Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Васо »
Я так понимаю автор остановился на этой схеме
Но там непонятны номиналы многих деталей. И автор говорит о симисторе, хотя нарисован тиристор.
Сообщение Телекот »
В наше время эти все предрегуляторы стали не актуальны.
Хорошие схемы они довольно сложные и трудны в настройке. Гораздо проще и лучше импульсные схемы стабилизаторов.
Если требуется особая чистота питания и применение линейных схем то применяют просто переключение обмоток.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Собери вот эту схему и всё.
Сообщение Волгоградец »
Помогите пожалуйста определить что это за деталь. Шим? Не пойму что за маркировка. Это блок питания активной АС для компьютера. Нет выходного напряжения.
(233.27 КБ) 169 скачиваний
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4166154#p4166154"]интересно, на хрена придумали балансиры, если их никуда не ставят?..
и от них больше вреда, чем пользы ...[/uquote]Почему никуда?
Для модельных аккумов и длинных батарей (много последовательных банок) в специфических условиях работы -- такие есть и в серийке, с балансирами:[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4163485#p4163485"]Серийные девайсы с использованием балансиров, это преимущественно модельные аккумы. На то есть ряд оснований. Ну и смежные по совокупности свойств/характеристик/условий работы. Изредка, например, в самокатах можно встретить.[/uquote]
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4165476#p4165476"]kingsong. там во всех моделях похожие bms.[/uquote]Ну так это же ни разу не такая батарея, о которой была речь.
Тут же бывает и двадцать и больше банок последовательно.
Ну да, в таких специфических батареях, для самокатов и моноколес, балансиры могут использоваться.
Но вы же в своем списке и пылесосы и лэптопы указали. А в них, как и в электроинструменте, балансирам не место.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4166154#p4166154"]это частая ситуация на больших батареях: саморазряд на ячейке или разные условия при разряде из-за значительной разницы температур ячеек в пределах одной параллели.[/uquote]Эта ситуация возможна только для очень длинных батарей.
Сообщение Starichok51 »
ceramicmail, смотри внимательно, где жмешь кнопку "цитата".
а то ты из моего поста вставил мой ник к словам, которые я не говорил - нажал кнопку в моей посте.
Сообщение Asaba »
[uquote="Волгоградец",url="/forum/viewtopic.php?p=4166698#p4166698"]Помогите пожалуйста определить что это за деталь. Шим?[/uquote]
Похоже на то, типа аналога OB2263. Померьте напряжение на 5 ноге относительно первой.
Сообщение korob »
[/uquote]R7731GE.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
korob, Спасибо
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Asaba, Благодарю.
Сообщение Кипучий_чайник »
Здравствуйте.
У меня возник вопрос - можно ли как-нибудь вытащить из микросхемы LM25116 информацию о том, как она работает в данный момент - ограничивает ток или напряжение?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 25116.html
Сообщение Телекот »
Очень просто, нужно контролировать напряжение на входе FB если оно меньше 1,2в значит она перестала стабилизировать напряжение.
Сообщение musor »
там все не просто апаратно индикатора там нет
надо ставть доп ципку
Сообщение Marolex »
Здравствуйте.
Блок питания монитора Асеr AL1916As. Два напряжения 14В и 5В. При подключении к 220В напряжения 24В и 14В соответственно, но после минуты работы напряжения приходят в норму, т.е.14 и 5В. Часть схемы с инвертором отключена, плата управления монитором отключена. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит, что влияет? Объясните, пожалуйста, как формируются эти напряжения?
Менял ШИМ контроллер TOP246NY
Менял TL 431
Менял конденсатор питания (который после диодного моста)
Выпаивал и прозванивал оптопару
Есть схема которая не соответствует моему монитору. Других не нашел.
https://img.radiokot.ru/files/22585/2qi0jcjz5o.jpg
Сообщение kentgaryk »
Оптопара там как себя чувствует?
Сообщение Телекот »
Marolex писал(а):Менял конденсатор питания (который после диодного моста)
Проверяй остальные мелкие.
Сообщение Marolex »
Телекот писал(а):Проверяй остальные мелкие.
Электролиты? Электролиты все поменял. Тупо поменял. Хотя не одного плохого не было. Но в инете все сразу их меняют и о чудо все работает.
kentgaryk писал(а):Оптопара там как себя чувствует?
Выпаивал, прозванивал, звонится как исправный диод. И со стороны диода и со стороны транзистора.
Может есть методичка с описанием проверки и объяснением работы....
Сообщение Телекот »
Ну тогда нужно начинать обычный ремонт.
Сначала посмотри напряжение на катоде ТЛки напряжения когда напряжения не в норме. Что бы определить в каком месте неисправность.
Marolex писал(а): и о чудо все работает.
Это не чудо, просто электролиты составляют 90% неисправностей, их сейчас делают так.
Marolex писал(а): Может есть методичка с описанием проверки и объяснением работы
Методику конечно придумать можно прочитав даташит и собрав макет, но обычно это копеечное говно просто заменяют когда есть сомнения. Бывают неисправные светодиоды которые загораются не сразу, в оптопаре тоже может такое быть. Зачем забивать себе голову, она намного дешевле электролитов.
Сообщение Asaba »
После 14 вольт там наверное другие цепи тоже погорели.
Симптом как при дефектных конденсаторах. У мелкого конденсатора в горячей части надо проверять ESR или заменить новым
Сообщение Marolex »
kentgaryk писал(а):Зачем забивать себе голову
Правильно. Который раз собираю все в кучу и несу на помойку. Ведь новый монитор есть. Это все лирика. И спрашиваю не об этом.
Есть схема из даташита (конечно не такая как у меня, но не суть). Как я понимаю работу: Напряжение, выпрямленное (+310) с конденсатора попадает на обмотку Т1. Через обмотку Т1 +310 вольт оказывается на D шима. Соответственно если щупы поставить на D и S, то будет 310 вольт. Дальше все плохо, потому что "ток протекающий через обмотку Т1 вызывает ЭДС самоиндукции и на вторичных обмотках появляется напряжение" Как этот ШИМ регулирует сигнал? Как оптопара задает напряжение? КЛЮЧЕВОЕ! Как грамотно провести диагностику и найти мерзавца? А не тупо менять электролиты надеясь на чудо (это тоже лирика)
https://img.radiokot.ru/files/22585/2qimd0u24s.jpg
Красным, как у меня. Half Frequency Operation (66 kHz) Работа на половинной частоте (66 кГц)
(176.41 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Телекот »
Я говорил измерить напряжение на катоде ТЛки во время неисправности, где?
