[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4163799#p4163799"]в осталном баланситы таки есть...[/uquote]Уже сколько раз просил примеров серийки этих "остальных" ...
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4163799#p4163799"]Upgrader, ceramicmail, вы спорите не очем в тех девайсах где банки идеално подобраны[/uquote]Никто банки не подбирает, в серийке, это не реально. Достаточно ставить нормальные банки одного типа от нормального производителя.
Парни, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как лучше защитить мотор от перегрузки? Мотор 220В 100Вт с конденсатором. Будет трудиться на откатных воротах. В качестве датчиков полного открытия и закрытия будут концевики. Но тут подумалось, а если концевик не "отработает", вотора упрутся и мотор будет стараться дальше их закрыть, в итоге что то да сгорит.
Есть мысль применить трансформатор тока (есть небольшой трасформатор, у него одна обмотка полноценная, а вторая 2 витка толстого апровода, с микроволновки кажется). Его можно применить в качестве датчика тока?
вопрос "концевик не отработает" не совсем корректный (не делайте так, чтобы он мог не отработать)....
а по поводу защиты мотора. то сначала выясните разницу токов рабочего режима (или ХХ) и заторможенного мотора, чтобы вы понимали, разницу каких токов надо уловить....
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4163534#p4163534"]Пруфов, конечно же, не будет?[/uquote]
вот то что под рукой:
отличные батареи, у меня некоторые экземпляры 5 лет уже и тфу*3 работают ок...
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4163534#p4163534"]Эти циклы по разному на разных банках происходят. А потому изначально одинаковые (почти одинаковые) банки стареют по разному, их характеристики становятся не одинаковыми, батарея быстрее уходит в разбаланс по характеристикам банок.
Как таковой статистики нет. Несколько лет назад, я работал несколько лет в конторе по обслуживанию электроинструмента.
Те же самые банки, если добавить пассивную балансировку (которой изначально никогда там нет), -- заметно раньше умирают. При нормальной нагрузке и года не живут, такие же банки в аналогичных условиях, но по нормальному, без балансировки, до 2-3 лет держатся.[/uquote]
есть большое подозрение что дизайн соединений между ячейками и отводов к bms в этих экземплярах был далек от оптимального и тогда действительно потенциалы на балансирных дискриминаторах могли радикально искажаться под током заряда, или вообще имели место не связанные с баллансирами проблемки, anw это все имеет отношение к реализации а не к концепции такой баллансировки.
у меня есть несколько самодельных батарей с баллансирами для замены кадмия, самая старая на панасах уже ~10лет довольно активно работает в гайковерте, правдда там емкость получилась почти на порядок больше стоковой и ячейки несильно нагружены ни по току ни по циклам.
про то что фирменные ячейки лучше перемаркированного левака - я никогда не спорил )), но даже самые хорошие ячейки постепенно разбегаются, и чем больше ячеек в батарее тем выше шансы что это произойдет довольно быстро напр через год. и обидно когда из-за банального подтекания в 1 из параллелей практическая емкость снижается в 2-3 раза а простейшие баллансиры могли бы ее удерживать почти на начальном уровне.
Вспомнилось,подобная хрень когда то делалась для отключения фреонового компрессора
в случае остановки. потому что случаи такие случались.Бралось крупное советское реле,
вместо родной обмотки мотались витков двадцать миллиметрового провода.И в разрыв фазы.
Подбиралось опытным путем,чтобы в рабочем режиме не срабатывало.И это токовое реле
контактами выбивало пускатель.Повторный запуск кнопкой.Это я сама придумала тогда.
Нигде подсмотрено не было.И работало много лет.
В жизни всякое случается и как правило в самый неподходящий момент... Поэтому и решил дополнительную защиту поставить. Естественно нужно будет замерить все режимы1en2 писал(а): вопрос "концевик не отработает" не совсем корректный (не делайте так, чтобы он мог не отработать)....
Ага, спасибоглавный колбасист писал(а): Вспомнилось,подобная хрень когда то делалась для отключения фреонового компрессора
в случае остановки.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4163539#p4163539"]В электроинструменте обычно мощные батареи и зарядка мощная, там пассивный балансир надо минимум на 1 ампер тока, или активный.[/uquote]
неее, но почемуто это оч популярная идея, вот я подробнее писал
https://radiokot.ru//forum/viewtopic.ph ... 0#p4092700
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4091023
еще подробнее в дизайнгайдах hy2213 итп.
Просветите пожалуйста: блок питания ноута с type C спалит сразу смартфон с type C ? Валяются оба кабеля рядом и задумался а если
путаница случайно. Спасибо!
Вобще изначально 5 вольт, а само устройство полсказывает сколько ему нужно. Вариант такой- подключить просто разьем тип с без ничего и померить, если 5 есть значит все норм и можно хоть что хоть куда. Вообще по стандарту типс должно все изначально так и быть, но хз этих китайцев индусов
Ну ткакие 5 вольт на блоке ноута ? На нем написано 19 V !!!! Type C на 19 вольт! Потому и задал вопрос!
