Какова взрывоспособность металлопленочных конденсаторов?
Сообщение КРАМ »
[uquote="R44622",url="/forum/viewtopic.php?p=4167977#p4167977"]Попробуйте найти в тексте темы, где я путаю эти мощности[/uquote]
Легко:
Number one:
[uquote="R44622",url="/forum/viewtopic.php?p=4167605#p4167605"]отлично будет поставить 1мкФ металлопленочный.
При подаче на него 220 на нем будет рассеиваться 16ватт и это не мало
по габаритам он на резистор 10 ватт не тянет.[/uquote]
Number two:
[uquote="R44622",url="/forum/viewtopic.php?p=4167775#p4167775"]230/3183=72мА
что и есть на 230 вольтах 16 ват. Ну тут да, подзабыл на реактивную скидку сделать. Тогда да на 2 порядка меньше.[/uquote]
Из какого пальца ты высосал информацию о двух порядках соотношения активной и реактивной мощности? :tea: :)))
Сообщение Martian »
тут подзабыл, там поменьше...
нет смысла спорить. Пациент не скажет спасибо, и не признает ошибки (как будто его за это расстреляют) просто будет скатываться в детский лепет.
Сообщение КРАМ »
[uquote="R44622",url="/forum/viewtopic.php?p=4167986#p4167986"]не прошло и суток, как я тебя вывел на чистую воду[/uquote]
Не пытайся выглядеть глупее, чем ты есть.
исходный вопрос не содержал резонансного контура - это раз. В исходном вопросе фигурировала частота 50 Гц - это два.
Сделай контур на 50 Гц с емкостью 10 мкФ и получи ток 100 Ампер, а я рассмеюсь тебе в лицо, трансформатор ты наш деревянненький...
:music:
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Тему, я так понимаю, нужно сносить в мусорку вчистую. Без права на амнистию. А конденсатора-трансформатора уволить пожизненно... :music:
Сообщение R44622 »
С чем спорить та?
С тем, что конденсатор тот, там нормально жить будет, я сразу сказал спасибо.
О том, что не все конденсаторы можно ставить куда попало. Слава аллаху хоть кто-то понял.
И над чем там смеялись в начале темы? Над собой?
А с тем, что оппонент ЗАНУДА с ЧСВ которое он только тут и может удолетворить ))
Это ОН^ уже вторые сутки доказывает. Спорить тут действительно не о чем.
Дафй можешь забанить навечно. Все равно уже понятно кто ты есть.
В мусорку? Ах как же такой позор пережить )) ?
Развели срача на 3 листа. ах какой позор :)))
Сообщение КРАМ »
Наш "голубь" как обычно...
Фигуры повалил, на центре доски накакал и заявил, что партию он у всех выиграл...
Микбелл точно его охарактеризовал...
Последний раз редактировалось КРАМ Ср янв 26, 2022 10:28:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4167845#p4167845"]Транзистор накачивает конденсатор, отсекая от 230 вольт долю малую,[/uquote]
Ага, понял о чём вы. Как фазное управление, только наоборот: транзистор в нужный момент вЫключается. тоже видел описание и даже, кажется, специальную микросхему. Меня смутило отсутствие даже элементарного мостика на входе.
Сообщение Martian »
>TEHb<, да, именно так и я понял. Но как-то кажется это всё странным, более сложным. Вероятно, удешевление и уменьшение габаритов компонентов оправдывает.
Сообщение Hand-Maker »
Мда... Сначала задаются условия, в которых не указаны важные подробности, а потом вопрошающий начинает разбрызгивать на всех, что совсе не то имелось ввиду.
Изначально было дано:
пленочный конденсатор 1 мкФ включаем в 220В. взорвется или нет? Всё, больше никакой конкретики.
Конкретно ответили, что не взорвется.
И тут вдруг выясняется, что это должно быть в схемах индукционного нагрева...
Сэр, Вы Ипанулись? А можно "огласить весь список, п'жалста" ?
Это не с форумом проблема, это простите, Ваша врожденная вы**стость.
Сообщение Николай_С »
[uquote="R44622",url="/forum/viewtopic.php?p=4167906#p4167906"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4167893#p4167893"]Ещё раз. Учи матчасть, а не фантазируй.[/uquote]
Ну не читаешь ты...
1- просил кто знает не лезть.
2- исходя из чего предположение что не знаю Я ?
3- еще раз по ссылке пройди - http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2 ... wer5930606
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4167903#p4167903"]Вон те двое, что сначала на кнопку жмут, а потом отгребают по-полной:[/uquote]
Так себе юмор. Не к месту.
Т.О. те что сначала жмут кнопку = инверсная ситуация.
Следовательно рекомендуем ити почитать http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2 ... wer5930606[/uquote]
Короче:
Это юмор у ТС такой.
Вернуться в «Умные мысли»
