Изготовить центровочную пластину из пружинного сплава меди.
Сообщение Mayksim »
Здравствуйте, необходимо изготовить поврежденный элемент гибкого подвеса.
Выглядит как пластина, медного цвета, толщиной 0,1мм, диаметром 40мм.
В пластине выполнены технологические окна-прорези, для обеспечения возможности смещения центральной части вдоль её оси(толщины),
и отверстия крепежа по периметру пластины.
Нужно подобрать материал (скорее всего бериллиевая бронза), изготовить 3D -модель и нарезать лазером несколько единиц таких шайб.
У кого есть опыт? возможности? подходящие пружинные материалы?
Сообщение gsmart »
Фото изделия в студию.
Сообщение Alexey1969 »
0,1 наверное можно и травлением...
Сообщение Mayksim »
Наверное, можно и травлением, но тут проблема и в технологии и в материале.
Фото нет, нет объекта под рукой, обычная кругляха, толщиной 0,1 с протравленными (вырезанными, может и штамповкой?) окнами.
Сложностей никаких не вижу в центре вырезана окружность d=20mm, при этом в ней оставлены Y -образные "пружины" сходящиеся к центру крепления подвижной части
Y - шириной 1,5мм -разве, что при высокотемпературной резке их может деформировать.
(144.79 КБ) 266 скачиваний
Последний раз редактировалось Mayksim Вс янв 30, 2022 18:53:21, всего редактировалось 1 раз.
Сложно обсуждать неизвестный объект.
Моделисты очень сложные детали травлением получают.
Вернуться в «Корпуса»