Надо мерить! Возможно и 5В там найдется, но не факт. Для того чтобы мерить нужен ответный разъем. Если не хочется его иметь и мерить не хочется то надо просто не задавая вопросов использовать девайсы по назначению в соответствии с инструкцией!
На зарядном от Huawei написано 9В.
Цепляешь к нему смартфон через вольтметр сначала
вольтметр показывает 5В 1.8А. Идёт заряд. Через определенное время вольтметр показ 9В 1.5А. И при окончании процесса заряда, вольтметр опять показывает 5В. Вот такой режим ускоренной зарядки смартфона.
ЗЫ если цепляю к этому зарядному кнопочный телефон, то заряд идёт только при 5В
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4164073#p4164073"]вот то что под рукой:[/uquote]И где именно стоит этот балансир, в чем из списка ранее:[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4163501#p4163501"]пылесосы dyson, euc kingsong, лэптопы apple[/uquote]?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4164073#p4164073"]но даже самые хорошие ячейки постепенно разбегаются, и чем больше ячеек в батарее тем выше шансы что это произойдет довольно быстро напр через год.[/uquote]Нормальные банки разбегаются, когда они уже отжили свое.
При очень интенсивном юзе, вполне можно и за год убить банки. И балансиром от этого никак не защититься.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4164073#p4164073"]обидно когда из-за банального подтекания в 1 из параллелей практическая емкость снижается в 2-3 раза а простейшие баллансиры могли бы ее удерживать почти на начальном уровне.[/uquote]Балансир никак не поможет, если банка с браком, банки нужно менять.
Бывает, но на нормальных банках эта ситуация ну очень маловероятна.
Я хоть и много работал с литием, только однажды столкнулся, что вроде бы нормальные банки в течении года потекли. Ключевое -- вроде бы. Почти наверняка это были какие то клоны или отбраковка.
kingsong. там во всех моделях похожие bms.
балансир помогает если создались условия для разбалланса но сильной потери емкости ячеек еще нет.
это частая ситуация на больших батареях: саморазряд на ячейке или разные условия при разряде из-за значительной разницы температур ячеек в пределах одной параллели. разбалланс не позволяет полностью зарядить батарею (bms срабатывает по hv лимиту на непострадавших параллелях), а такой простенький баллансир позволяет отложить починку батареи, иногда на год-два.
Добавлено after 26 minutes 25 seconds:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4164704#p4164704"]На зарядном от Huawei написано 9В.
ЗЫ если цепляю к этому зарядному кнопочный телефон, то заряд идёт только при 5В[/uquote]
в старой спецификации Type-C был набор напряжений 5,9,12,20V до 3A, в новой - плавно 3.6..21V до 5A (100W)
(начинается всегда с 5V, и усройство запрашивает желаемое напряжение по usb)
А вдруг и в БП от нубука так же? А мы боимся.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4164074#p4164074"]вместо родной обмотки мотались витков двадцать миллиметрового провода.И в разрыв фазы.
[/uquote]
сама?
да не надо врать такие пускозащитные арматуры и для 3ф моторофи для1ф в холоде применяются уже лет 100 или болщее
любой совецкий холод имет реле напиме Р-1...Р-4 , внутри токовое пусковое реле подключающее пусковую на время разгоно и тепловушка которая отрубит мотор при перегрузе(наппример клин компресора)естествено надо выбирать рабочие токи реле согласно типу мотора
для защиты 2ф мотороф с кондером в2фазе и мотороф 1ф с пеусковой биф обмоткой лет 60 выпускали в СССР реде РТ-10 на разныен токи они стояли в любой совецкой стирке
это настоящие карболитовые -вечные потом стали штамповать их из термопласта и появились компактные аналы монтируемые прямо в клемник мотора но они мене надежны и рерурс их менше
сама?
это настоящие карболитовые -вечные потом стали штамповать их из термопласта и появились компактные аналы монтируемые прямо в клемник мотора но они мене надежны и рерурс их меншеZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Да оно уж несколько раз пол сменило. Уже и не интересно.musor писал(а):сама?
Да конечно было подобное.Мож еще со времен Эдисона,не исключаю.
Но в данном случае независимо пришло в голову как решение проблемы
остановки компрессора из за перегрева,благодаря чему отработал пятнадцать
лет,и по сей день живой.
Эдиссон оказывается электрический стул придумал. Способный был чувак...
насчет эдисона -он был бизнесмен а не ученый болшинсво "своих разработок"
онили купил или украл у их автороф а с электрический стул все еще интереснее
Э прповедовал DC а Тесла АС у них война изза того шла и когда появился ЭС Эдик предложит питать его от АС высокого напрязжения считая что так докажет смертелнось АС Теслы...но получилось ка всегда-сделал хуже себе там победил Тесла с его АС сетями которые были удобны иза трансформаторофи низких потеррь
В подавляющем большинстве,да Alternative Current, но иногда,таки,магистральные ВЛ предпочтительнее постоянного тока. Сказывают умные люди,потерь меньше.
Так что Эдисон тоже чуточку прав был,может сам того не зная.
