[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4178406#p4178406"][/uquote]
Дальше нужно изучать высшую математику. ))) Раздел - Диффиренциальные исчисления.
Необходимо будет решить дифференциальное уравнение вида:
Задача эта решаемая, только для её решения в уравнение нужно
U амплитудное значение выпрямленного напряжения. Оно будет примерно соответствовать амплитудному на вторичной обмотке минус падение на диодах выпрямителя, примем что 10Вольт.
По моим прикидкам, в первый период сетевого (20 mS), (теоретически возможный) ток через конденсатор фильтра будет что-то около 63-66 Ампер. Примем, что 64А.
Коэффициент трансформации трансформатора 220/7=32. Значит, пиковый ток через первичку в первый период сетевого будет примерно в 32 раза меньше, получится около 2А. Таким образом получается, что номинал предохранителя 0,3А выбран на пределе и в момент включения может и сгореть. Лучше взять предохранитель на 0,5-1А.
