- обратная полярность (защита сработала)
- (185.77 КБ) 728 скачиваний
- прямая полярность
- (170.08 КБ) 119 скачиваний
- сама плата
- (228.01 КБ) 736 скачиваний
помогите разобраться с платой усилителя tda 7377
Здравствуйте. не могу разобраться с платой (схемы нет:((() китаец не шлёт. Проблема: видимо переполюсовка при подключении была, видимых следов сгоревшего нет, диод исправен (выпаивал, проверял мультиметром). Конденсатор на 16вольт выпаивал проверял - работает, но при подключении светодиод не горит, плюс не приходит на транзистор (3 и 13 ножка -проверка на плате). по даташиту транзистор защищен от переполюсовки и кз. питание на входе платы есть и идет к конденсатору и диоду, а дальше не могу понять как проверить. Все вроде рабочее и резисторы и конденсаторы, выпаивать каждый и проверять? Может подскажете по опыту, что может быть вероятнее всего? Благодарю за любой дельный совет.
Если имела место переплюсовка, то могла сгореть тонкая обрывная дорожка на плате, или перемычка, выполняющая роль предохранителя, либо какой SMD предохранитель, фото платы с обратной стороны выложите.romdel писал(а):Может подскажете по опыту, что может быть вероятнее всего?
Как сказали выше, берёте напряжометр в руки, и смотрите по дорожкам, где пропадает плюс.
Фотку вот этой платы-
с обратной стороны...
И снимите горизонтально, иначе 2/3 картинки- ПУСТОЕ МЕСТО..
благодарю всех ответивших, обративших внимание на проблему! Очень приятно, что есть неравнодушные люди. Сейчас выложу обратную сторону платы. на счет горизонтального фото - не совсем понял как надо, не все детали видны?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Martian, Спасибо, я тоже думаю, что возможно микросхема... надо прозвонить. .. а как это делается правильно?) нужно звонить при включенном питании на плату? или можно без включения в сеть звонить и искать... в общем как понять, что микросхема нерабочая?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
gsmart, там нет предохранителей вообще, обратная сторона голая. Да, попробую погулять по дорожкам! Спасибо!
[uquote="romdel",url="/forum/viewtopic.php?p=4168721#p4168721"]на счет горизонтального фото - не совсем понял как надо, не все детали видны?[/uquote]
У вас плата на ВЕРТИКАЛЬНОМ (по высоте больше, чем по ширине) расположена горизонтально (по ширине).. Верх и низ кадра- никому не нужное, НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ пространство. Я конечно, понимаю, что смартфон легче держать вертикально, но думать-то тоже надо!
зы.. Интересно, у вас экран телевизора тоже "по высоте больше, чем по ширине"? Или на широкий кадр смотреть, всё-же удобнее?
АлександрЛ, все выложил:) так удобнее видно?)
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Вот фото обратной стороны и без 25 кадра
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
подскажите еще...как правильно прозвонить микросхему?
- (122.82 КБ) 134 скачивания
- (107.93 КБ) 110 скачиваний
- (134.07 КБ) 97 скачиваний
- (81.05 КБ) 105 скачиваний
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
мне кажется, или присутствуют коротыши припоем?
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
Похоже, кажется.
Плохо видно.[/uquote]
да, там есть спайка, но слева - там оно как бы на дорожке, а вот справа нет дорожки к микросхеме, возможно и коротыш... думаете так не было запланировано?
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
вот тут виднее? слева дорожку трудно разглядеть, но разве это неправильно?
Добавлено after 45 seconds:
со схемой было бы проще...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="romdel",url="/forum/viewtopic.php?p=4168773#p4168773"]Добавлено after 1 minute 43 seconds:
я посмотрел - это перемычка
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
АлександрЛ, вот эта
Добавлено after 5 minutes 31 second:
вот у китайца на сайте фото обратной стороны - тоже есть эта перемычка, это как раз выходит 3 и 13 (питание!!! ??)
