Ремонт телевизора Polar 51ctv4911
Сообщение neofit2016 »
Здравствуйте. Первым делом я отсоединил нагрузку от БП и припаял лампу вместо предохранителя, включаю - лампа ярко горит. Измерил напряжение на 7-й ноге ШИМа - 3 В. В одном мануале по ремонту данного БП в этом случае советовалось заменить с810 - заменил, включаю - лампа ярко горит, на 7-й ноге ШИМа 3 вольта. Начал все подряд измерять и открыл следующее: при каком либо влиянии извне конденсатор с804 начинает медленно и нехотя заряжаться и на 7-й ноге ШИМа появляются искомые 12 вольт, лампа-предохранитель медленно тускнеет и гаснет в это время. Начинает он заряжаться например от прикосновения щупов тестера при замере напряжения, от небольшого поворота подстроечника, при замере напряжения на ШИМе. Пробовал подкидывать другие конденсаторы (БУшные, новых у меня нет) - те же самые симптомы. Даже подкидывал кондер из рабочего телевизора. Я понимаю, что кондеры не новые, но симптомы при замене с804 одни и те же. У меня есть смутные сомнения, что дело не в конденсаторе. Никто не встречался с такими симптомами, из за чего такое может происходить. Схема БП прилагается. Спасибо за внимание.
(46.66 КБ) 63 скачивания
Сообщение gsmart »
neofit2016 писал(а):Начинает он заряжаться например от прикосновения щупов тестера при замере напряжения, от небольшого поворота подстроечника, при замере напряжения на ШИМе.
Как вариант имеет место трещина дорожки или образовались кольцевые трещины пайки выводов элементов, механически воздействуя на плату вы временно востанавливаете контакт и блок питания стартует.
Сообщение Чумак »
Когда лампа ярко горит - дальше замыкание, когда тухнет - замыкание пропадает. Вот и смотрите, почему так.
Сообщение Martin76 »
neofit2016 писал(а):Первым делом я отсоединил нагрузку от БП и припаял лампу вместо предохранителя, включаю - лампа ярко горит.
А позистор то с петлей отсоединил?
Сообщение Чумак »
Ой, я про позистор то уже и забыл, хотел уже про мост и банку... Это первым делом, а потом всё остальное.
Спасибо! Отпаял позистор и БП стал нормально включаться. Попробовал подключить нагрузку и включить ТВ в целом, а не тут-то было. Включаю кнопку питания - лампа вспыхивает и гаснет. Нажимаю кнопку включения программы - начинает жужжать кадровая, но экран экран темный, лампочка-предохранитель чуть засвечивается и где-то через 20 секунд вспыхивает и БП отключается. Попробовал добавить ускоряющее напряжение - экран засветился, на нем тонкие белые полосы на сером фоне. Не подскажите где дальше трогать?
Сообщение musor »
к сведеню дауноф и танкистоф
лампочка ставится толка на 1 включени при ремонте БП если бп завелся и лампа потухла а на сетевой банке есть 300+в ее надо убрать
включать с нагрузко БП через лампу нелзя-так его и выпалить недолго
если с нормалным БП при попытке ключения все тухнет то надо смотреть ослом строку кадры ВУ и дале по списку...
