Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовить центровочную пластину из пружинного сплава меди.
Текущее время: Чт июл 31, 2025 06:06:01
 Заголовок сообщения: Изготовить центровочную пластину из пружинного сплава меди.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 16:13:24
Здравствуйте, необходимо изготовить поврежденный элемент гибкого подвеса.
Выглядит как пластина, медного цвета, толщиной 0,1мм, диаметром 40мм.
В пластине выполнены технологические окна-прорези, для обеспечения возможности смещения центральной части вдоль её оси(толщины),
и отверстия крепежа по периметру пластины.
Нужно подобрать материал (скорее всего бериллиевая бронза), изготовить 3D -модель и нарезать лазером несколько единиц таких шайб.
У кого есть опыт? возможности? подходящие пружинные материалы?
 Заголовок сообщения: Re: Изготовить центровочную пластину из пружинного сплава ме
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 18:10:46
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Фото изделия в студию.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2022 19:53:20
Рейтинг сообщений: 22
0,1 наверное можно и травлением...
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 17:57:24
Наверное, можно и травлением, но тут проблема и в технологии и в материале.
Фото нет, нет объекта под рукой, обычная кругляха, толщиной 0,1 с протравленными (вырезанными, может и штамповкой?) окнами.
Сложностей никаких не вижу в центре вырезана окружность d=20mm, при этом в ней оставлены Y -образные "пружины" сходящиеся к центру крепления подвижной части
Y - шириной 1,5мм -разве, что при высокотемпературной резке их может деформировать.
333.jpg [144.79 KiB]
Последний раз редактировалось Mayksim Вс янв 30, 2022 18:53:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 18:04:01
Сложно обсуждать неизвестный объект.
Моделисты очень сложные детали травлением получают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