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
3 и 13 связаны, так что это как раз питание (+)
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
схема с даташита
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
при прозвонке на плате микросхемы 3 и 9, 13 и 9, а также 3 и 8 и 13 и 8 выходит как буд-то это конденсатор: сначало секунду пищит, потом идет набор по циферблату до 2000 (стоит мульт на "прозвонке")
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
скажите, а если я замыкаю без питания) 8 (минус) и 7 дорожку (st by - это ведь режим сна) - у меня пищит постоянно - это кз?
Похоже, кажется.
АлександрЛ, вот эта
схема с даташита
- схема с даташита
- (37.2 КБ) 81 скачивание
- (39 КБ) 82 скачивания
- (37.95 КБ) 69 скачиваний
- (65.89 КБ) 78 скачиваний
- (101.18 КБ) 74 скачивания
Блин.. Жуткая красная маска, через которую нифига не видно..
Но, на сколько я понял, диод рядом с большим электролитом это "защита от дурака"- при неправильном подключении питания напряжение на схему просто не пойдёт.. Поэтому, при исправном блоке питания и исправной (непробитой) микросхеме TDA7377, светодиод должен светиться..
Вот тут:
http://smartpuls.ru/diy/tda7377/amplifier-tda7377.shtml
и вот тут:
https://moskva.tiu.ru/p442695489-tda737 ... -avto.html
есть небольшое описание и обзор..
зы.. Схем нигде нет, но, китайцы мало заморачиваются в придумках- схемы, как правило, даташитовские..
Вот тут:
и вот тут:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4168815#p4168815"]Блин.. Жуткая красная маска, через которую нифига не видно..
вот мне тоже так показалось, что диод на дурака, я даже его выпаял и перевернул (мало ли неправильно припаял китаец) - на что мой блок просто стал включать защиту при другой полярности
Вот тут:
и вот тут:
ОГРОМНОЕ спасибо! ссылки что надо)!
зы.. Схем нигде нет, но, китайцы мало заморачиваются в придумках- схемы, как правило, даташитовские..[/uquote]
ну да, это же нужно проявить творчество:)))
Вот тут:
и вот тут:
Подайте питание непосредственно на плюсовой вывод микросхемы через автомабильную/мотоциклетную лампу накаливания 12V мощностью в районе 5-10W, усилитель при этом запускается?
Либо при таком подключении нить лампы светит в полный накал?
gsmart,
обязательно проверю! а после этого впаяю !!! новую микросхему (сегодня купил)...
Это что- то совсем неправильно!romdel писал(а):вот мне тоже так показалось, что диод на дурака, я даже его выпаял и перевернул (мало ли неправильно припаял китаец) - на что мой блок просто стал включать защиту при другой полярности
Там на плате есть место для диода, который, при неправильной полярности подключения, должен включать защиту или пережигать предохранитель-
Там просто диод не пропустит питание к микросхеме..
А при правильном подключении питания, светодиод, как самая надёжная деталь в этой схеме, при исправном "защитном диоде" должен светиться ВСЕГДА! Ну, разве что, кроме случая, если у вас микросхема "пробита насквозняк" по питанию.. Хотя, вы, вроде её по питанию звонили, получается, что там идёт заряд конденсатора, значит, по питанию КЗ нет..
romde, что у вас за блок питания, который используете для запитки платы УНЧ, импульсный или трансформаторный?
Напряжение и мощность БП соответствуют необходимым параметрам из даташита микросхемы?
Кстате, есть чудаки, которые пытаются запитать подобные УНЧ от батарейки "Крона", и потом удивляются, что ничего не работает...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4169504#p4169504"]romde, что у вас за блок питания, который используете для запитки платы УНЧ, импульсный или трансформаторный?[/uquote]
Ну, судя по этой картинке-
зарядное для автомобильных аккумуляторов.. И не факт, что от него можно питать такую штуку, как УНЧ..
Да и судя по фотке , плата так и включалась, распологаясь на металлической крышке именно зарядного устройства.
А зарядка это вообще не блок питания для питания усилителей
