Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение korob »
[uquote="Волгоградец",url="/forum/viewtopic.php?p=4166698#p4166698"]Помогите пожалуйста определить что это за деталь.
[/uquote]R7731GE.
Сообщение Волгоградец »
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
korob, Спасибо
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Asaba, Благодарю.
Сообщение Кипучий_чайник »
Здравствуйте.
У меня возник вопрос - можно ли как-нибудь вытащить из микросхемы LM25116 информацию о том, как она работает в данный момент - ограничивает ток или напряжение?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 25116.html
Сообщение Телекот »
Очень просто, нужно контролировать напряжение на входе FB если оно меньше 1,2в значит она перестала стабилизировать напряжение.
Сообщение musor »
там все не просто апаратно индикатора там нет
надо ставть доп ципку
Сообщение Marolex »
Здравствуйте.
Блок питания монитора Асеr AL1916As. Два напряжения 14В и 5В. При подключении к 220В напряжения 24В и 14В соответственно, но после минуты работы напряжения приходят в норму, т.е.14 и 5В. Часть схемы с инвертором отключена, плата управления монитором отключена. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит, что влияет? Объясните, пожалуйста, как формируются эти напряжения?
Менял ШИМ контроллер TOP246NY
Менял TL 431
Менял конденсатор питания (который после диодного моста)
Выпаивал и прозванивал оптопару
Есть схема которая не соответствует моему монитору. Других не нашел.
https://img.radiokot.ru/files/22585/2qi0jcjz5o.jpg
Сообщение kentgaryk »
Оптопара там как себя чувствует?
Сообщение Телекот »
Marolex писал(а):Менял конденсатор питания (который после диодного моста)
Проверяй остальные мелкие.
Сообщение Marolex »
Телекот писал(а):Проверяй остальные мелкие.
Электролиты? Электролиты все поменял. Тупо поменял. Хотя не одного плохого не было. Но в инете все сразу их меняют и о чудо все работает.
kentgaryk писал(а):Оптопара там как себя чувствует?
Выпаивал, прозванивал, звонится как исправный диод. И со стороны диода и со стороны транзистора.
Может есть методичка с описанием проверки и объяснением работы....
Сообщение Телекот »
Ну тогда нужно начинать обычный ремонт.
Сначала посмотри напряжение на катоде ТЛки напряжения когда напряжения не в норме. Что бы определить в каком месте неисправность.
Marolex писал(а): и о чудо все работает.
Это не чудо, просто электролиты составляют 90% неисправностей, их сейчас делают так.
Marolex писал(а): Может есть методичка с описанием проверки и объяснением работы
Методику конечно придумать можно прочитав даташит и собрав макет, но обычно это копеечное говно просто заменяют когда есть сомнения. Бывают неисправные светодиоды которые загораются не сразу, в оптопаре тоже может такое быть. Зачем забивать себе голову, она намного дешевле электролитов.
Сообщение Asaba »
После 14 вольт там наверное другие цепи тоже погорели.
Симптом как при дефектных конденсаторах. У мелкого конденсатора в горячей части надо проверять ESR или заменить новым
Сообщение Marolex »
kentgaryk писал(а):Зачем забивать себе голову
Правильно. Который раз собираю все в кучу и несу на помойку. Ведь новый монитор есть. Это все лирика. И спрашиваю не об этом.
Есть схема из даташита (конечно не такая как у меня, но не суть). Как я понимаю работу: Напряжение, выпрямленное (+310) с конденсатора попадает на обмотку Т1. Через обмотку Т1 +310 вольт оказывается на D шима. Соответственно если щупы поставить на D и S, то будет 310 вольт. Дальше все плохо, потому что "ток протекающий через обмотку Т1 вызывает ЭДС самоиндукции и на вторичных обмотках появляется напряжение" Как этот ШИМ регулирует сигнал? Как оптопара задает напряжение? КЛЮЧЕВОЕ! Как грамотно провести диагностику и найти мерзавца? А не тупо менять электролиты надеясь на чудо (это тоже лирика)
https://img.radiokot.ru/files/22585/2qimd0u24s.jpg
Красным, как у меня. Half Frequency Operation (66 kHz) Работа на половинной частоте (66 кГц)
(176.41 КБ) 69 скачиваний
Сообщение Телекот »
Я говорил измерить напряжение на катоде ТЛки во время неисправности, где?
Сообщение Marolex »
Asaba писал(а):После 14 вольт там наверное другие цепи тоже погорели.
Можете указать какой?
просто я менял конденсаторы которые Пф на 1000 Кв, менял на новые. И электролиты.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
(Телекот Я говорил измерить напряжение на катоде ТЛки во время неисправности, где?)
Да, говорили. Профукал, извините, моя вина.
Добавлено after 15 minutes 15 seconds:
Напряжение на катоде во время неисправности 1,7В
Когда "починился" от 2.1 до 2.5 не стабильно.
Позже еще раз перемерию
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Понятно, теперь нужно измерить напряжение на коллекторе и эмиттере оптопары относительно минуса горячей части.
Сообщение Marolex »
Он "починился" напряжения 5 и 14В. В таком состоянии напряжения на эмиттере и коллекторе оптопары одинаковые 5.7В стабильны. Буду ждать когда опять сломается....
Пропаяй аккуратно все, возможно контакт пропадает.
Сообщение Телекот »
Marolex писал(а):В таком состоянии напряжения на эмиттере и коллекторе оптопары одинаковые 5.7В стабильны.
Ты его что без нагрузки используешь?
Сообщение Marolex »
kentgaryk писал(а):Пропаяй аккуратно все, возможно контакт пропадает.
Хорошо, пропаяю.
Телекот писал(а):Ты его что без нагрузки используешь?
Да. А как надо? Точнее, что использовать как нагрузку? Если это не правильно, то объясните почему.
