Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bortnik27 »
Здравствуйте. Требуется блок питания с двумя выходными напряжениями, 12в 2А и 5в 1А, подскажите какую лучше топологию использовать, какую микросхему или может есть готовые схемы?
Пока остановился на обратноходе на UC3845, может есть более удачное решение, буду благодарен совету
Сообщение Jack_A »
А вариант с "большим железным трансформатором" совсем не годится?
Насколько мне помнится, БП от десктопа - уже готовое решение. Дёшево.
Сообщение Upgrader »
bortnik27, какая точность стабилизации напряжения? По обоим выходам или по одному достаточно?
Сообщение diesel170 »
tyner писал(а):Здравствуйте. Подскажите, как правильно подключать/отключать двухполярную нагрузку (УНЧ) от БП на горячую?
У меня усилитель на 6 каналов и хотелось бы реализовать возможность отключать 3 канала когда они не нужны дабы не нагружать БП зря.
Я сначала сделал просто: взял обычные тумблеры с двумя группами контактов и разрывал полюса (общий оставался подключен выходит..). На один канал унч - один тумблер. Но не смотря на то, что мощности тумблера по идее должно хватать - во время коммутации в тумблере с хлопком прикипали контакты и всё тут. Я так понимаю происходит это в момент заряда емкостей находящихся непосредственно на плате канала унч от емкостей находящихся на БП.
А что мешает поставить тумблер после ёмкостей на плате? Нужно будет только перерезать дорожки между конденсаторами и транзисторами выходного каскада.
Jack_A, Устройства будут встраиваемые, поэтому размер важен, отсюда и вытекает не желание брать транс от бп, но это как запасной аэродром сгодится, я видел люди делают на них блоки на драйвере IR2151, есть ли еще какие то варианты или это оптимальные? Есть ли необходимость ставить дроссель в такой схеме https://radioskot.ru/forum/3-3641-1 при заданной мощности? В идеале хотелось бы использовать трансформаторы от ноутбучных БП.
Upgrader, Если честно я просто не видел схем со стабилизацией по обоим выходам, хотелось бы посмотреть, а так нужно только по линии 5В
Сообщение vlasovzloy »
По части отключения усилителей- немного переделать схему добавить транзисторы или ключи полевики для отключения предвыходных например транзисторов, наподобие режим standby в микросхемах унч
Сообщение Васо »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4163852#p4163852"]Хотите импульсный стабилизатор на ЛМке посмотрите в даташите.[/uquote]
Эту схемку видел, но ток 3А маловат. Вот нашел схемку простого предрегулятора
Будет ли нормально работать?
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4166373#p4166373"]Будет ли нормально работать?[/uquote]
Если вы найдёте детальку с четырьмями выводами и надписью "stabiliser"... :))) :))) :))) :)))
Сообщение Васо »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4166380#p4166380"]найдёте детальку с четырьмями выводам)[/uquote]
Это такой стёб? Какие там детальки в линейном стабилизаторе непринципиально, предрегулятору нужен лишь выходной транзистор (Т2 на картинке), если я все правильно понял.
Сообщение Телекот »
Васо писал(а):Вот нашел схемку простого предрегулятора
Почему люди ищут и выбирают самый отстой?
Сообщение Васо »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4166391#p4166391"]самый отстой?[/uquote]
Ибо простота залог успеха, теоретически. Ну и лень городить сложную схему, естественно. Что не так с этим вариантом?
Сообщение Телекот »
Как это что не так?
Вы работу схемы анализировали?
1. При большом падении напряжении на ЛМке весь ток нагрузки потечёт через управляющий электрод тиристора (в обратном направлении) и дополнительный транзистор пока не разрядится конденсатор до нужного напряжения.
2. А когда он разрядится тиристор откроется и зарядит конденсатор до амплитудного значения на вторичной обмотке.
И так по кругу. Тиристор может закрыться только когда зарядит конденсатор до максимума и через него пропадёт ток.
На конденсаторе будет пилообразное напряжение амплитудой до максимума.
Сообщение Васо »
Можете дать более-менее рабочую схему предрегулятора?
Сообщение Zub@stik »
Сообщение Васо »
Я так понимаю автор остановился на этой схеме
Но там непонятны номиналы многих деталей. И автор говорит о симисторе, хотя нарисован тиристор.
Сообщение Телекот »
В наше время эти все предрегуляторы стали не актуальны.
Хорошие схемы они довольно сложные и трудны в настройке. Гораздо проще и лучше импульсные схемы стабилизаторов.
Если требуется особая чистота питания и применение линейных схем то применяют просто переключение обмоток.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Собери вот эту схему и всё.
Сообщение Волгоградец »
Помогите пожалуйста определить что это за деталь. Шим? Не пойму что за маркировка. Это блок питания активной АС для компьютера. Нет выходного напряжения.
(233.27 КБ) 184 скачивания
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4166154#p4166154"]интересно, на хрена придумали балансиры, если их никуда не ставят?..
и от них больше вреда, чем пользы ...[/uquote]Почему никуда?
Для модельных аккумов и длинных батарей (много последовательных банок) в специфических условиях работы -- такие есть и в серийке, с балансирами:[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4163485#p4163485"]Серийные девайсы с использованием балансиров, это преимущественно модельные аккумы. На то есть ряд оснований. Ну и смежные по совокупности свойств/характеристик/условий работы. Изредка, например, в самокатах можно встретить.[/uquote]
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4165476#p4165476"]kingsong. там во всех моделях похожие bms.[/uquote]Ну так это же ни разу не такая батарея, о которой была речь.
Тут же бывает и двадцать и больше банок последовательно.
Ну да, в таких специфических батареях, для самокатов и моноколес, балансиры могут использоваться.
Но вы же в своем списке и пылесосы и лэптопы указали. А в них, как и в электроинструменте, балансирам не место.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4166154#p4166154"]это частая ситуация на больших батареях: саморазряд на ячейке или разные условия при разряде из-за значительной разницы температур ячеек в пределах одной параллели.[/uquote]Эта ситуация возможна только для очень длинных батарей.
Сообщение Starichok51 »
ceramicmail, смотри внимательно, где жмешь кнопку "цитата".
а то ты из моего поста вставил мой ник к словам, которые я не говорил - нажал кнопку в моей посте.
Сообщение Asaba »
[uquote="Волгоградец",url="/forum/viewtopic.php?p=4166698#p4166698"]Помогите пожалуйста определить что это за деталь. Шим?[/uquote]
Похоже на то, типа аналога OB2263. Померьте напряжение на 5 ноге относительно первой.
