Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тканевая изолента
Текущее время: Чт авг 14, 2025 05:14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Тканевая изолента
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 00:39:03
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 3
Конечно я опять не по теме, но важный вопрос.
Как высушить тканевую изоленту? Обмотал для красоты ей провод питания, изолента естественно слиплась и крепко держится. Получилось прикольно. Но уже прошло 3 месяца и она никак не высохнет, всё еще липкая и пачкается.
Как ее высушить можно? Может химией какой нибуть?
Изолента прям новая была, свежая
Добавлено after 48 seconds:
До этого очень давно ей помню что то делал и за пару недель полностью высохла
 Заголовок сообщения: Re: Тканевая изолента
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 06:37:47
Рейтинг сообщений: 61
Феном.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 08:32:53
Рейтинг сообщений: 2193
Емнип она должна быть всегда липкая, такое ее устройство предназначение
Добавлено after 42 seconds:
Есть тканевые тонкие изоленты для ноутбуков и прочих вещей, вот те сухие снаружи
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 09:28:49
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
А какая собственно в этом красота?
Если хотите провод в тканевой изоляции, то купите кусок провода для утюгов, он как раз с тканевой оплёткой.
Китайцы так-же производят витые провода под старину в тканевых оплётках разной фактуры и цветов:
https://yandex.ru/images/smart/search?s ... 43610498.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 09:38:21
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
изолента тканеваяя длжна оставаться гибкой и липкой если она высохла совсем что бывает от времени-она утратила свойства и ее пора менять
красоты в кабеле обмотаном изолентой не было никогда с этим мирились нищеброды во времнна СССР когда замена провода целиком казалось дорогой но сейчас видеть такое страно...
специалные кабели в с комбо изо с пропитаной ХБ И ШВ изо выпускаются до сих пор для нужд оборонки и авиа для любителей старины подобная проводка тоже есть но стоит неадекватно зато есть шелковые/капроновы плетеные трубки-чулки внутрь которых можно сунуть кабель -и иметь шнур похожий на те что делали в 0-30г 20в
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 13:10:29
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1961
Оплетка ПСВ (IPROFLEX)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 13:44:36
Карма: 15
я обычной толстой помню как то давно что то делал, за пару недель полностью высохла
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 13:47:10
Карма: 123
значит гавно а не изолента вся ее суть в том чтобы быть ликой и держать
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 13:58:12
Карма: 15
уже лет 5 без проблем держит сухая. И фиг размотаешь её, она очень слиплась
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 14:03:42
Карма: 123
спекшаяся в кробках по 60лет стоит но...если не гретсяи не трогать надежности от ней ка изоляции никакой
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 14:20:14
Карма: 67
ну дык, тут "надёжность" определяется на ощупь: "Вау! какая твёрдая! Вау! не размотать!"
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 17:50:03
Карма: 15
мне она и не нужна для изоляции
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 20:02:24
Вроде еще и горит, но это не точно
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 21:23:32
Карма: 123
основа там 3видоф была та что на стеклоткани-негорит но она дорогая и редкая
а самая простая черная тканая видимо хб та горит неплохо у меня всех видоф была но хорошая которая не сохла в гараже батином нашел старую которой лет...хз скока явно за 50!!!! тадаже клеится сама не хотела пока не прогреш ее или провод струей феном и мотать в горячем потоке зато потом держала мертво там клей походу на основе битумных смол
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 21:56:15
Карма: 15
у меня обычная и сделана была недавно, в магазине покупал. Запах примерно как от обычной изоленты. А вот старая которой давно делал как я помню пахла как битум вроде
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 23:15:50
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 754
Ну учитывая что она и была самой дешёвой то логично, ХБ пропитанное битумными смолами в растворителе. Типа ксилола с чем-то для замедления высыхания. Но вот в СССРе если не в пакете герметично закрытом не жила она более года, а то и менее. В смысле липнуть переставала. Возьмешь со склада а она уже никакая.... ПВХ ленту тоже не удавалось кстати долго липкой сохранить, но ХБ хоть слипалась, если успел намотать, а ПВХшка раскручивалась на скрутке и повисла как спущенных флаг в коробках :( .
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 14:28:54
Карма: 15
мне наоборот надо как то сделать чтобы она высохла
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 16:12:19
Карма: 50
Греть феном...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 20:44:23
Мб не будем сушить? Давай размотаем и нормальную намотаем уже сухую. Или в термоусадку запаяем или гофрошланг черный автомобильный наденем? Ну зачем сушить то что должно быть мокрым, зачем. Я тя умоляю, давай перестань курить
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 20:54:06
Карма: 15
термоусадку никак, припаял разъемы ШР на кучу контактов с обеих сторон уже.
