИВ-18 по схеме Tenko, взятой тут.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сейчас начал неспешно собирать часы на ИН-12 от ricofenix по этой схеме. Пока запустил только платы питания, в ближайшие неделю-две думаю доделать две остальные. ESP уже прошил и проверил.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Tenko
Сообщение Tenko »
Volodya_Tver, приятно, сохраню фотки. Шпильки у вас брутальные =)
А схема всё-таки не моя, я только переработал под более удобную для себя элементную базу, развёл плату и немного допилил прошивку. Так то на основе этой схемы только ленивый китаец себе часы не сделал, да и мега328 там избыточна, имхо. Мне вот больше тот проект с несколькими круглыми платками с торцов лампы больше нравится, но я не умею хорошо работать с материалами и не смогу повторить корпус.
Немного статистических наблюдений по ним. Как собранный в декабре ЛУТом прототип, так и финальная версия, стоящая у меня на работе, пока работают вполне стабильно. Убегание за год - в пределах секунды. Буквально на прошлой неделе синхронизировал с компом по секундам в первый раз, так что думаю, что MEMS-версия RTCшки - вполне себе ничего по точности. Ну не хуже, чем кварцевая большая, которую я в своём проекте на ИВ-12+ИВ-6 использовал. Кварцевая даже на секунду больше за почти год убежала. А то в основной теме по ГРИ я читал споры на этот счёт. Деградацию из-за накала постоянкой тоже не вижу, яркость как была - так и осталась. Отдельные сегменты не регулировал дополнительно за время использования.
Вполне возможно, что мой вариант ИВ-18 более поздний, и может быть на это рассчитан - их же две версии. У Volodya_Tver они как раз другие слегка, по идее. С прозрачной подложкой и чуть другим пинаутом, на сколько помню...
Вернуться в «Умные мысли»
