Ламповый усилитель начального уровня
Rav61,тот трансформатор данные которого Вы привели,по обмотками мало отличается от ТВЗ от телевизоров.Ставьте и не думайте.Он наверное лучше подойдёт для динамика на 8 ом или на 16
[uquote="rav61",url="/forum/viewtopic.php?p=4155410#p4155410"]Предлагаете методом тыка? А если бахнет?...[/uquote]
Ничего там не бахнет. Даже если Вы забудете поставить трансформатор. Или закоротите накоротко первичку.
Может, ну её нафиг, эту "ламповость"? Перед сборкой ведь надо хоть какие-то начальные знания иметь - чем отличается анодное напряжение от напряжения питания, что такое ток покоя, что делать перед первым включением и как его проводить...
А то соберёте "вот это вот", с заменами, и будете потом всем рассказывать, что "лампа" это гoвнo, что усилитель совсем "не звучит" и что TDA2003А лучше.
Андрей
[uquote="rav61",url="/forum/viewtopic.php?p=4155365#p4155365"][uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4154685#p4154685"]Вот такая схема усилителя[/uquote]
Можно ли использовать трансформатор ТВК-70Л2 вместо того, что на схеме? Динамик 0.5ГД-37-300 8 Ом.
[/uquote]
Да подойдёт вместо ТВЗ там верхняя обмотка вторичная и сорвав бумагу,откроется верхний слой обмотки,крайний виток зачистить и припаять провод к нему. получится отвод для подключения твоего динамика.
Паяю уже 60лет.
[uquote="rav61",url="/forum/viewtopic.php?p=4155512#p4155512"]Я похож на дурака?[/uquote]
Крутая претензия.
Rav61, чисто из любопытства.Расскажите, какой источник Вы будете использовать, для своего как бы будущего ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ?
Крутая претензия.
[uquote="rav61",url="/forum/viewtopic.php?p=4155512#p4155512"]Я похож на ?[/uquote]
Там всё просто .
Прибор есть ?
Первичку высокоомную на анод кидайте +.
Вторичка на динамик , что сложного ?
Любой силовой трансформатор 220/12 вольт можно использовать на начальном уровне .
Нашли проблему .
Прибор есть ?
Нашли проблему .
Всем спасибо. Проще МРБ 70-х годов прочитать, чем всякую хрень выслушивать.
[uquote="rav61",url="/forum/viewtopic.php?p=4155538#p4155538"]Всем спасибо. Проще МРБ 70-х годов прочитать[/uquote]
Ну , если опыта и понимания нет , конечно советуем посетить школу .
Смысл какой был обращаться , если к советам не прислушивался ?
Больше смахивает на трололо .
За одно и ТБ с высоким напряжением изучите .
И какой накал на лампах применять . косвенный или прямой .
[uquote="rav61",url="/forum/viewtopic.php?p=4155538#p4155538"]Всем спасибо. Проще МРБ 70-х годов прочитать, чем всякую хрень выслушивать.[/uquote]
Засим откланиваюсь.
Засим откланиваюсь.
Добрый день. Делаю первый ламповый однотакт на 6н2п+6п6с (просто есть в наличии компоненты для этого).
Вопросы:
При подключённой лампе теоритически напряжение просядет к номинальному, думаю будет нормально, но все-таки спрошу
1) Напряжение на анод 6н2п (без лампы) 280в нормально?
2) Напряжение на анод 6п6с (без лампы) 300в или желательно уменьшить до 250?
3) Выходной транс от ЛОМО 90У-5 по паспорту на 15ом динамик, что будет(если ничего не отматывать вторичку) подключить 8 ом АС?
Спасибо.
Вопросы:
Спасибо.
Напряжения без ламп мерить бессмысленно. Уменьшать ничего не надо. Последовательно с динамиком можно включить резистор но потеряешь половину мощности. Можно и без резистора, но возрастут искажения. Лучше всего взять два динамика и соединить последовательно, не забыв их правильно сфазировать.
Спасибо. "Можно и без резистора, но возрастут искажения" - то есть пока экспериментирую можно так оставить один динамик и ничего не сгорит? (вых.транс, лампа), а потом поставлю два динамика последовательно.
Не сгорит, но лучше поставь последовательно с динамиком резистор.
Ничего последовательно с динамиком ставить не надо, Напруги оставьте те же. Все эксперименты будут потом, по мере набирания опыта и "понравилось -не понравилось". Ничего координального не изменинится.
Конечно не обязательно, но у этого усилителя от сельской кинопередвижки звук и так говно, а при неправильной нагрузке будет еще говнее.сэм писал(а):Ничего последовательно с динамиком ставить не надо
Поставь 6п3с у нее в двое меньше внутреннее сопротивление,смещение не забудь уменьшить
еще лучше 6п43п ,можно 6п14п
У выходного каскада на пентоде или лучевом тетроде сопротивление нагрузки выбирается не по выходному сопротивлению лампы, там совсем другие параметры (это Вы, наверное, с первобытными схемами на триодах с прямым накалом, от костра, спутали...)
у чела транс под 6п6с с нагрузкой 15ом ,чтобы нормально играла с 8 ом надо или Ку уменьшать или лампу с меньшим внутренним ставить
у 6п6с в пентоде 52к у 6п3с 22к у 6п14п -30к у 6п43п-15к что тут непонятного?
в триодном включении также соответственно у этих ламп меньшее внутреннее сопротивление
вот кстати тут поставили можете сопротивление катодного резистора смотреть чтобы смещение уменьшить http://www.magictubes.ru/ves/peredel1.htm
...Лучше смотреть не "внутреннее сопротивление лампы", а "рекомендованное сопротивление нагрузки"...
