Для начинающих_часы на светодиодных лентах
Сообщение Борисович »
Цветов при большом желании можно получить может быть 100.А вот какое в этом практическое значение конкретно в часах - непонятно.Так же непонятен вразумительный алгоритм их переключения.Или вручную переключать?Так надоест после десятка переключений
Сообщение Serzh2000 »
К примеру -Синий 2, красный 10, зелёный 15 ...
при динамическом выводе цифр на самодельный дисплей из RGB ленты, это уже слишком сложно и не нужно (проще на ws2812 сделать)
У 7219 есть 15 градаций яркости,
а яркость свечения дисплея чем регулировать будем? :?
nvz
Сообщение nvz »
Всё сделано на логике. 6 цветов (белый не стал делать), 3 основных и результат смешения. Меняются каждый час после звукового сигнала. Разделительныё светодиоды перемигиваются. Можно применить встроенный таймер для понижения напряжения питания 12В (у меня 15В) на ночь, или вообще выключать.
где :shock:
Сообщение Martian »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4168152#p4168152"]при динамическом выводе цифр на самодельный дисплей из RGB ленты, это уже слишком сложно и не нужно (проще на ws2812 сделать)[/uquote] Вообще-то, ничего сложного. Если учесть, что в ws2812 то же самое, а для их управления необходимо писать программу, а какая разница, для чего писать: управление ws2812 или ШИМ трёх каналов?
Ну и кроме того, если уж говорить о "проще", то проще купить готовые часы.
nvz
Сообщение nvz »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4168196#p4168196"]
где :shock:[/uquote]
RGB дисплей сделан на базе 2313, остальное - логика. Фиксация 00 - на 561ЛА9, сигнал и гашение незначащего нуля - на 561ЛА7, счётчик для переключения цветов - на 561ИЕ8. Или вопрос был про принципиалки?
не, мне больше нравиться контролеры, к примеру амега 328 (писать программы в ардуиновской среде, ну или в CodeVisionAVR)
и обязательно использовать DS3231 (RTC) без нее точность хода часов никакая.
не наш метод! :solder:
nvz
Сообщение nvz »
завидоваю! но кто что умеет, тот так и делает..
Сообщение Alex_641 »
nvz писал(а):и обязательно использовать DS3231 (RTC) без нее точность хода часов никакая.
А у них какая ?
Сообщение Martian »
А у них согласно даташиту ;)
akl
Сообщение akl »
У хороших DS3231SN при 3V
при 5V
Сравните с кварцем 8'000кГц
Поэтому, для бытовых условий
Serzh2000 писал(а):... обязательно использовать DS3231 (RTC) без нее точность хода часов никакая.
слишком категорично.
Частота - это интересно, а вот точность хода ( в месяц, в год) было бы ещё интересней !
Сообщение Martian »
Без термостатирования и то и то будет плавать. Но, как заметил akl, в бытовом применении пофиг. Преимущество использования RTC во встроенном календаре с учетом високосных годов (или лет? :shock: ), будильниках и очень малом энергопотреблении, что позволяет легко и просто пережить пропадание питания основного устройства. С учётом развития современных микроконтроллеров это преимущество всё меньше, а у некоторых микроконтроллеров RTC и вовсе встроены.
Собирал часы на М41Т81, как бы календарь там тоже имеется ( не точно про високосные года, но скорее всего ) , точность правда нужно корректировать , в зависимости от кварца. Потребление тоже низкое от элемнта питания. А будильники , это уже микроконтроллерные дела .
Alex_641, с висакосными годами и на логике делается,без особых проблем.И точность,для помещения достаточнаяИзображение
Alex_641 писал(а):с висакосными годами и на логике делается,без особых проблем
"Логика" - это интересно ( на любителя ) , наверное .... Но как то уже совсем не современно что ли... Да и как то ... совсем не комильфо , это же разводка множества корпусов, большие печатные платы... Одним словом - ГЕММОРОЙ ни кому не нужный !! ))
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Да и тема подсказывает что " на светодиодных лентах" .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4168729#p4168729"]Одним словом - ГЕММОРОЙ ни кому не нужный !! ))[/uquote]
Давно заметил,чем моложе,тем высказывания категоричней.Напишу в Вашем духе: светодиодные ленты - отстой.Для школоты.Матрицы рулятИзображение Изображение Изображение
Ленты и матрицы !!
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Матрица - 20-30 метров (если большая) , ленты -200 метров визуализации )))
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
Как же сложно тут вставить картинку ... Чё бы её было видно ... А не ссылка.
И смайлика нет , где кот бьётся об стену, ну или застреливается ...
(236.73 КБ) 97 скачиваний
(154.69 КБ) 111 скачиваний
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4168766#p4168766"]Ленты и матрицы !!
Матрица - 20-30 метров (если большая) , ленты -200 метров визуализации )))[/uquote]
Ну как бы,не все согласны.Видел в Интернете картинку часов (самоделки) с матрицей высотой 600-700 мм.Каждая точка из 7 светодиодов с линзами.600 метров.Вот картинку не смог найти
Ленты на этапе разработки , для понятия восприятия визуализации, в зависимости от углов обзора и расстояний наблюдателя.
Добавлено after 12 minutes 58 seconds:
Первоначально сделал одну цифру, для оценки. Подвесил на предпологаемом месте , посмотрел со всех сторон и понял - Это будет ШЕДЕВР ! А потом и закончил проект ! Третий год работает !
Вернуться в «Умные мысли»
